Alt 30.05.2008, 16:24
Benutzerbild von divefreak
Standard UNd nu?
Ich brauch mal ne Idee
2kg Faserspachtel können es ja nicht wirklich sein als Lösung...
Hits:	397
Größe:	11,2 KB
ID:	87188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	395
Größe:	20,4 KB
MFG René
Alt 30.05.2008, 16:34
Benutzerbild von Picton16ft
Is das ein Suchbild
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 30.05.2008, 16:35
Is das ein Suchbild
Ne ein Heckspiegel Wellaform...
Da ist ne gut 5mm Starke Beule drin...
MFG René
Alt 30.05.2008, 16:37
ric003 ric003 ist offline
119 Danke in 82 Beiträgen
Ne, das ist die Stelle an der er Liegt und gefunden werden will.
Alles dürfen suchen, wer in findet daf ihn behalten.
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mmh siehst Du mehr als wir ??
By Karsten
Alt 30.05.2008, 16:40
is das innen oder aussen?
Alt 30.05.2008, 16:49
Aussen.
Da wo die Platte für den Motor hin soll....
Keine Ahnung wie man ne weisse Fläche so fotografiert das man Beulen erkennen kann..
Das untere Bild zeigt den Spalt zwischen ner geraden Platte (dunkel) und dem weissen Gelcoat...
MFG René
Alt 30.05.2008, 17:00
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Mann kann eine Dachlatte oder etwas Ähnliches über die Beule legen....am besten in einer Kontrastfarbe....
Willy
Alt 30.05.2008, 17:02
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Das is ne Delle
Ist das ein Neuboot? Oder älter?
Gruß Torben
Alt 30.05.2008, 17:06
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Zieht sich die Beule über den gesammten Spiegel ?
wurde das eingedrückt ?
sind Risse im Gelcoat ?
Schönheits oder Funktionsreparatur ?
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 30.05.2008, 17:08
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Innen ein neues Spiegelholz über die ganze Fläche. mind. 20mm Multiplex. Aussen auch eine neue Platte ( evtl. etwas größer als die alte ) fürs Bracket. Miteinander verbolzen und dann sollte die Delle verschwunden sein. Wenn schon durchgehendes dickes Spiegelholz vorhanden, muß wohl gespachtelt werden.
Gruß Gunnar
Alt 30.05.2008, 17:29
Boot: Vega 500
Vielleicht hat sich auch nur das GFK vom Holz getrennt. Dann würde ich ein Loch hinein bohren. GFK in Ursprungsform zurückziehen und Hohlraum mit PU ausschäumen. Loch zu und gut.
Gruß Gunnar
Alt 30.05.2008, 17:34
und der nächste Traed steht dann unter Restauration: Hilfe mein Spiegel ist faul, oder warum ist mein Motor aus dem Spiegel gebrochen und weshalb liegt mein Boot auf dem Grud der Ostsee
Alt 30.05.2008, 17:47
Boot: Vega 500
[quote=klastey;902626]und der nächste Traed steht dann unter Restauration: Hilfe mein Spiegel ist faul, oder warum ist mein Motor aus dem Spiegel gebrochen und weshalb liegt mein Boot auf dem Grud der Ostsee
Unwahrscheinlich.Wenn faul, dann wäre er am Bracket links und oder rechts gerissen. So ist es wahrscheinlich ein Verarbeitungsfehler. Nicht schön, aber deshalb würde ich noch keinen neuen Spiegel einziehen.
Gruß Gunnar
Alt 30.05.2008, 18:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Winkellaminat mit entsprechender Unterfütterung aufbauen. Würde einfach mal beim Feierabendbier mit ein paar Werft-lern die Sache erörtern.
Pfuschen würde ich nichts, versuche mal zu klären ob das serienmäßig so war oder ob da schonmal (nach einem Schaden???) gebastelt wurde.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.05.2008, 18:19
Boot: Vega 500
Man kommt an die Stelle ja nicht heran. Was spricht den gegen ausschäumen. Meine natürlich kein Montageschaum aus der Dose. Wobei das auch fast noch besser wäre als ein Hohlraum an dieser Stelle. Namenhafte Hersteller haben an diversen Stellen im Bootsbau geschäumt. Warum wohl? Ich meine auch aus Stabilitätsgründen.
Gruß Gunnar
Alt 30.05.2008, 18:23
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Sonst Schlitz rein schneiden, damit Spannung rausgenommen wird und zulaminieren.Notfalls auch über Kreuz.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 30.05.2008, 18:26
[quote=hydra;902639]
Ich meinte.: Wenn du PU Schaum reinmachst und eine Saison damit unterwegs bist
Alt 30.05.2008, 18:36
45meilen 45meilen ist offline
33.985 Danke in 12.626 Beiträgen
Ich habs so verstanden das die Multiplexplatte da nun neu ran soll, oder ?! In dem Fall würde ich die Platte der Form ( Beule ) anpassen und es dann verbinden. Die Frage ist auch wie stabil ist die Beule ? Bekommt man sie gerade gezogen und sie zieht sich dann nur wieder zurück ? Wenn man an die Rückseite der Beule kommt, besteht außerdem die Möglichkeit in die Platte reinzubolzen und es so zusammen zu ziehen. Leider sind die Fotos nicht so aussagekräftig.
Alt 30.05.2008, 19:01
Boot: Vega 500
Das war eigentlich die Ur-Frage. Jede Idee ist besser als Faserspachtel.
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (30.05.2008 um 19:28 Uhr) Grund: verschrieben
Alt 30.05.2008, 19:13
Boot: Revel Craft
Ohne zusätzliche Versteifung muß die Spannung raus und das geht nur durch Einschneiden über Kreuz. In einer Länge, die etwas über die Beule hinaus geht.
MfG Roland
Alt 30.05.2008, 20:15
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Aus VA (poliert) U-Blech kanten lassen und über den Spiegel setzen! Schön Abdichten und verschrauben und gut iss!
Gruß Dierk
Alt 30.05.2008, 21:31
Das is ne Delle
Gruß Torben
Neu...
Der Händler sagt das wir den Motor gegenknallen solen das zieht sich dann mit ner Holzplatte
MFG René
Alt 30.05.2008, 21:33
Gunnar das ist das Boot das am Zaun zu Penny steht....
Da sollte nix rott sein...
MFG René
Alt 31.05.2008, 14:28
Kann leider die Details mittels der zwei Bilder nicht sehen und beurteilen, kannst Du evtl. noch einige Bilder zur Verdeutlichung einstellen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
