Alt 05.04.2005, 13:52
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard gewagte Pallung?
Was sagt ihr zu dieser Pallung hier, ist die zu gewagt?
Zum Nachbauen finde ich die ja interessant, aber ob die auch den Vorschriften genügt?
Hits:	2659
Größe:	53,0 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 05.04.2005, 13:56
matten matten ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Nee Nee Dirk das ist schon OK.
Wie Du unschwer am Farbton und der quergestreiften Maserung erkennen kanst handelt es sich hier um Sansibarisches Federstahlholz.
Da kann nix passieren da das Ganze mit Vorspannung gebaut wurde.
Gruss Matten
"You know I just can´t stand myself.
It takes a whole lot of medicine,darlin´.
For me to pretend that I´m somebody else"
Alt 05.04.2005, 13:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Wenn am UW-Schiff gearbeitet werden muß, nein. Das Hauptgewicht steht auf dem Kiel, die Stützen dienen nur gegen das Umkippen.
Wenn es im Winterlager ist, ja. Wind querschiffs ist nicht gut (siehe "bura" Video).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.04.2005, 14:23
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Boah, da krieg' ich vom Hingucken schon Herzklopfen.
Krass, wie leichtsinnig manche Menschen doch sind...
Alt 05.04.2005, 15:13
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Warum den?
Statisch gesehen ist das nicht schlecht, auf die Art werden Brücken gebaut!
Es ist insgesamt etwas schmal, aber wenn nicht gerade 15 Mann an einer Reling hängen bleibt das Ding stehen.
Ein Trailer ist nicht viel breiter und dort entstehen Fliehkräfte.
Dominik
Alt 05.04.2005, 15:22
Segelwilly
mir sind Balken, die auf Druck belastet werden, lieber... da trägt dann der ganze Balken, hier nur die Teile seitlich der Bohrungen.
Willy
keine Ahnung aber vorsichtig...
Alt 05.04.2005, 16:00
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Ich würde so keine Pallung bauen.
1. Die waagerechteren Hölzer werden auf Zug beansprucht. Da ist hier -wie Willy schon schrieb- nur ca. 5 cm Holz über dem Schraubenloch. Zusätzlich dürfte die Kraft die durch das Boot ausgeübt wird noch durch die Hebelwirkung des senkrechteren Balkens verstärkt werden.
2. ist der Kiel gegen seitliches wegrutschen gesichert?
Charly
Alt 05.04.2005, 16:10
Benutzerbild von george99
george99 george99 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Pallung
Halloo Dirk
sofern Dein Boot etwa 2 to wiegt ist bis Bft8 alles i.o.
Wie Du aus der Zeichnung siehst, beträgt das Verhältnis Lastarm zu Kraftarm etwa 2:1(alles auf Grund Deines Bildes geschätzt) , d.h. solange der Winddruck das doppelte des Bootsgewichts nicht überschreitet, bleibt Dein Kahn stehen. Der Drehpunkt liegt sogar noch etwas unterhalb der Standfläche und bietet noch ca. 20% Reserve. Mit etwas Glück fliegt zuerst die Cockpitabdeckung davon, dann werden die Druckverhältnisse günstiger, die Kostenverhältnisse jedoch ungünstiger.
Viele schöne Meilen in diesem Sommer!!
handbreit
George99
Hits:	1886
Größe:	34,2 KB
Denken ist Glückssache, manchmal habe ich zufällig Schwein.
Alt 05.04.2005, 16:22
Boot: Glen-L Rebel
Ich nehm an,damit sollte man wohl besser nicht fahren
Dominik
Alt 05.04.2005, 17:09
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
2-4 Kanthölzer drunter gestellt und verkeilt und alle Berechnungen und Spekulationen wären überflüssig - und breiter wäre es auch nicht - und die Vollkasko würde evt. zahlen....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 05.04.2005, 18:23
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
zur Not könnte man den PKW links näher ranfahren dann kann auch kaum was passieren.
Gruss Thomas,
Alt 05.04.2005, 22:00
Standard Re: gewagte Pallung?
ohne seitliche Stützen würde ich das Boot so nicht stehen lassen, bei so viel Spannung auf den Schraubenlöchern werden die immer größen irgendwann kippt das Boot um, Vorschriften gibt es da nicht so wirklich, ist ehr davon abhängig was der Betreiber der Anlage duldet
Alt 05.04.2005, 22:38
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Ein ähnliches Prinzip kenne ich von Lagerböcken für Segelboote. Allerdings steht der stützende Balken fast senkrecht (leicht nach außen geneigt) und der "Sicherungsbalken" war eine Spannkette, die aber bis zur anderen Seite durchging.
Im Vorliegenden Fall: wenn ich mir die Zug-/Druckverhältnisse ansehe und was da im Fall der Fälle auf eine Schraube lastet. Nee, nix gut. Ich hätte da Null Vertrauen. Auch nicht wenn es sich rechnerisch gut abhört.
gruß
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 05.04.2005, 23:33
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
kurz gesagt: scheint doch zu halten
persönliche Meinung: würde mehr abstützen
Alt 05.04.2005, 23:47
Heinrich Heinrich ist offline
17 Danke in 3 Beiträgen
puhhhh..
erinnert mich doch stark an die " Siemens-Lufthaken"....
Heinrich
Alt 06.04.2005, 07:59
Boot: Saga 27AC
Zitat von Dirk
.....Zum Nachbauen finde ich die ja interessant, aber ob die auch den.....
Oops,
da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt! Mit Nachbauen meinte ich die einfache und effektive Art dieser Konstruktion, ich will keine Pallung bauen!
Mein Boot steht ja auf dem Trailer und wenn ich nächsten Winter das UW-Schiff schleifen werde, stell ich dicke fette Kanthölzer drunter!
Mehr Infos zur Pallung und dem Boot: http://ms-sofia.myownsite.org
Hits:	1352
Größe:	43,6 KB
ID:	10719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1399
Größe:	52,1 KB
ID:	10720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1587
Größe:	37,2 KB
Gruß Dirk
Alt 05.05.2008, 11:22
Boot: Saga 27AC
Ich habe diesen Thread mal wieder ausgegraben................weil ich dieses Wochenende auch "mutig" war und meinen Kahn vom Trailer gezogen habe.
Ich hatte keine Lust wegen dem Antifouling-Gerolle wieder zwischen Trailer und Boot zu kriechen. Also habe ich mit vielen Hölzklötzchen (die mochte ich als kleiner Junge schon) mein Boot aufgepallt.
Mein Frau fand das überhaupt nicnt lustig , ist meine Pallung zu gewagt? Alles ist immer doppelt gesichert und leichtsinnig bin ich eigentlich nicht. Macht ihr doch auch so, oder?
Hits:	1242
Größe:	51,1 KB
ID:	83784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1398
Größe:	39,1 KB
ID:	83785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2008
Größe:	42,5 KB
Hits:	1264
Größe:	49,4 KB
ID:	83787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1299
Größe:	35,5 KB
Gruß Dirk
Alt 05.05.2008, 11:30
Benutzerbild von Diddi
Diddi Diddi ist offline
Ort: Studieren in Dresden, Heimat in Neuenhagen, Leben auf der Fernweh in und um Rheinsberg
Boot: Eigenbau "Fernweh"
Rufzeichen oder MMSI: DC 4522 / 211132180
852 Danke in 223 Beiträgen
Diddi eine Nachricht über ICQ schicken
Na dann wartet mal ab, wenn ich nächste Woche Fotos von meinem Boot an Land einstelle.
Da gibts gar keine Holzaufpallungen sondern nur 4 Stahlstützen, die ein seitliches wegrutschen sichern.
Diddi
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr)
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Baubericht der Fernweh
eBook zum Baubericht
Alt 05.05.2008, 12:27
Benutzerbild von divefreak
Bis auf die vordere Stütze beim unteren Bild perfekt...
Ne Kreuzverlattung wäre das i-Tüpfelchen gewesen, mach ich aber auch nur wann das länger stehen soll
MFG René
MFG René
Alt 05.05.2008, 13:42
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Wozu doch OSB Platten alles gut sein können. Bei der vorderen Seitenstütze wäre mir auch nicht wohl. Da würde ich die Schwiegermutter das AF machen lassen.
Aber gegen das Umkippen sollten auch die hinteren reichen.
Alt 05.05.2008, 14:28
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.585 Danke in 5.874 Beiträgen
Hallo Dirk, warum stellst Du Dein Boot nicht einfach mit dem Kiel auf den Boden oder ein paar Bretter. Dann kippst Du das ganze nach einer Seite, ein paar Autoreifen drunter und dann machst Du erst eine Seite mit AF. Dann das ganze zur anderen Seite kippen und die zweite Hälfte streichen. Da unser Boot recht flach untendrunter ist, habe ich mir noch ca 30 cm hohe Böcke gebaut und meine beste aller Ehefrauen hat auf einem Rollbrett liegend das ganze gestrichen, während ich im Krankenhaus lag. Allerdings habe ich auch die Möglichkeit per Kettenzüge das Boot vom Trailer zu heben. Bilder habe ich leider nicht davon.
Alt 05.05.2008, 15:30
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Deine Pallung hat also zuerst nicht so gut funktioniert.......?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 05.05.2008, 15:41
Wenn es denn mal das gewesen wäre
Alt 05.05.2008, 18:26
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Ist das schon mal irgendwo irgendwann passiert, dass da jemand unter sein Boot gekommen ist? Würde mich interessieren.
MfG
Alt 05.05.2008, 18:35
Oooh, dass hört sich nicht so schön an.
Ich wollte mich natürlich nicht auf Deine Kosten lustig machen, ´tschuldigung!
Ich hoffe Dir geht es wieder gut!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
