Alt 22.05.2008, 07:51
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Standard Batteriehalterung einkleben Pantera / Epoxy?
Moinsen!
Isch hätt da mol en frasch:
Also, ich möchte gerne meine Bordbatterie im Vorschiff unterbringen.
Ich habe dazu von AWN die Batteriehalterungs-Platten gekauft, durch die man einen Gurt ziehen kann, um die Batterie festzuschnallen.
Diese Platten haben eine recht große Auflage- bzw. Klebefläche von ca 20 x 15 cm.
Ich würde diese Platten gerne mit Pantera im Vorschiff ankleben, dann die Batterie daran festschnallen.
Meint Ihr, dass Pantera ausreichend fest klebt (auch bei ein wenig Lage) , oder sollte ich doch lieber Epoxy nehmen? (das wäre so schrecklich endgültig...)
Die Batterie wiegt etwa 60kg.
Hat jemand Erfahrung, wie viel Last man Pantera so zumuten kann?
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 22.05.2008, 08:09
gruber gruber ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Harry,
vorweg: ein MS-Klebstoff reicht wohl sicher auch. Ich kenne zwar die Werte von Pantera nicht genau, aber die meisten MS-Kleber liegen zwischen 2,5 und 3N/mm². Auf den cm² bedeuted das dann ca. 25kg. Und das müßte reichen.
Gruß Karl
Alt 22.05.2008, 08:43
Habe gerade mal nachgeschaut:
Pantera hat eine Zugfestigkeit von 230N/cm².
Das sollte tatsächlich wohl reichen.
Vielen Dank nochmal.
Falls die Batterie bei Lage durchs Vorschiff fliegt, melde ich mich nochmal... hihi..
Harry
Alt 22.05.2008, 10:28
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Standard das war doch der Grund
Zitat von navisnavis Beitrag anzeigen
... (das wäre so schrecklich endgültig...)
Ich dachte, darum geht es dir:
Dass die Batterie endgültig da vorne stehenbleibt.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
