Alt 05.06.2008, 21:45
weiki weiki ist offline
Boot: QS 755 Active Cruiser
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard OMC Motor hat Aussetzer
Hilfe mein 3,0 l OMC von Bj1990 läuft nicht mehr rund.
Gestern noch ca. 4 Stunden gemütlich durch die Kanäle gezuckelt, auch mal mit Gas überm See, alles war ok. Auf dem Rückweg schon bei Halbgas ein Aussetzer. Ich hatte auch den Eindruck, als wenn er sich bei Kanalfahrt schon etwas quälte.
Anschließend sind wir Wasserski gefahren, der Motor lief zusehens schlechter. Beim Beschleunigen auf Vollgas, konnte man den Hebel nur noch langsam flachlegen. Dann hatte er öfters Aussetzer, der Motor patschte durch den Vegaser.
Ok, habe Zündkerzen geprüft, die sahen einwandfrei aus.
Ein Wechsel auf neue Kerzen brachte nichts. Zündverteiler + Finger wurden im letzten Jahr getauscht, optisch ok.
Zündkabel probeweise getauscht, ohne Erfolg.
Verdichtung geprüft, Z2 hatte nur ca. 6 bar, die anderen 8-9.
Ein Bekannter meinte, falls die Ventile schlecht schließen, würde er erstmal mit additiven im Kraftstoff versuchen diese zu reinigen.
Das wird schwierig, heute nochmal versucht ins gleiten zu kommen, war nicht mehr möglich. Ab 2000 U/min patschte der Motor nur noch bis er abstarb.
Weiß jemand Rat?
Grüße Frank
never change a running system...
Alt 05.06.2008, 21:49
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Die abweichende Kompression ist nicht gut, kontrolliere mal ob du Wasser im Öl hast?
Evtl. Wasser im Tank, Vergaser verdreckt?
Lass ihn mal frischen Sprit aus einem Kanister ansaugen
Gruß Jörg
Alt 05.06.2008, 22:14
1. Das Öl ist ok, kein Wasser zu sehen.
2. Du meinst der Fehler könnte auch in der Spritversorgung liegen?
Den Vergaser hatte ich mal vor zwei Jahren gereinigt und neu abgedichtet.
Mir kam gerade noch die Idee, mal die Zündspule und Kondensator zu prüfen. Mache ich morgen mal...
Danke und Grüße Frank
Alt 05.06.2008, 22:21
Boot: Cranchi 50 HT
Ja kann auch am Sprit liegen, Zündspule, Verteilerkappe, Kondensator Unterbrecher usw. sind auch ne Möglichkeit
Gruß Jörg
Alt 05.06.2008, 22:30
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
Das ist ein 4 Zyl Reihenmotor ja ??
6 Bar auf einem Zylinder ist nicht toll, wird wohl ein Kopfschaden sein (mit einem Additiv kann man das nicht beheben) mit viel Glück ist nur die Zylinderkopfdichtung defekt aber deswegen dürfte er nicht ab 2000 Umin durch den Vergaser patschen, das deutet mehr auf Zündung oder auf verstellte Steuerzeiten hin. Schau mal in die Verteilerkappe ob der Kohlestift noch da ist, oder vielleicht ist die Kappe nur locker. oder ist der Verteiler sogar komplett locker - kann man ihn drehen??
Du kannst auch mal den Ventildeckel abschrauben und dir den Ventiltrieb am 2. ansehen eventuell kann man da schon was erkennen.
Was hat der Motor? Zahnriemen Kette Zahnräder / Nockenwelle oben oder mittig ?
Was für eine Zündanlage? Transistorzündung
mfg Uwe
Alt 05.06.2008, 22:33
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Namensvetter,
der Z2 mit 6 Bar ist sicherlich der Veruracher.
Wenn es patscht und knallt, dann kommt eigendlich nur Fehlzündung oder aber undichte , bwz festgefressene Ventile ins Spiel.
Also mal Ventildeckel runter und ma laufen lassen, vlt siehst da schon was.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Geändert von nightforce (05.06.2008 um 22:59 Uhr) Grund: Refe bes.
Alt 05.06.2008, 22:35
Boot: Cranchi 50 HT
mfg Uwe
Das stimmt so nicht , bei einer Differenz ab ca 1,5 bar können diese Symtome auftreten, wenn die kopfdichtung hin ist kann er ebenfalls aus dem Vergaser knallen.
Kann alles sein
Gruß Jörg
Alt 05.06.2008, 22:52
ja, es ist der 4 Zyl. 3Liter Reihe.
Verteilerkappe ist so gut wie neu, Kohlestift ist ok. Verteilerfinger mal probeweise getausch, ohne Erfolg.
Sicher, als nächstes werde ich den Ventildeckel runternehmen, wollte aber eben mit den geringsten Aufwand beginnen.
Grüße Frank
Alt 05.06.2008, 22:58
Kann alles sein
Hallo Jörg
1,5 Bar unterschied in den Zylindern merkt man kaum, eine defekte Kopfdichtung patscht auch nicht in den Vergaser. Hab ich zumindest noch nicht erlebt.
Patschen im Vergaser kommt nur zustande wenn ein Einlassventil auf ist und das Gemisch zündet.
Es kann natürlich sein das der 2. Zylinder schuld ist und das Einlassvenil beim langsamen drehen während der Kompressionsmessung noch einigermassen schließt, ab einer gewissen Drehzahl aber nicht mehr, sowas könnte eine gebrochene oder müde Ventilfeder sein oder defekter Ventilsitz.
eventuell einmal Ventilspiel messen.
mfg Uwe
Alt 05.06.2008, 23:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hilfe mein 3,0 l OMC von Bj1990 ...
Jo, Frank
Deckel ab und da sollte nix mit'm Finger zu bewegen sein .
Kompressionsverlust kommt auch oft von den Ventilen!
Kopf Instandsetzen ;
und Ventile vorspannen, das sind hydro-Stössel
Gruss Konny
Alt 05.06.2008, 23:45
fast nix ein bischen Spiel muß das schon haben 0,010-0,03 je nach Ventil und wärme, wenns Ventil zu ist.
grüße Uwe
Alt 06.06.2008, 12:09
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Frank!
Hab' auch noch nen Senf:
In Deinem Verteiler müßte/könnte ein Fliehkraftmechanismus sein (an Federn gehalten), der bei steigender Drehzahl den Zündzeitpunkt Richtung "früh" stellt. Ist dieser ohne Funktion (Feder gebrochen oder was weiß ich) , kommt der Zündfunke mit steigender Drehzahl immer mehr zu spät. Die Verteilerwelle (da, wo der Finger draufsitzt) regelmäßig mit Motoröl ölen (einfach ein paar Tropfen ins Welleninnere reinlaufen lassen).
Würde aber auch zuerst Ventilspiel und Steuerzeiten prüfen, 6 bar ist arg dünn.
Alt 06.06.2008, 17:08
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Wie sieht es mit Wasser im Vergaser aus ?
Vorfilter oder keiner ?
Nach deiner Beschreibung des Leistungsabfalls kann auch ein Tropfen Wasser im vergaser die Ursache sein.
gerade nach langen Stillstand etwas Kondenswasser aus dem Tank.
Und schon stimmt es nicht mehr.
Beim Gas geben patsch es nämlich dann auch und die Leistung ist weg.
Standgas geht, da die Einspritzung in den Vergaser anders ist.
Manni
Alt 06.06.2008, 21:07
Hurrraaaaa! er läuft wieder!
wollte gerade beginen das Ventilspiel zu prüfen, dreh den Motor auf OT, schaue ob der Unterbrecher öffnet, drehe die KW weiter, der Unterbrecher sitzt auf dem Nocken, sieht aber optisch immer noch geschlossen aus
hat sich doch der Pertinax Steg am Unterbrecher abgeschliffen .
Der Schmierfilz hatte sich schon etwas aufgelöst und ist nicht mehr zum schmieren an den Nocken gekommen. So hat ist mein 1 Jahr alter Unterbrecher schnell verschlissen.
Habe dann gleich noch die Ventile eingestellt, Probefahrt, alles läuft wieder prima
Danke nochmal für die Inputs!
Grüße Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
