Alt 02.04.2002, 22:16
Peter-Blake Peter-Blake ist offline
Standard Spiegel mit 8PS AB noch stark genug?
Leute,
mich hats erwischt. Mein 21 Jahre alter 4PS AB an meiner Waarschip hat schlapp gemacht!
Von innen total durchgerostet und einige Lager durchgenudelt!
Aber wie das Leben so spielt, hat das ganze auch ne gute Seite
ICH verpass meinem Dampfer einfach einen Turbo!
Dacht ich mir jedenfalls. Aber dann :idea: :idea: :idea:
Hab den 8PS AB bestellt fahre freudestrahlend zu meiner Holzkiste nach NL und Stelle fest; Da wo die Motorhalterung bislang montiert war ist der Spiegel nix anderes als eine 10 mm Mahaghonisperrholzplatte. Gut vor und hinter der Sperrholzplatte war ne Aluplatte 5mm stark zur Lastverteilung so ca. 15/30cm gross aber die nächsten stärkeren Leisten gabs nur so 3-4 cm über und unter eben dieser jenen Platte.
Ich habe jetzt direkt (5mm daneben) senkrecht auf beiden Seiten der Lastverteilplatte innen eine starke Holzleiste 16/60 mm an den Spiegel von Deck bis Bootsboden geleimt.
Was meint Ihr reicht das für die Aufrüstung von 4PS auf sagenhafte 8PS?
Oder fleigt mir jetzt beim nächsten Überholmanöver mit blauer Rauchwolke mein Spiegel an mir vorbei? :?: :?: :?:
Blake, Waarschip forever
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt. (Copyright by wafi)
Alt 03.04.2002, 00:09
Hallo Peter-Blake,
mit 8 PS ist nicht zuspaßen,der schiebt oder zieht schon mächtig,bei Testversuchen würde ich den Motor auf jeden Fall mit einer Leine sichern und jemand am Quickstop lassen der den Motor abstellt, wenn er versucht zu überholen.
Ralf Schmidt
Alt 03.04.2002, 08:59
tboat tboat ist offline
108 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Peter,
an meiner 570 war der Spiegel auch nur 10 mm, von Innen dann 2 Leisten dagegen geleimt (weis nicht mehr so ungefähr 45 x 20 ) dann eine Außenborderhalterung (Fahrstuhlprinzip) so angebolzt, dass die Schrauben auf den Leisten rauskamen.
Darin hing ein 7,5 PS Johnson (Gewicht keine Ahnung) und ich hatte nie irgendwelche Stabilitäts- Schub oder Wackelprobleme.
Nach deiner Beschreibung ist ja alles verstärkt. Und die Zugversuche kannst du dir schenken, da kommen niemals Kräfte zusammen, die einen Waarschipspiegel rausreißen. Gruß tboat (Waaschip 570 vor 15 Jahren)
Alt 03.04.2002, 20:08
auch wenn es nicvht ganz stilecht ist ich hab noch von meiner Halterung ein fünf mm Niro Blech das sollte halten denke ich .
das kannst du ja zur besseren Verteilung noch unter die Leisten setzen dann die Leisten drüber und gut ist
Gruß der Klotzsich
Alt 09.04.2002, 19:12
Er hält, habs probiert. langsam bis Vollgas in der Box und nix hat genackt.
Alt 17.04.2002, 14:31
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Hallo!
Supie wenn es funkt.
Ich habe auch einen 8PS AB auf einen Spiegel montiert, welcher für max. 4 PS zugelassen war. Hatte auch Bauchweh.
Ausser einer Spiegelverstärkung ähnlich Deiner Lösung, habe ich aber noch knapp neben dem Motor 2 Niroverstrebungen zum Boden eingebaut, um die auftretenden Kräfte (Zug und Druck) zusätzlich abzulenken.
Wäre vielleicht auch für Dich eine relativ einfache zusätzliche Lösung, denn wenn bis jetzt nichts geknackt hat, könnte es sein, dass es vielleicht nicht doch irgendwann beginnt.
Ich möchte Dir keine Angst machen - ich bin nur eher der 210%-Sicherheitstyp am Wasser.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
