Alt 17.05.2008, 21:54
Boot: Cascaruda 1050 AK
Standard Johnson 55 PS BJ ca 1970
Hallo zusammen, kann mir jemand weiterhelfen bei der Verkabelung zum Zuendschloss??
Ich habe mir den o.g. Motor gekauft un leider hat mein Vorgänger das Zuendschloss etwas rustikal getrennt.
Kann mir jemand die Kabel bezeichnen welches wohin gehört??
Hits:	994
Größe:	86,0 KB
Alt 19.05.2008, 11:55
Ist denn da keiner der mir helfen kann????
oder vielleicht "nur " einen Schaltplan hat??
Alt 19.05.2008, 12:00
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hallo (Name?),
ich kann dir die Original Anschlussanleitung zumailen.
PDF Datei (ist 14 MB groß).
Peter
Alt 19.05.2008, 12:17
Das waere prima.
Bitte unter Peter.Merkes@gmx.de
Danke
Danke
Alt 19.05.2008, 12:23
ist schon unterwegs.
Alt 21.05.2008, 23:15
Benutzerbild von MaxB
MaxB MaxB ist offline
Boot: Duarry Brio 520 RIB und Mahagoni Kleinkreuzer (Segel) Patricia 660
63 Danke in 45 Beiträgen
Rot: B+
Grau: Drehzahlmesser
violett: Zündung (beim Auto Klemme 15)
Blau: vorwärtsgang
Grün: Rückwärtsgang (oder andersrum, einfach ausprobieren)
Violett/weiss: Zündung
Braun: Warn-Horn oder Warn-Lampe vom Überhitzungstermostat
Schwarz: Anlassermagnetschalter
Weiß: Anlassermagnetschalter
Aufpassen: Die alten Dinger haben noch einen Security Switch, der ein Schalten bei mehr als Standgas verhindert (habe ich bei mir abgeklemmt). Der ist zwischen weiß und dem Schaltrelais für die Elektroschaltung verkabelt. Wenn du die entsprechende Ferschaltung nicht hast, wirds schwierig, dann musst Du Dir für die Schaltung etwas Basteln. Bis Bj. 70 war die Normalstellung Leerlauf. Je nachdem, auf welches Kabel Strom kam, war der Vorwärts oder Rückwärtsgang drin. Ab Bj. 70 war in Normalstellung, also ohne Strom immer der Vorwärtsgang drin (hat den Vorteil, dass bei Batterieausfall trotzdem gefahren werden konnte). Dann war bei Strom auf Blau (oder Grün) der leerlauf drin und bei Strom auf beiden der Rückwärtsgang. Wenn Du ein Bild Deiner Schaltung reinstellst, kann ich es Dir genau sagen. Die Original Schaltpläne sind Mist und es ist daraus die Verschaltung im Schaltkasten für die Gänge nicht ersichtlich.
Max
hab grade noch mal nachgeschaut: 55er gab es 1968, 1969 (davor weiß ich nicht) und dann erst wieder ab 1976. Wenn der Auspuff durch den Propeller geht, ist es einer aus den 70ern.
Geändert von MaxB (21.05.2008 um 23:43 Uhr)
Alt 22.05.2008, 08:02
hallo Max
erstmal Danke für die Info.
ich werde morgen mit einem Kumpel mal die Verkabelung durchgehen.
Ich habe eine Fernschaltung von Johnson dazu bekommen in der nur die Kabel für die Gänge abgehen und der Bowdenzug für das Gas. An dem Steckverbinder zu der Schaltung bleibt derzeit ein Kabel frei, wo mag das bloß hingehören???? Am Kabelbaum ist der Stecker zur Schaltung aber kein weiteres Zuendschloss. Ich habe mir jetzt ein Johnson-Zuendschloss ersteigert und hoffe das sinnvoll im Boot anbringen zu können. Ist in Deutschland eigentlich ein Quickstop Vorschrift oder gilt hier Bestandsschutz für "Oldtimer" in diesem Fall der Motor???
Bilder von der Schaltung reiche ich heute abend nach. Danke
Alt 22.05.2008, 21:09
Zitat von MaxB Beitrag anzeigen
Rot: B+
Blau: vorwärtsgang
Max
Hallo Max
anbei die Bilder der Schaltung.
Vielen Dank im voraus für die Infos.
Du kannst mir auch gern ein email schicken.
Peter
Hits:	276
Größe:	92,8 KB
ID:	86020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	81,8 KB
Alt 23.05.2008, 20:40
Hallo Peter,
das übrige Kabel ist, so wie ich es da sehe grau und gehört damit an den Drehzahlmesser, wenn Du einen hast.
Aufgrund des Steckers für die Schaltung gehe ich davon aus, dass der Motor nach 75 gebaut wurde.
Das mit dem Zündschloss ist nicht so einfach:
Du benötigts auf jeden Fall eines, das 2 x Masse hat und beim Abschalten die Zündung auf Masse kurzschließt. Ansonsten so wie beschrieben. Mir ist wieder eingefallen, was violett/weiß ist: Ladediode - gehört auch auf 15.
Schau mal, ob Du am Motor einen Magnetschalter hast (bei den älteren war der in einer externen Box). Schwarz ist natürlich Masse und nicht Anlassermagnetschalter (die Masse zum Kurzschließen). Eigentlich sollte da noch ein zweites schwarzes Kabel sein???
Max
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
