Alt 13.05.2008, 16:14
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Standard Flansch auf der Kurbelwelle
Kann mir einer sagen wie ich den Flansch von meiner Kurbelwelle runter bekomme? Der Motor ist ein 2,5 L Mercruiser 120PS
Die Riemenscheibe ist ja vorne nur drauf geschraubt aber der Flansch hat keine sichtbare Schraube. Könnte es sein das der Flansch mit Wärme aufgezogen ist?
Gruß Thomas
Alt 13.05.2008, 20:42
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Die ist nur draufgesteckt ,oder besser gesagt draufgeschlagen und mit einem flachem Eisenstück gegen verdrehen gesichert .Ähnlich wie bei einem Schwungrad mit Halbmond .
Du bekommst den Harmonikbalancer nur mit einem gutem Abzieher ab .Er sitzt sehr fest auf der Kurbellwelle und muß deshalb auch nicht verschraubt werden .Abzieher nur am innerem Teil ansetzen ,das äusere Teil ist durch ein Gummi mit dem innerem verbunden .Warm machen fällt daher auch aus
Andy
mfg Andy
Alt 13.05.2008, 20:47
Hallo Andy,
ein Gummi habe ich nicht gesehen, muss ich morgen gleich noch mal nach sehen. Ich war mit einem leichten Abzieher schon dabei, es ist aber nichts gekommen, nur zu viel Gewalt wollte ich auch nicht anwenden.
Gruß Thomas
Alt 13.05.2008, 21:21
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Versuch es mal mit dem Abzieher und zusätzlich mit klopfen
Nach meiner Zeichnung ist Nr.25 eine Schraube
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CAMSHAFT-CRANKSHAFT-WATER%20PUMP.pdf (64,2 KB, 170x aufgerufen)
Gruß Jörg
Alt 13.05.2008, 21:24
Boot: Cranchi 50 HT
Evtl.hast du in der Scheibe auch Gewinde drin, wo du eine Schraube reindrehen kannst um die Scheibe runterzudrücken
Gruß Jörg
Alt 13.05.2008, 21:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Thomas,
den Spezial-Abzieher kann ich Dir gerne leihen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.05.2008, 22:36
Hallo Cyrus,
was ist das für ein Spezi.
Abzieher habe ich in allen grössen und einige sogar mit einen Arm mehr.
Gruß Thomas
Alt 13.05.2008, 23:03
Zitat von Cessna Beitrag anzeigen
Hallo Cyrus,
Gruß Thomas
Nix Arme.
ist ein Dreieck mit drei Bolzen außen und einem Bolzen innen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.05.2008, 12:26
So, ich habe den Flansch jetzt runter. Er ist nur mit etwas Wärme aufgesetzt, keine Schraube oder sonst etwas nur halt noch eine Passfeder.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
