| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Wollte aufgrund der positiven Berichte einige Holzelemente mit G4 von Vosschemie behandeln und versiegeln. Allerdings komme ich nicht ganz klar mit der Anweisung, es zunächst 200%ig, dann 100%ig mit "PUR Verdünner" (lt Datenblatt des Herstellers) zu versiegeln.
Hier (UK) kennt man das Produkt nicht und rät zu white spirit = Testbenzin als Standardverdünnung. Gruß, Tide |
Weiß es keiner?
Ich dachte in Deutschland sei das Produkt recht bekannt |
Das sollte Poly-urethan (PUR) Verdünnung sein!
White spirit ist "Terpentin"! Besorg Dir bloss das passende! oder mach vorher einen Test!
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Hmm okay ich habe eine (!) Firma in Schottland gefunden die einen Polyurethane Thinner herstellt. Wußte nicht, daß es sowas exotisches ist.
Aber white spirit ist definitif kein Terpentin: Is turpentine the same thing as white spirit? No. Turpentine is produced from trees. Oleoresin exuded from the sapwood of pines, firs, and other conifers is made up of two principal components, an essential oil and a type of resin that is called rosin. Commercial turpentine, or turps, is the essential oil separated from the rosin by steam distillation. White spirit is made from petroleum by boiling it between 115°C and 180°C. Mal sehen ob ich das Zeug bestellt bekomme. Danke! |
Den bekommst du auch hier von Voss-Chemie
http://www.hydromarine.de/hm_10226.htm
Das hat mich gerade auf die Idee gebracht bei Toplicht nachzusehen. Haben sie tatsächlich im Program. Damit wäre das Problem dann ja gelöst, die versenden auch ins Ausland.
habe mit aceton verdünnt, hat gut geklappt.
Ich würde G4 nur als Haftvermittler verwenden und unverdünnt.
Als Lack vergilbt er sehr stark. ich habe das Material beim Koiteichbau als Haftgrund auf Beton verwendet . lg Markus |
Es soll auch überlackiert werden, dient nur der Versiegelung aufgescheuerter Sperrholzelemente (Ruderblatt und Scheuerleiste).
Von der Toplicht-Idee bin ich wieder abgekommen da es mich Unsummen kosten würde: Mindestbestellmenge EUR 50 + Versandkosten EUR 15 = EUR 75 für 500ml Verdünnung! Werde vermutlich ein anderes Produkt nehmen oder mir bei Gelegenheit eine Dose mitbringen lassen. |
