Alt 11.05.2008, 18:36
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Zündschloß durchgebrannt ?
Frahe Pfingsten zusammen,
erneut ein Problem mit meinem V8 / Ford 5 l 225.
Schrauber hat den Antrieb drangebaut, klappt bis auf die Trimmzylinder prima.
Sollte dann auch noch den Motor zum Laufen bringen, Kabel vom Zündschloss " Zündung" auf Zündspule. Klappte nicht, da Zündschloß kaputt. Gestern neues gekauft, alles angeschlossen und nach ca. 2 Minuten " orgeln" dreht der Anlasser auf einmal wie wild durch und lässt sich durch das Zündschloss nicht mehr ausschalten. Hauptschalter raus.
Für mich stellt sich jetzt die Frage, ob die Brücke im Zündschloß zwischen Batterie und Anlasser so verschmolzen ist, daß quasi Dauerplus auf dem Soleonid geht.
Ist jemandem schon mal so was passiert, welche Lösung?
Ist kein Original Zündschloss, halten die eventuell zu wenig Ampere aus?
Macht es Sinn, über einen entsprechend starken Drucktaster den Anlasser anzusteuern ?
Bin für Tipps wie immer sehr dankbar.
Euer
detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 11.05.2008, 18:49
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Da solltest Du am Anlasser mal genau nachschauen, ob der Selenoid nicht verbrannt ist.
Hast Du vielleicht kein Vor-Relais?
Das verringert die Ströme am Zündschloss ganz gewaltig, früher ( alter Ford ) waren auch die Zündschlösser stabiler!
Gruss Konny
Alt 11.05.2008, 18:52
Boot: van Andern
Mann o mann
das macht man doch auch nicht
Gruss Konny
Alt 11.05.2008, 19:02
Boot: Leisure 17
Konny,
Recht hast Du, so lange orgeln sollte man nicht, aber :
Motor war raus, hat neue Filter also auch Spritfilter bekommen
Tank neu, alle Leitungen waren also leer
Ich denke, dass dauert schon seine Zeit bsi Sprit im Vergaser ankommt.
Detlef
Alt 11.05.2008, 19:13
Boot: van Andern
Konny,
Detlef
Dafür nimmt man doch die Aussenborder Ballpumpe für 2,50, die in der Werkzeugkiste liegt
Gruss Konny
Alt 11.05.2008, 20:05
Benutzerbild von AL
AL AL ist offline
Boot: Kein Boot
67 Danke in 47 Beiträgen
einen Drucktaster würde ich nicht nehmen, außer Du baust dir die richtige Steuerung mit ein.
Wenn Du einen Drucktaster verbaust und einer drückt den Taster bei laufendem Motor spurt der Anlasser ohne wenn und aber ein und Du kann den Anlasser incl. Zahnkranz entsorgen.
Nimm ein Zündschloß und verbaue einfach ein Relais dazwischen!!!
Alex
Alt 11.05.2008, 21:16
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Konny,
Detlef
aber nicht 2 min am Stück, das ist doch Gift für den Anlasser
Würde sagen: Zündschluss ausbauen und durchmessen...
Euer
detlef
Immer über Relais schalten, aber das sollte dann auch das Zünschloß aushalten...
Gruß Torben
Alt 12.05.2008, 08:45
Boot: Leisure 17
Moin zusammen,
natürlich habe ich nicht die 2 min auf Stück georgelt.
Leider immer nur mit zu kurzen Unterbrechungen.
Ihr habt recht, ich bau noch ein Relais ein. Mal schauen, was passiert.
Wenn´s nicht klappt, bin ich wieder hier
Schönen Feiertag noch.
Detlef
Alt 12.05.2008, 20:57
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Den Anlasser sollte man höchstens 3 x 15sec betätigen und dann komplett abkühlen lassen. Ansonsten besteht zusätzlich die Gefahr, dass der Anker und andere Verbindungen ausgelötet werden.
Die meisten Motore, die ich kenne, haben zusätzlich eine Handförderpumpe zum vorpumpen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 13.05.2008, 06:44
Boot: Leisure 17
Moin zusammen,
konnte bislang nicht feststellen, daß der alte Ford die Möglichkeit zum "Handfördern" hat. Hat jemand einen Tipp in dieser Richtung
Danke
Detlef
Alt 13.05.2008, 08:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Moin zusammen,
Danke
Detlef
Du könntest Starthilfe geben, indem du einen AB Tank mit Pumpball erstmal anschließt und so dn Vergaser erstmal füllst, oder auch ein Schnapsglas Sprit in den Vrgaser reinkippen, könnte erst mal reichen, aber bitte Flammschutz wieder drauf vor dem Start
Gruß Jörg
Alt 13.05.2008, 17:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Auch kannst Du die Solenoid-Masse (bei Zweipol-Sol. geht das am einfachsten) auf die Lima (Ladekontroll-Leuchte) klemmen. Wenn der Motor läuft, liegen beidseitig 12V an und das Solenoid fällt ab. Auch ist ein "Hineinstarten" in einen laufenden Motor unmöglich.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.05.2008, 23:00
Boot: van Andern
Einfach mit einem Stück Schlauch irgendwo in den Benzinkreis einstecken.
Wenn Du dabei viel kleckerst : Aufwischen und warten bis es nichtmehr stinkt .
Gruss Konny
Alt 14.05.2008, 06:49
Boot: Leisure 17
Moin zusammen
so, Probleme beseitigt. Und er rennt !!
Lima ist völlig im Eimer, soviel Rost habe ich noch nicht gesehen.
Aber das kriege ich in den Griff.
Werde weiter berichten bzw. Fragen.
Schönen Tag an alle.
Euer Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
