Alt 16.08.2007, 16:03
Icke IV Icke IV ist offline
Standard Einbautank reinigen/spülen
Moin Moin ,
kann mir einer Tipps zur Reinigung eines 200 l Benzineinbautanks geben ?
Im Tank sind Bodenablagerungen und Kondenswasser !
Es ist ein Edelstahltank und kann nur über die herkömmlichen Leitungen oder über das ca.5 cm große Loch des Tankgebers gespült werden.
Ich wäre über hilfreiche Tipps sehr dankbar !
Icke
Alt 16.08.2007, 16:12
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Erst mal herzlich willkommen hier im
Wenn Du den Tank ausbauen kannst ist das sicher die einfachste und wohl auch sicherste Methode ihn zu reinigen.
Ansonsten kann man sich aus einem ( besser zwei ) Abscheidern mit Filtern eine Sache bauen über den man den Tank dann einfach umpumpt bis der Dreck und das Wasser raus ist. Hat aber den Nachteil das man viele Filter braucht und die Abscheider ständig entleeren muß.
Alt 17.08.2007, 13:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Bau Dir ein gekrümmtes Rohr, wo Du diverse Düsen aufsetzen kannst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.08.2007, 12:15
Baylinerfahrer Baylinerfahrer ist offline
Moin Moin Icke Wenn Sie Schmutz Wasser etc. in ihren Tank haben
müssen du den in jedem Fall reinigen dazu empfehle ich als Bootsmechaniker
Folgendes:
1 Aus Sicherheits gründen sollte der Tank bis auf maximal einem halben Liter pro 10l Volumen ihres Einbautanks geleert sein.
2 Vor dem öffnen des Tank Batterrie Abklemmen P = + Reicht völlig aus.
Zudem sollten sie für eisreichend belüftung sorgen, schrauben sie nun den Tankgeber heraus wichtig Makieren sie die Ursprungseinstellungs Position mit eding Oder etwas anderen.
3.Drehen Sie das Bugrad ihres Trailers ganz nach oben oder unten je nach Position der Geberöffnung Saugen sie nun das Benzin ab (Nicht mit dem Mund)
ich empfehle hierzu eine dike Spritze erhältlich in jeder Apotehke
das hat den Vorteil der Manuellen Absaugung (Gefahrenminimierung) und erlaubt den ungetrübten blick auf den zustand ihres Resttreibstoffes in ihren Tank.
4 Nach der Reslosentleerung des Tanks Je nach Schmutz oder wasser anfall mehrmals spühlen wichtig dabei sind auch die Zulauleitungen zum Tank und Motor spühlen.
5 sollte der Tank nach mehrmaligen spühlen nun sauber sein überprüfen sie eventuel den Motor (Vergaser und Vorfillter) befindlich zwischen Vergaser zuleitungsstutzen (Überwurf befestigung und andere Kraftstofffillter ihres Bootes.
Sollten keine Vorfillter vorhanden sein empfehle ich die Nachrüstung Beste empfehlung halte ich für einen Wasserabscheider des Herstellers Volvo penta der filltert Schmutz und wasser und hat einen glassockel am Boden durch den man Wasser oder schmutz erkennen kann.
6 Suchen Sie in Jedem Fall nach der Ursache der Verschmutzung einige Gründe dafür Können unter anderem ein zu tief eingebauter Tankentlüftungsstutzen sein oder das permanenttanken aus Kanistern inerhalb der Bootssaison.
Gruss und viel Erfolg Wünscht Motorenkenner und Baylinerfahrer Sascha aus Essen.
Alt 18.08.2007, 22:22
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Corega Tabs eine halbe Packung auf 70 Liter mit möglichst warmen Wasser.
6 Stunden stehen lassen und dann spülen, spülen, spülen.
Nils
Gruß Nils
Alt 20.08.2007, 07:54
Moin Moin ,
danke für die Tipps ! Bin gerade bei der Reinigung und werde über das Resultat berichten !
Alt 20.08.2007, 08:07
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Nils
ICH LESE immer : spülen
aber womit?? neuem benzin? reiniger? wasser?
binja auch noch unwissend
Gruß KLAUS
Alt 20.08.2007, 08:28
Mit Wasser spülen bis kein Schaum mehr entsteht.
Dannach in der Sonne trocken oder auch mit einem Heißluftfön.
Tankgeber ausbau nicht vergessen, Irgendwo muß das Kondenswasser ja hin.
Nils
Gruß Nils
Alt 13.03.2008, 09:22
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Habe das Thema wieder ausgegraben, da mein Tank auch verdreckt ist. (Wahrscheinlich Rost)
Der Tank kann unmöglich ausgebaut werden. Ich komme an den Tankgeber ran zum ausbauen.
Wenn der Tank jetzt völlig entleert ist, könnte ich nicht versuchen mit einem Staubsauger die Rostpartikel abzusaugen
Das mit dem spülen ist mir auch nicht ganz klar. Was mache ich mit dem Wasser (160 l) beim spülen Wieder absaugen mit Schüttelschlauch oder überlaufen lassen in die Bilge und abpumpen
Kann mir nicht vorstellen, daß ich durch Wasser rein- und rauspumpen den Tank tatsächlich sauber bekomme.
Grüsse Thomas
Alt 13.03.2008, 11:27
Benutzerbild von Drifter
Drifter Drifter ist offline
Boot: Segelboot Hunter Pilot 27
Rufzeichen oder MMSI: Haaallloooooo!!!!
59 Danke in 36 Beiträgen
Hi Thomas
Mit einem normalen Staubsauger das Benzin/Luftgemisch absaugen würde meinen Adrenalinspiegel ansteigen lassen weil dieses Gas auch zur Motorkühlung an den Kohlebürsten des Saugers vorbeigeblasen wird = beste Zündfunken!
Bis Übermorgen
Gruß Uwe
------------------------------------------------ Hetlingen: Die Perle der Unterelbe
Alt 13.03.2008, 12:45
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
Wasser und Industriesauger, wäre vielleicht besser ?
Kommt auch auf die Öffnung an, wieviel Platz Du da hast.
MfG Red
Alt 13.03.2008, 14:42
So Naßsauger für Polster und Teppiche haben wir auch noch.
Vielleicht Restbenzin raus, 40 l Wasser rein, Boot schütteln und Wasser wieder absaugen.
Grüsse Thomas
Alt 13.03.2008, 17:46
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.615 Danke in 12.438 Beiträgen
Spülen mit viiiiiiiiiiiiiiel Wasser mit dem Hochdruckreiniger heiß um den Schmutz zu lösen,
Wasser und Schmutz mit Industrienaßsauger absaugen.
Es gibt eine Tankversiegelung unter http://www.korrosionsschutz-depot.de
Sind schon Profis in Sachen Korosionsschutz.
Das Produkt heißt Fertan und dient der Rostumwandlung
Anschließend eine Speziallackierung Benzinfest.
Alt 13.03.2008, 18:03
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
bitte nicht vergessen, sehr vorsichtig zu sein. Benzin bildet noch mit bei 0,7 Vol% mit Luft expolsive Gemische, die obere Grenze liegt bei max 8%
Das heisst, wenn in dem 200 l Tank noch 1,4 l Benzindampf sind kann es knallen, wenn ein Zündfunke da ist. Dazu braucht es nur 7 Gramm oder 10 ml Benzin. Das ist sehr wenig!!! Und die Sprengkraft ist nicht viel schlechter als die von TNT. Und mit 10-50 g "richtigem Sprengstoff" geht man ja auch sachgerecht und vorsichtig um. Also gründlichst spülen und evt. auch inertisieren.
gruesse
Hanse
Alt 13.03.2008, 18:23
Das ist natürlich völlig korrekt mit den Gasen, deshalb würde ich auch den Tank komplett fluten. Das Restbenzin sollte oben schwimmen und als erstes aus dem Tank gedrückt werden.
Alt 13.03.2008, 21:13
Ich kann mir nicht vorstellen, daß dies alles am eingebauten Tank gemacht werden kann
Grüsse Thomas
Alt 14.03.2008, 08:01
Hallo Thomas ich habe auch nicht gesagt das es Optimal geht, aber das mit dem Fertan müsste man schon hinkriegen, aber der Lack wird schon etwas schwierig werden. Aber wenn der Tank nicht auszubauen geht was bleibt übrig?
Kannst auch ne Blase einziehen weiß aber nicht ob das Klappt
Alt 24.04.2008, 17:21
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Wie kommt Ihr jetzt eigentlich auf den Rost- und Versiegelungsquatsch??
Icke hat doch geschrieben, daß er einen Edelstahltank hat...
Ich weiss, ich weiss, es gibt auch "rostende Edelstahlsorten", aber da geh ich hier mal nicht von aus.
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 24.04.2008, 23:38
peter13 peter13 ist offline
Boot: Sportboot,am besten laut !
Rufzeichen oder MMSI: Weg da !
11 Danke in 11 Beiträgen
Danke !!!!
Ich habe einen billigen Kunststofftank und selbst da waren Teilchen die es geschafft hatten meine Welle des Vergasers lahm zu legen !
Empfehlung meinerseits : Liqui Moly - Injektion/Reinigungskit etc - etc - .
Danach funzt es ! Und lass Dir nix verklikkern von wegen . . . Neu etc .
Alt 25.04.2008, 06:03
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
.............aber das mit dem Fertan müsste man schon hinkriegen, aber der Lack wird schon etwas schwierig werden.
durch den tankgeberflansch?????
bist du hauptberuflich gynäkologe???
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 25.04.2008, 06:48
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Mit solch einem Sauger ist das Reinigen von Einbautanks ungefährlich. Gefunden bei Westfalia.
Angehängte Grafiken
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 09.06.2008, 11:13
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
wir der mit druckluft betrieben ?
Alt 09.06.2008, 16:52
Boot: Revel Craft
Ja, gibt es als Zubehör für`n Kompressor.
MfG Roland
Alt 09.06.2008, 18:56
Boot: -
hoffentlich lädt sich da nichts elektrostatisch auf! Hat Westfalia das Ding für den Betrieb im Ex-Bereich freigegeben?
gruesse
Hanse
Alt 09.06.2008, 21:25
Boot: Revel Craft
gruesse
Hanse
Habe schon auf einen Pessimisten gewartet. Dann kannst du ebenso wenig einen Tank mit Druckluft ausblasen. Da läd sich auch nicht mehr auf als würdest du deine Kunstfaserbadehose herunter lassen.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
