Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 04.05.2008, 18:09
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Standard Setupfrage
also habe mein sprint am we etwas intensiver getestet und dabei hat sich vollgendes ergeben..
mit einem laser2 fährt das ding etwa 77 - 78 bei 5350-5450 rpm..
wenn das boot für mein erachten gut asugetrimmt (geliftet ist) dann kippelt es etwas...mit etwas geg.lenken hällt es sich dann etwas im rahmen..
so dann,einfach mal denn ballistic (xl) rangemacht,auch ein 22er.beschleunigung nahezu gleich,boot schiest raus,und drehzahl steigt...bei gleichem trimmwinkel,fährt das boot aber schurgerade,kein kippeln kein nix..und der prop liftet besser,blick aufn dzm,zeigt 5770,dann war der see zu ende...
heute selbe spiel,mit gps...top liftverhalten,ich könnt sogar noch etwas weiter trimmen...aber das GPS quällt sich nur recht mühsam über 76,5 kmh...
(15,5 cm setback und prop 9cm höher)
wie gesagt der trimmwinkel ist nahezu der selbe...aber der prop scheint ab einem gewissen winkel kein grip zu haben..aber ventielren tut er nicht,die rpm steigt stetig an beim trimmen..
wie weiterverfahren?
wieder den laser rauf und chinewalk in kauf nehmen?
motor ein loch tiefer setzen?
oder setback erhöhen?<--wäre meine erste instanz..
Freu mich auf ne anregende diskussion,
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 04.05.2008, 18:20
Fletcher Papst
der ballistic ist für die Höhe wohl eher nicht geeignet. mit dem hast du höhere Drehzahl aber weniger Speed, also ventiliert er doch
Chinewalk hat er seswegen ja auch nicht.
MAtze hatte mal so einen Ventilierer-Propeller in 27" gefahren, ERgebnis 108 kmh , kein chinewalk und voill ausgedreht.
Mit einem 24er Chopper war er schneller, allerdings chinewalk
Alt 04.05.2008, 18:23
die frage ist,ob ich mit etwas mehr setback den prop wieder grip schenken kann..ich dacht da an 5 cm mehr oder 6....
Semper Fidelis
Alt 04.05.2008, 18:29
Fletcher Papst
gute Frage, keine Ahnung
Alt 04.05.2008, 19:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Hi Mucke
Fahre den Laser 2, Du brauchst nur etwas Praxis. Über leichte Unsicherheiten wirst Du in ein paar Fahrtagen schmunzeln.
Du hast jetzt eine Top-Lenkung, mit der Du leichtes Chinewalking locker ausgleichen kannst.
Dein Prop ist übrigens nicht 9cm höher, sondern der Abstand Propwelle zu Bootsboden ist gut 9cm. Damit ist der Ballistic zumindest in Kurven überfordert.
Zum Setup, das lässt sich kaum verbessern.
Gruß aus Berlin
Alt 04.05.2008, 19:21
wie gesagt,du hast ja auch schon festgestellt das der laser2 den ich hab schon mal bearbeitet wurde...vielleicht sollte ich ihn mal zu groever schicken..??
Semper Fidelis
Alt 07.05.2008, 20:28
so..es wird zwar leider erst in 2 wochen passieren,aber da werd ich den motor wieder ein loch tiefer setzen und noch 3cm setback verpassen..
anbei mal ein zwei bildchen..
shit handy..
Hits:	354
Größe:	18,9 KB
ID:	84108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	21,8 KB
Semper Fidelis
Alt 07.05.2008, 22:54
ich hab nochmal ne frage zu den verschraubungen bzw bolzen...ich will wie gesagt noch ne 3cm starke platte dazwischen machen...die muttern wären dann genau am ende der bolzen wenn der motoe fest ist...
das heißt ende bolzen und ende mutter sind bündig miteinander...ist das irgendwie gefährlich bzw kann der bolzen sich durch die vibrationen des motors lösen?? wenn ja wieviel sollte der bolzen mindestens rausgucken..??
Hits:	343
Größe:	37,2 KB
Semper Fidelis
Alt 08.05.2008, 16:31
kann den dazu keiner was sagen??
Semper Fidelis
Alt 08.05.2008, 16:56
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
also ich hab immer 2 Muttern drauf welche gekontert sind, wegen dem guten Gefühl,
Bündiger Abschluss wär mir zumindet für die oberen Bolzen definitiv zu wenig
spare jetzt nicht wegen 5€ für 2 neue Bolzen
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 08.05.2008, 16:57
und wenn du schon fragst, hast du ja scheinbar auch kein gutes Gefühl dabei
Alt 08.05.2008, 18:17
jo...
deswegen frag ich...dann muss ich noch neue bolzen holen...
Semper Fidelis
Alt 08.05.2008, 18:20
wie gesagt, du hast hunderte Euros für lenkung Lift und Motor bezahlt, spar jetzt nich an 2€ für Bolzen
Knall 2 Muttern rauf und wenn du gut bist noch ne Spezialscheibe (gegen Lösen und alles is schick.
Wie gesagt unten kannst es notfalls auch so lassen mit dem "bündig"
Ich hab unten gar keine Bolzen drin , der der Zug ist nur oben, unten ist nur Druck, dafür brauchst keine Bolzen.
Alt 08.05.2008, 18:46
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
Hi Mucke, mach doch einfach nee selbssichernde drauf, wenn diese Bündig abschließt ist doch OK. Gibt auch noch selbsichernde die ein bißchen oval sind und daduch sichern, haben dann halt keinen Kunstoffring.
Mfg Marvin
Alt 08.05.2008, 22:02
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
shit handy..
Genau das würde ich nicht machen Meine Theorie...
Mehr setback= Mehr bowlift
Tieferer Prop= Mehr bowlift
Folglich chinewalk!?
Mit mehr setback kannst du den Prop eher höher fahren, weil der besser angeströmt wird. Ich würde die Höhe belassen und nur mit mehr setback experimentieren. Und nich 3 cm sondern gleich 5cm
Alt 08.05.2008, 22:22
Checkmate fanatic
Deine Theorie ist richtig.
Mucke hat genau die richtige Höhe für den Laser 2, möchte aber den Ballistic fahren. Der Ventiliert aber schneller in kurven, daher ein Loch runter. Was mit Erhöhung des Setback raus kommt, wird er uns dann berichten. Bin gespannt.
Gruß aus Berlin
Alt 09.05.2008, 15:39
daran hab ich auch schon gedacht nur setback...so zwischen 4-7 cm mehr...aber dann is die belastung auf den spiegel extrem und die wasserlinie wird auch nicht besser...der ballistic ventieliert ziemlich stark...ich bin auch mal gespannt..ich hoffe das eine loch reicht aus...
ich bin fast 1 kmh langsamer bei etw 400 rpm mehr drehzahl...
Semper Fidelis
Alt 09.05.2008, 15:43
was hälst du davon einfach erstmal zu fahren und dich des schönen Wetters zu freuen, anstatt an einem vernüftigen Setup rumzufummeln
Dann baust du das ganze Wochenende und ehe du dich versiehst ist es wieder vorbei
Alt 09.05.2008, 15:54
ach das gehört dazu..macht ja auch spaß das richtige setup zu finden...
muss nur halt immer jemanden finden der mir den kahn kurz auf land zieht..
ich hoffe es wird nächst we was...
Semper Fidelis
Alt 10.05.2008, 18:11
die frage ist auch ob da 5 cm ausreichen würden...wenn ich den Motor so lasse...kann ja auch sein das er selbst ein loch tiefer und + 3cm setback noch ventiliert...
ich werd mir 2 platten machen,eine 3 und die andere 7 cm stark...
mal sehen wie es sich auswirkt mit einem loch tiefer...
Semper Fidelis
Alt 10.05.2008, 21:09
joa stimmt schon, muss man alles mal testen Ich vermute aber wenn du Setback erhöhst kannst du den prop in der höhe fahren. By the way, wieviel setback hast du überhaupt?
Alt 11.05.2008, 12:09
das bracket hat 15,5 cm...ich werd wie gesagt 2 platten anfertigen lassen..einmal 3 und einmal 7cm...bin gespannt wie der ballistic sich verhält...
wie gesagt...400 rpm ventilation sind ganz schön viel..
Semper Fidelis
Alt 13.05.2008, 08:57
Benutzerbild von glastron01
glastron01 glastron01 ist offline
Boot: Bayliner 17´ Bowrider, Trainer II Bowrider
679 Danke in 218 Beiträgen
glastron01 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Moin Mucke,
ich glaube langsam das dir keiner mehr helfen kann
dein Boot liegt sowas von geil im Wasser und ist wie ich meine optimal eingestellt!!!
Ich bin auch der Meinung, fahr und genieße das Wasser und erfreu dich an deinem schnellen Kahn!! Du schraubst wegen einem km/h??? Wenn du Rückenwind hast bist auch wieder schneller!!!
Ich habe mir erlaubt ein paar Bilder einzustellen um deine "super" HAndybilder mal aufzuwerten
André - der im selben Revier das Wetter und das Boot fahren genießt!!
Name:	DPP_0014 (1024 x 768).jpg
Hits:	250
Größe:	36,2 KB
ID:	84726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DPP_0011 (1024 x 768).jpg
Hits:	196
Größe:	45,7 KB
ID:	84727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DPP_0015 (1024 x 768).jpg
Hits:	180
Größe:	46,6 KB
Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen.
Theodor Fontane
Alt 13.05.2008, 13:19
Mein Gott , was gibts denn daran noch zu verbessern????
Das teil liegt aufm Wasser wie ne Checkmate
Vergleich:
Hits:	177
Größe:	96,5 KB
Alt 13.05.2008, 18:03
Vergleich:
Sag ich doch!! Der kippelt nicht mal!!!
Checki, sag doch auch mal was
André
Theodor Fontane
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
