Alt 09.09.2006, 13:12
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
Standard spiegel erneuern
ich habe mir ein kleines Sportboot gekauft und wollte „nur“ den Spiegel ein bisschen verstärken. Nach dem ich alle Altlasten von dem Vorgänger entfernt hatte, kam das böse Erwachen. Zwischen den beiden Laminatschichten war einmal eine Holzplatte verbaut. Diese hat sich aber im laufe der Jahre in Wohlgefallen aufgelöst.
Nun meine Frage: Wie kann ich diese ersetzen ohne großen Schaden anzurichten?
Und welches Holz muss ich nehmen?
derSepp
Hits:	2147
Größe:	228,9 KB
ID:	30603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1813
Größe:	152,8 KB
Alt 09.09.2006, 13:14
Fletcher Papst
hallo , benutze mal die Suchfunktion , dieses Thema wurde hier mit sehr vielen Infos behandelt!
Da müsste alles stehen was Du wissen musst!
mfG
Andi
Alt 09.09.2006, 13:24
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Moin Sepp,
lese dir das mal durch:
http://boote-forum.de/viewtopic.php?...hlight=spiegel
Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 09.09.2006, 13:31
hab ich ja schon und das wäre auch so meine idee gewesen.
aber ich komme von innen schlecht ran.
Hits:	1589
Größe:	224,1 KB
Alt 09.09.2006, 13:52
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Dann nimm das Deck runter. Einen schnelleren und einfacheren Weg gibt es nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 09.09.2006, 22:41
naja,
dann war das wohl nix mit schnell mal den spiegel verstärken und ab aufs wasser.
wenn ich dann das deck schon mal runter habe, wird auch gleich der innenraum anständig aufbereitet.
und, und, und....
ich werde hier weiter berichten.
gruss
der sepp
Alt 11.09.2006, 23:49
Heute hab ich es geschafft. Die Schalen sind getrennt.
Das Holz vom Spiegel ist nicht wirklich mehr vorhanden.
Dann habe ich den Rest von dem Holz entfernt und die Spiegelrückwand gesäubert.
Die alten, nachträglich eingebauten Versteifungen mussten auch weichen. Die auch schon komplett feucht waren.
Morgen werde ich die Unterschale weiter vorbereiten und versuchen geeignetes Holz zu bekommen.
Der Sepp
Hits:	1603
Größe:	215,7 KB
ID:	30732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1577
Größe:	235,8 KB
ID:	30733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1544
Größe:	246,8 KB
Alt 11.09.2006, 23:52
engel-evi
Alt 12.09.2006, 09:56
Akki Akki ist gerade online
55.057 Danke in 18.364 Beiträgen
Manchmal könnte man der Meinung sein, die Bootsbauer stecken uns da extra Holz mit rein, damit auch mal was gammelt. Sozusagen als Altersbegrenzung. Dann können sie hier und da mal wieder ein Neues verkaufen...
Mein Kumpel hat´s bewiesen: Man kann Bootsspiegel auch hervorragend mit PVC-Platten bauen. Da ist man von Gammel für die nächsten 453 Jahre erlöst.
Hits:	1446
Größe:	35,2 KB
Alt 13.09.2006, 20:34
so,
nun hab ich das Sperrholz liegen und die Unterschale ist soweit innen vorbereitet.
Ich habe mal zwei Bilder von dem Boden gemacht und eingezeichnet wie er aussehen soll.
Was haltet Ihr davon?
der Sepp
Hits:	1472
Größe:	63,2 KB
ID:	30840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1537
Größe:	55,6 KB
Alt 13.09.2006, 20:46
Checkmate fanatic
Das mittlere Längsfundament würde ich nicht ganz bis nach hinten führen.
Statisch bringt es an der Stelle kaum etwas für den Spiegel und es entsteht so eine guter Platz für die Lenzpumpe.
Die beiden Äußeren hingegen würde ich so hoch wie möglich gestalten und eine Lenzöffnung nach innen lassen.(Ecke hinten ganz unten)
Gruß aus Berlin
Alt 13.09.2006, 20:54
stimmt,
wenn man genauer hinsieht, liegt die Aufteilung dann bei einem drittel.
Alt 13.09.2006, 21:07
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Genau. Und am Spiegel noch ein "Brünnlein" einlaminieren mit Durchbruch zum Kielstringer. Einfach ganz hinten einen Querstringer und 2 kurze Stringer Richtung Spiegel einlaminieren, damit eine Art "Sammelbecken" am tiefsten Punkt entsteht. Da hinein montierst du die Lenzpumpe, vorzugsweise mit Schwimmerschalter. Die Flurplatte muß dann natürlich achtern in dem Bereich ausgeklinkt werden.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 13.09.2006, 21:20
Checkmate fanatic
Gruß Ecki
Und in das Spieglein bohre man ganz unten ein Löchlein und hinein stecke man ein Lenzstöpflein.
Gruß aus Berlin
Alt 13.09.2006, 21:28
So wollen wir tun.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 13.09.2006, 21:42
den Lenzstopfen hab ich heute schon, bei meinem "Bootsfritzen" des Vertrauens, erstanden.
Aber dies mit dem "Sammelbecken"?
Original waren nur zwei Bretter, oben quer, einlaminiert. Eins für die Sitzbank und eins für die Batterie.
Alt 13.09.2006, 22:00
Checkmate fanatic
Sammelbecken (Brünnlein) kann man machen. Der gesamte Fussbodenbereich muß dann aber dichtlaminiert werden. Muß aber nicht sein, ist schon fast eine "Glaubensfrage".
Gruß aus Berlin
Alt 13.09.2006, 22:10
aha,
Den Boden bis vorne hinziehen geht nicht, da sonst meine Füße nicht mehr unter das Armaturenbrett passen.
Aber den Boden abdichten, so als Kammer wegen der Unsinkbarkeit, dass ist eine Überlegung wert.
Alt 15.09.2006, 21:13
So,
zwei Tage, an denen man am Abend nichts sieht, sind nun um.
Gestern habe ich die innere und äußere Spiegelplatte zugeschnitten und die kleinen Schwachstellen in der Unterschale ausgebessert.
Heute Vormittag kam auch gleich meine Bestellung vom Vortag und es ging ans Laminieren.
Nebenbei ist das alte Weichantifouling nun auch Geschichte.
Der heutige Rütteltest am Spiegel sagte mir, dass ich mir über meine geplante 50 Ps Motorisierung, seitens des Spiegels, keine Gedanken machen brauche.
Hits:	1339
Größe:	43,9 KB
ID:	30948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3358
Größe:	55,9 KB
der Sepp
Alt 17.09.2006, 19:39
Heute habe ich das ganze Kleinholz einlaminiert. Zwei Versteifungen in der Oberschale, zwei Hinterlegungen für die hinteren Klampen und das Armaturenbrett. Die noch vorhandene Radioöffnung wird noch verspachtelt und ein Drehzahlmesser findet dann dort seinen Platz. Dann habe ich noch die Sitzbank um 5 cm tiefergelegt, um ein bisschen mehr Beinfreiheit zu bekommen. (Wie man auf dem zweiten Bild sieht, ist das auch geglückt.)
Hits:	1245
Größe:	28,5 KB
der Sepp
Geändert von schlummschuh (25.10.2008 um 22:24 Uhr)
Alt 17.09.2006, 21:30
um den neuen spiegel nicht gleich wieder wie ein schweizer käse aussehen zu lassen, habe ich mal eine frage zur motorhöhe.
wie hoch wäre die optimale position?
bündig mit dem rumpf unten oder so, dass die kavitationsplatte rechts und links mit dem rumpf abschließt?
Hits:	889
Größe:	44,5 KB
der Sepp
Alt 19.09.2006, 15:09
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Sepp,
aus eigener Erfahrung kann ich sagen:
die Kravitationsplatte ruhig "nen Daumenbreit" unter den Kiel lassen.
Bei meinem Boot war diese ursprünglich auf Kielhöhe, bei Wellengang zog aber der Propeller Luft.
Als ich den Motor um 3cm tiefersetzte, war das Problem behoben und ich staunte nicht schlecht mit welcher Geschwindigkeit bei geringerer Drehzahl mein Boot auf einmal war.
Bernd-Andreas
Alt 20.09.2006, 19:11
Heute fertig geworden:
- Innen komplett mit Bilgenfarbe gepustet
- Oberschale weiß grundiert
- das zweite mal Primer gerollert
@Bernd-Andreas: das ist gut, dann kann ich den Motor einfach so drann hängen.
Hits:	746
Größe:	81,6 KB
ID:	31301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	733
Größe:	82,5 KB
ID:	31302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	769
Größe:	74,7 KB
der Sepp
Alt 20.09.2006, 21:08
Mal ne OT-Frage: Wo isn das im LK PIR genau? Bin nächste Woche in Sebnitz....
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.09.2006, 21:14
das ist ein leihtrailer von meinem kumpel. zu dem nummerschild kann ich leider nichts sagen.
der Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
