Alt 11.09.2003, 15:53
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Frage zu Getriebeöl.
Ich habe an meinen MAN-Motoren zwei Getriebe Twindisk V-Drive die mit Motoröl SAE 40 betrieben werden. Zufällig habe ich festgestellt, dass mir der kroatische MAN Service SAE 30 vor 100 Stunden eingefüllt hat. Er behauptet das wäre egal und macht nichts, Twindisk selbst rät auf Anfrage zu SAE 40, aber MAN in HR behauptet weiterhin das wäre egal und in HR gibts grundsätzlich kein SAE40 deshalb nehmen sie immer SAE30.
Gibts vielleicht einen Öl-oder Getriebe-Fachmann, der mir dazu was sagen kann, insbesondere ob das auf Dauer Probleme machen kann.
Danke für eine Antwort
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 11.09.2003, 16:18
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Hallo Gerd,
ich bin zwar kein Ölfachmann, habe aber durch meine Maschinen
damit zu tun
SAE 30 hat eine dünnere Viskosität ( Zähigkeit einer Flüssigkeit, die temperatur- und druckabhängig ist ) als SAE 40
bei höhere Temperaturen oder ältere Maschinen sollte man eine Nummer
" Dickflüssiger " nehmen.
Unter normalen Ümständen macht es dem Getriebe nichts aus.
UWE
Alt 11.09.2003, 21:01
Manu Manu ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Gerd,
das kann gut gehen, muß aber nicht.
Wenn der Hersteller SAE 40 empfiehlt würde ich das auch verwenden.
Gerade bei höheren Temperaturen besteht u.U. die Gefahr das der Schmierfilm reißt und dann wird es über kurz oder lang richtig teuer.
Egal ist es auf jeden Fall nicht!
Gruß Manuel
Alt 11.09.2003, 23:01
Gerd,
hier kann man auch mal nachschauen
http://www.mapbydyka.de/shop/schmier...el_lexikon.htm
SAE Öle werden alle bei 100° geprüft
SAE 0 W ist das dünnste Motorenöl,
SAE 60 das dickste Motorenöl bei 100°
Das hilft dir auch nicht weiter.
Ich würde den kroatischen MAN Service in die Verpflichtung nehmen. Oder eine Unbedenklichkeitserklärung schriftlich verlangen.
UWE
Alt 11.09.2003, 23:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
UWE
Das waren auch meine Worte...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.09.2003, 13:43
Hallo Freunde, habe inzwischen eine Mail von Twindisk Belgien/MAN HR erhalten, die bestätigt, dass SAE30 keine Probleme macht, nur 10W30 darf nicht verwendet werden.
Empfohlen wird aber weiterhin SAE40.
Hatte mich aber doch etwas nervös gemacht.
Danke für euere Hilfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
