Alt 02.07.2008, 22:17
mecgei mecgei ist offline
Boot: Drago 540 115 Tohatsu
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Yamaha 90PS in der Saltung Piepsts
Hallo Bootsfans,
habe mein 90PS (Yamaha 2 Takt Bj 86) mit Wasserschlauch Probe laufen lassen. Der Wasserstrahl von der Kühlung ist Ok. Nach ca. 5 Minuten fängt
die Saltung an zu Piepsen. Wenn ich den Motor ausschalte und wieder einschalte
piepsts weiter.
Was kann das sein und wie löse ich das Problem?
Gruss Herbert
Alt 02.07.2008, 22:22
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
öltank alle! auffüllen!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 02.07.2008, 22:25
Fletcher Papst
Hat dein Motor " Autolube " ?
Es könnte daran liegen, dass, falls vorhanden, die Ölpumpe , die an dem externen Öltank sitzt, kein Öl mehr in den kleinen Ölbehälter pumpt, der sich unter der Haube befindet. Der Geber merkt es und dann piepst es.
Andere Möglichkeit:
wie ist die Stellung bei dem Motor wenn du ihn laufen lässt? Ist er gerade, sollte nichts piepen, ist er etwas zu weit hochgetrimmt, ist der Ölstand anders und der Geber merkt es wieder - piepsen!
Ausserdem kann es auch sein, dass dieser Geber nicht richtig sitzt - prüfen!
Andi
Alt 02.07.2008, 22:35
thermostat öffnet nicht , hitze!kühlwasserstrahlabnahme ist weiter unten!
andre
Alt 02.07.2008, 22:53
hallo
das nenne ich Blitzantwort.
Ich habe leider kein Öltank ich mus im großen Tank mischen. Der Motor ist tatsechlich hoch getrimmt so das ein 5cm Brett zwische Motor und Halterung Past. Der Wasserstrahl hat konstand Druck und ist lauwarm.
im Stabdgas raucht er gans wenig leicht Bleulich. Beim Gasgeben Raucht er Schneeweiss und es sieht aus als ob das ganze Boot brent.
Was bedeutet
Alt 02.07.2008, 23:14
kopfdichtung durch?
weiter unten: immpeller fördert gut -kontrollstrahl da!
thermostat öffnet nicht zylinderkopf wird heiß und verzieht sich -kopfdichtung durch ,wasser dringt in den brennraum ...........das könnte noch so weiter gehen!
andre
Alt 03.07.2008, 22:03
Schaltbox Piept nicht mehr Weißer Quwalm ist weg.
habe den Alten Sprit gegen neuen Ausgetaust und den Motor nach unten getrimmt und ca. 15 minuten auf halbgas laufen lassen alles OK
Gruss Herbert
Alt 03.07.2008, 22:09
Fletcher Papst
Na, das freut mich jetzt aber
Alt 03.07.2008, 23:37
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Weißer qualm ist meist diesel im benzin gemischt, aber warum piempst es plötzlich nicht
Alt 04.07.2008, 01:04
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Weil der hat "und den Motor nach unten getrimmt" folgendes gemacht.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 04.07.2008, 12:48
Fletcher Papst
Das ist aber merkwürdig, weil er ja keinen Öltank hat, er mischt doch selbst
mach doch mal bitte ein paar Bilder vom Motor , also von dem was sich unter der Haube befindet.
Alt 04.07.2008, 15:18
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
ich hätte eher auf Wasser getippt- nie aud Diesel. Aber warum der Warnpieper Feierabend macht möcht ich gerne Wissen..
Grüße Andi
Alt 06.07.2008, 00:08
hallo
habe zwei Bilder vom Motor gemacht.
Ich haffe es hat mit den Bilder hingehaut.
Hits:	136
Größe:	54,4 KB
Hits:	137
Größe:	54,5 KB
Herbert
Alt 06.07.2008, 18:37
Grüße Andi
Bei wasser im tank würde es nicht qualmen, höchstens wenn die kopfdichtung durch wäre.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
