Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 10.06.2008, 08:55
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
Standard Benzin abpumpen abschlauchen ?
Hallo !
Muss meinen Benzintank reinigen, da sich herausgestellt hat das der Tank total verdeckt und auch Wasser drin ist.....
Das blöde dabei ist der Tank ist fast voll knappe 200 Liter.
Wir bekomme ich nun den Sprit gefahrlos raus, ich dachte ans Umfüllen in ein neues sauberes 200L Ölfass (habe ich schon da) aber nur wie ohne größere Gefahr. Ich dachte über die Schwimmeröffnung. Und dann von oben nach unten absaugen(der obere Teil müsste ja noch zu gebrauchen sein da sich Wasser und Dreck ja unten absetzt)...
Gibt es Pumpen, wenn ja woher ?
Oder gibt es da was manuelles, evtl. gehts mit sowas ?:
http://cgi.ebay.de/Pumpball-mit-3-Me...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Ich würde gern am Donnerstag damit anfangen und wäre für gute Ratschläge sehr dankbar ! Wer hat das schonmal gemacht und kann mir helfen ?
Alt 10.06.2008, 09:02
Benutzerbild von divefreak
Zitat von zz69 Beitrag anzeigen
Hallo !
Ne Gute Bohrmaschinenpumpe....
Danach gut auslüften lassen und tiefbetrübt weil dann defekt im bindochblödmarkt oder wir haben die geilstepreise obwohl wir nicht Singen können zurückgeben/tauschen...
MFG René
Alt 10.06.2008, 09:09
bist dir sicher daß das mit ner bohrmaschinenpumpe so gefahrlos geht ? das ding funkt doch, ich mein die bohrmaschine
Alt 10.06.2008, 09:41
Opa hat XX-jahre lang tagtäglich Autos betankt....
Und das nur mit Alcapone Brazil Fehlfarben in der HAnd / im Mund...
Und gestorben ist er friedlich im Sessel
MFG René
Alt 10.06.2008, 09:45
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Wenn du es an Land machst bringst du am besten einen Schlauch in dem Tank so an, dass er an der tiefsten Stelle ist, danach füllst du entweder den Schlauch oder saugst es irggendwie an und legst ihn dann in das tiefer liegende Ölfass.
Durch den Höhenunterschied klappt das wunderbar!
Wenn du den Schlauch möglichst dick wählst kommt auch der meiste Dreck gleich mit!
Dirk
Alt 10.06.2008, 09:51
Akki Akki ist gerade online
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
Nimm den... haben wir alle...
http://cgi.ebay.de/Pumpschlauch-Schu...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Ich glaube an die Milch!
Alt 10.06.2008, 10:08
Ich find die Schlauchversion von Merc viel geiler...
Das gibt immer so Blicke von den Nachbarbooten, wenn man nen junges Mädel tanken läßt...
Ihre Lunge zu schwach ist oder sie den Schlauch nicht richtig dichthält. Und dann kommen die Aufmunternden Worte:
"NU blas doch mal richtig ordentlich....... und drück das Ding ordentlich drauf!"
MFG René
Alt 10.06.2008, 10:39
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Elektrische Benzinpumpe von der Autoverwertung.Dauert zwar etwas aber funktioniert.
Gruß Gunnar
Alt 10.06.2008, 13:38
Also ich werd nen dicken Schlauch im Baumarkt holen und der Rest mach die Schwerkraft.....
....ich hab den Tank ja bisher noch nicht freigelegt keine ahnung wie der Fest ist, aber in der Werft sagten sie mir heute das es nicht mehr zulässig ist einen eingeschäumten Tank drin zu haben(Bodenseezulassung) nunja bisher
habe ich immer TÜV bekommen obwohl der Tank nicht zuzgänglich ist, folglich auch nicht sieht ob er geschäumt ist...die von der Werft sagten mir auch das ich falls geschäumt, den Tank audbauen muss, den schaum entfernen muss und ihn ohne Schaum befestigen muss, würdet ihr das machen ?
Ausserdem fehlt das Rückschlagventil in der Entlüftung, war aber bisher auch noch nie ein Problem mit dem BodenseeTÜV das stand eben auf der Mängelliste, stempel gabs trotzdem, das Ventil werd ich aber machen auch einen neuen Einfüllstutzen... Wie seht ihr das mit dem Schaum ? Rausmachen oder lassen und den Prüfer anflunkern ?
Alt 10.06.2008, 17:23
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
lass Dir aber einen, der Sprit verträgt geben, sonst hast Du noch mehr Sauerei. Und beim ins Fass laufen lassen gleich filtrieren! Das Fass ist doch sauber? Und zur Sicherheit Fass und Tank erden.
gruesse
Hanse
Alt 10.06.2008, 17:30
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
mit m schlauch ansaugen, laufen lassen ... direkt durch n saubren lappen und nachher spiritus rein ums wasser zu binden. das ansaugen geht prinzipiell auch mit dem pumpball ... dann einfach laufen lassen - genau - dank schwerkraft
Alt 10.06.2008, 17:59
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Wir haben jemanden im Hafen, der auch eine Bohrmaschinenpumpe zum Umpumpen von Benzin benutzt hat. Jetzt ist er mit 45 Jahren Rentner und sein Mobo Schrott !!!
Jürgen
Alt 10.06.2008, 18:16
45meilen 45meilen ist offline
33.978 Danke in 12.624 Beiträgen
Ich habe das immer aus dem Tank in den Tank gemacht.
Aus dem Tank an tiefer Stelle mit einer Pumpe ansaugen, über einen Filter mit Wasserabscheider laufen lassen und an anderer Stelle wieder in den Tank pumpen.
Filter und Abscheider im Auge behalten und solange pumpen bis alles schön ist.
Alt 10.06.2008, 18:26
Jürgen
Cool mit 45 In Rente....
War wohl nicht genug Wind?
MFG René
Alt 10.06.2008, 18:35
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Gut erkannt.
Was noch?
Kalli
Alt 10.06.2008, 19:03
Hallo !
du kannst den Sprit von oben nach unten absaugen (abheben) oder ebend anders herum.
Wichtig - auch die statische Aufladung beachten. Zu vermeiden mit einem geerdeten Eisenstab im Fass, im Boden stehend.
Sicher ists nur mit einer Fasspumpe die Benzin fördern darf.
Wir nutzen diese hier auf der Arbeit.
Es ist gefährlich und bedarf hohe Aufmerksamkeit.
Schon in der Autowerkstatt oder an der Tankstelle nachgefragt?
Kalli
Alt 10.06.2008, 20:34
so, ich komm erst am Samstag zu der Aktion wir haben also noch genug Zeit das ganze in der Theorie durchzuspielen.....hat noch jemand vorschläge ??
Also Bohrmaschinenpumpe ja / nein
Erden Ja / nein
ein Umfragethread wär doch ideal dafür ;) ;)
Ne mal Spaß beiseite! Ich werde das mit nem Benzinfesten Schlauch machen.
Was ich interessant fand das mit dem Spiritus und Wasser binden, wie geht das genau ?
Und Ja das Faß ist sauber, es ist neu und unbenutzt vom Ölhändler.
Bei Tankstellen hab ich auch schon gefragt, haben nichts und bei Zwei Wärkstätten war ich auch die haben nur sowas Elektrisches für Öl und Diesel.....
Alt 10.06.2008, 21:02
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Hat hier gegen jemand etwas auszusetzen
Hits:	3037
Größe:	9,1 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 10.06.2008, 21:03
Boot: Revel Craft
Hier die Beschreibung
http://www.preisroboter.de/search.ph...de=0&min=&max=
MfG Roland
Alt 10.06.2008, 21:10
Hey das ding ist geil !! Eignet sich das auch für den festen Einbau ? Könnte mir ja dann als BenzinNotTankBoot etwas dazuverdienen und denen die liegenbleiben für z.B. 6€/ Liter aushelfen !
Alt 10.06.2008, 21:21
Boot: Revel Craft
Kannst du auch fest einbauen.
MfG Roland
Alt 10.06.2008, 21:48
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Figern weg von soner Bohrmaschinenpumpe !!!
Bei mir hat sie erst geraucht und dann gebrannt.Zum Glück bei Heizöl.
Mfg, Frank
Alt 10.06.2008, 22:50
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
...ich glaub bei meinem liegeplatznachbarn ist auch der sprit verdreckt... ich werd mir mal ein herz fassen, es zu mir rüberpumpen und ne funktionsprobe durchführen. wo war doch gleich meine bohrmaschine... *wühl*
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 10.06.2008, 23:04
Boot: Revel Craft
Soll ich dir mit dem Feuerzeug leuchten...
MfG Roland
Alt 11.06.2008, 06:45
Hallo zz69,
besorge dir eine Schüttelpumpe wie weiter oben schon geschrieben wurde,
die sind gut preiswert und fast Idiotensichen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
