Alt 04.09.2003, 22:02
nordy nordy ist offline
Standard AB: Getriebe undicht ?
Nach einer Wasserpumpenreparatur an meinem 30 PS Johnson stellte ich beim Testlauf fest, dass der Motor grössere Ölmengen ins Bottichwasser absonderte.
Ich habe daraufhin, weil auch das Unterteil total eingesuppt war, die Simmerringe im Getriebeeingang erneuert und die Welle geglättet.
Jetzt beim erneuten Probelauf habe ich auch wieder schwarze Fettaugen im Wasser gehabt, die verbrannt rochen, allerdings in geringerem Masse als vor der Dichtringerneuerung.
Ich vermute jetzt, dass die schwarzen Fettaugen auf unverbranntes Öl aus dem Kraftstoff zurückgehen und damit aus dem Abgas stammen.
Da liege ich doch richtig, oder?
Ist es normal, dass bei Betrieb des 2-Takt- Motors mit 2 % Ölzugabe in einem 100l-Bottich das Wasser sehr schnell verdreckt und sich ölähnliche Flecken auf dem Wasser ausbreiten?
Nordy
Alt 05.09.2003, 08:29
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Regelmäßigen Getriebeölwechsel vorausgesetzt, würde ich hier nicht auf Getriebeöl tippen, da das einen feinen Schmierfilm auf dem Wasser hinterläßt, so ähnlich als wenn Du im Hochsommer ins überfüllte Freibad gehst und das Wasser dir ölig vorkommt.
Qualmt Dein AB denn? Ich würde mal im Bereich Ölzumischung oder nicht saubere Verbrennung suchen. Gerade wenns schwarz ist und verklumpt aussieht.
Gruß, Thomas
Alt 05.09.2003, 20:58
Hallo Nordy,
ich glaube du vermutest richtig, gerade beim starten wird immer Gemisch ins Wasser geleitet, gerade im Bottich sieht das schlimmer aus als es ist, da es ja nur eine Pfütze Wasser ist
Alt 06.09.2003, 18:56
mike122 mike122 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard kenne ich
wenn mein ab längere zeit nicht gelaufen ist sieht das auch so ölig aus.
is mir auch schon aufgefallen, wie mir der motor mal abgesoffen ist (durch das lange starten ohne benzinzufuhr sind dann auch ölaugen auf dem wasser geschwommen)
denke mal das ist "normal"
grüße
Alt 07.09.2003, 19:46
Benutzerbild von knubbel
knubbel knubbel ist offline
Ist bei mir das gleiche, nach einem Probelauf in der Regentonne ist das Wasser hinterher total Ölversuppt. Bei Normalbetrieb in Gewässern ist alles o.k.
Gruß Falk
Schön dass man sich hier gegenseitig hilft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
