Alt 08.06.2008, 16:41
jeepee jeepee ist offline
Boot: Skibsplast Seabird 1500 mit Evinrude 90
8 Danke in 8 Beiträgen
Standard Hilfe...AB will nicht anspringen ???
Hallo Leute,
kann es vielleicht an diesem Teil liegen, das der Motor nicht anspringt ? Das war natürlich mit 4 Schrauben fest.
Habe es nur fürs Foto wieder angesetzt. Die Ecke ist schon beim lösen der Schrauben ab gewesen.
Der rote Pfeil zeigt auf einen Riss, wo Sprit raus spritzt, wenn der rote Hebel Richtung Motor gedreht wird.
Das Teil muss neu, ist klar...aber was tut es und wie muss die Stellung des Hebels sein ?
Der Motor ist ein Evinrude 90PS Bj. 94 BE90TLER
P.S. Mit Startpilot springt er sofort an, geht aber gleich wieder aus....
Danke vorab
Gruss Jan
Alles, was ein Mensch sich vorstellen kann, werden andere Menschen einst verwirklichen (Jules Verne)
Geändert von jeepee (08.06.2008 um 17:24 Uhr)
Alt 08.06.2008, 17:03
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Hallo sag doch erst mal um was für einen Motor sich es handelt!Vieleicht kann man ja dann weiter helfen.
Alt 08.06.2008, 17:12
Sorry, ich denke immer die Signatur wird auch gelesen. Wird geändert...
Gruss Jan
Alt 08.06.2008, 17:22
Hups hab gar nicht so weit gelesen aber nun gut beim nächasten mal.So nun zu deinem Problem kannst du vieleicht noch mal sagen wo genau das von dir beschriebende Teil am Motor angebaut ist am Vergaser Zündung oder ähnliches?Weil kann dies nicht genau erkennen.
Alt 08.06.2008, 19:49
Das Teil ist direkt an dem Luft-Ansaugkasten angeschraubt. Scheint irgendwie ein Magnetventil zu sein.
Es geht ein Benzinschlauch ran und zwei dünnere wieder direkt zu den Vergasern.
Ist das vielleicht ne Art Benzin-Einspritzung....
Gruss Jan
Alt 08.06.2008, 21:23
Hallo jeepee,
sieht aus wie eine Kraftstoffpumpe wo der Deckel defekt ist
unter dem Link kannst du die Ex.Zeichnungen einsehen, da findest du schon raus was das für ein Teil ist
http://epc.brp.com/login.aspx?Return...ookieSupport=1
Alt 08.06.2008, 22:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist das "enrichener selenoide"!
Beim hereindrücken das Zündschlüssels wird Benzin über die dünnen Schläuche in den Ansaugtrakt gespritzt.
Steht der rote Hebel in der selben Richtung wie der Spulenzylinder, funktioniert es elektrisch.
Ist er nach oben gedreht, funktioniert das manuell, d.h. es wird ständig Benzin eingespritzt,
der Motor säuft ab!
Also das ist der Choke!
Gruss Konny
Alt 08.06.2008, 23:02
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Wenn Du den Motor startest,drückt man vorher auf den Zündschlüssel und dieses Teil spritzt über die zwei dünnen Schläuche Kraftstoff unmittelbar in den Ansaugtrackt (Übergang Vergaser - Motor) ein.( Choke)
Wenn Dein Motor anspringt sollte es bis auf den Riß okay sein.
Der Fehler liegt dann in der Bezinzufuhr oder aber in den Vergasern selbst.
Ich würde sie abbauen und zerlegen.Ordentlich säubern und es sollte wieder Brummen.
Die defekte Pumpe muß natürlich ersetzt werden.Oder der Riß kann repariert werden.Kann man so nicht sagen.
Ich reinige meine Vergaser jedes Frühjahr ausgiebig.Ist keine Hexerei!
Ich denke mal Dein Motor ist auch ein V4 ? Wenn ja, und Du hast zum Motor noch Fragen,ich helfe gern!
Viel Glück, Frank
Alt 09.06.2008, 10:57
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
ich glaube ich habe noch so einen OMC Choke liegen.
Sven
Alt 10.06.2008, 16:00
N'abend Leute,
danke für Eure Hilfe, ich hab mir mal anhand des epc.links die Ersatzteilnummer rausgesucht und werd das Teil bestellen.
Jepp Frank, ist ein V4. Ich werde die Vergaser mal abschrauben und zerlegen.
Nach fast 2 Jahren Vernachlässigung , ist das wohl das erste, was man tun sollte.
Wenn noch Probleme auftreten, komm ich gern auf das Angebot zurück.
Gruss Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
