Alt 03.06.2008, 22:39
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Standard Zündkabel-Reihenfolge an der Verteilerkappe
brauche mal euren Rat.
Beim Reinigen der Zündkabel (Vorgänger hatte alles mit Motorwachs eingesprüht-sah schmaulig und versüft aus) sind leider die Zündkabel an dem Verteiler durcheinander gekommen, Hatte Kabel samt Verteiler rausgebaut. Vatern wollte helfen und hat beim Reinigen alle Kabel vom Verteiler abgezogen!
Habe einen Vierzylinder Volvo AQ 131D. Zündreihenfolge dürfte 1-3-2-4 sein, oder?
Wie werden die Kabel nun am Verteiler angeschlossen. Auf der Verteilerkappe existiert zwischen zwei Verteilerfingern die Zahl "1".
Wo befindet sich der erste Zylinder, vorn, am Wäremtauscher?
Danke und Gruß
Noch ne Frage hinterher. Habe am Impellergehäuse 2 kurze Messingschrauben und zwei lange Stahlschrauben.
Die Stahlschrauben sind schon leicht angefressen. Kann ich diese durch V2A Schrauben ersetzen oder hat es einen Grund warum die oben genannte Zusammensetzung eingeschraubt ist?
Alt 03.06.2008, 22:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Normalerweise Zündreihenfolger 1-3-4-2- die 1 ist vorne und bei Verteilerkappe je nach Drehrichtung (meist im Uhrzeigersinn) wie Zündfolge anschließen
Gruß Jörg
Alt 03.06.2008, 22:59
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Zündreihenfolge (1-3-4-2) ist korrekt, ich glaube, dass die Drehrichtung vom Zündverteiler gegen den Uhrzeigersinn ist. Müsstest du mal überprüfen (Kurbelwelle im Uhrzeigersinn drehen), falls kein anderer das hier exakt weiß.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 03.06.2008, 23:10
Boot: Cranchi 50 HT
Kann er ja probieren wie herum der Verteiler sich dreht wenn er Motordrehrichtung mit Anlasser ermittelt bei geöffneter Verteilerkappe
Gruß Jörg
Alt 03.06.2008, 23:16
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Auf dem Rand des Verteilers ist für gewöhnlich eine Kerbe für den 1. Zylinder. Dieser wohnt für in der Regel vorn....
Willy
Alt 03.06.2008, 23:18
Benutzerbild von teppich-pvc
teppich-pvc teppich-pvc ist offline
Boot: Reinell 70er Jahre
53 Danke in 42 Beiträgen
HALLO
Hattest du den ganzen Verteiler oder nur die Kappe samt Kabel ausgebaut ??
Wenn du den Verteiler komplett raus hattest must du eh den Motor erst einmal auf OT bringen und den Verteiler auf Markierung wieder einbauen, sonst haut die Zündung gar nicht hin. Es sei den mit viel Glück und dann solltest du auch Lotto spielen.
mfg Uwe
Alt 03.06.2008, 23:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Kann ich mir nicht denken, dass da Stahl reinkommt : das gibt galvanische Ströme.
Edelstahl und Messing vertragen sich sehr gut (einige Pumpen haben Edelstahlschrauben),
Optimal wären aber Messingschrauben !
Gruss Konny
Alt 04.06.2008, 00:38
...hatte nur die Verteilerkappe runter.
Aber "nur" die Zündreihenfolge anschließen wird nicht klappen, passt dann evtl. nicht mit dem Stand der Kolben überein.
Muss nachmal schauen, ob da irgendwo eine Kerbe ist. Dann hat die "1" auf der Kappe wohl nichts zu sagen, kann diese eh nicht zuordnen, ob sie zum rechten oder linken Verteilerfinger gehört.
Evtl. hat ja einer einen Volvo Motor und kann mal nachschauen, danke
@Schrauben: Dann hol ich mir noch 2 VA Schrauben, da diese in den Block eingeschraubt werden. Die kurzen Messingschrauben bleiben im Messinggehäuse
Alt 04.06.2008, 17:04
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Standard Zündfolge
Hallo Andreas
Willy hat recht. Auf dem Verteilergehäuse müsste sich eine Kerbe befinden.
Auf diese muss der Verteilerfingen zeigen, dann hast du den 1. Zylinder.
Dann einfach im Uhrzeigersinn die Zündkabel von der Kappe zu den Kerzen
legen.
Zündfolge: 1-3-4-2
Der 1 Zylinder ist gegenüber der Schwungscheibe.
Wenn du aber nicht sicher bist, ob dein Verteiler richtig eingebaut bist, nimm den Ventildeckel ab.
Ventilüberschneidung 4. Zylinder, Zündung 1. Zylinder
Werner
Alt 04.06.2008, 19:48
Zitat von Schnuffi Beitrag anzeigen
Willy hat recht
Logisch....
Alt 10.06.2008, 13:51
Danke für die zahlreichen Antworten,
habe Edelstahlschrauben genommen und werde den Verteilerkopf entsprechend euren Tips bestücken
THX @ all
Alt 11.06.2008, 21:08
..hat funktioniert, habe die Einkerbung nach langem Suchen (die hätten sie ja auch größer machen können) gefunden. Reihenfolge gecheckt 1-3-4-2, läuft übrigens wie angenommen im Uhrzeigersinn.
Danke nochmals
Alt 11.06.2008, 21:28
Rückmeldungen sind immer erfreulich!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
