Alt 19.06.2008, 14:45
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Standard Ansaugschlauch für Hauswasserwerk
ich habe da noch ein (wieder repariertes) Hauswasserwerk rumstehen und würde das gerne benutzen, um meinen Rasen zu bewässern.
Das Wasser soll aus einem, na sagen wir mal "größerem Wasserreservoir" entnommen werden.
Dabei möchte ich allerdings das Hauswasserwerk nicht direkt neben der Ansaugstelle stehen haben. Hier wäre eine Distanz von ca. 20-30m und eine Höhe von ca. 2-3m zu überbrücken.
Die Pumpe selbst hat saugseitig eine Förderhöhe von 9m und schafft 4000 l/h.
Kann ich jetzt einen einfachen Gartenschlauch zwischen die Ansauggarnitur und die Pumpe klemmen, oder sind da Probleme zu befürchten?
Hajo
Alt 19.06.2008, 15:11
Nimm keinen Gartenschlauch. Der zieht sich durch den Unterdruck platt.
Es gibt 2 vernünftige Lösungen:
1. Einen Pumpensaugschlauch (Spiralschlauch) in 1"
2. Ein PE Rohr mit entsprechenden Messing oder Kunststoff Quetschverschraubungen. Natürlich auch in 1"
Dann brauchst du ein Rückschlagventil damit die Pumpe nicht jedesmal die ganze Länge neu ansaugen muß.
Alt 19.06.2008, 15:16
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
20-30 m Ansaugweg ist schon ganz schön viel, ob das die Pumpe schafft weiß ich nicht.
Auf jeden Fall wie schon gesagt Rückschlagventil unten ran damit nicht jedesmal neu saugen muß.
Gartenschlauch halte ich für ungut, es gibt doch diese Kunstoffwasserleitungen da gibt es auch jede Menge Adapter dazu, soetwas würde ich nehmen
Gruß Jörg
Alt 19.06.2008, 15:27
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
nimm festes rohr, gibt auch stabile flexible schläuche.
20-30 m länge SAUGEN ist nicht machbar, du kannst versuchen die saugleitung zu befüllen und baust das rückschlagventil weit unten ein und direkt vor der pumpe noch eins.
genial wäre ein graben mit gefälle zur pumpe und die dann in ein "loch" stellen unter der erde im schacht - dann SAUGT sie immer auf die länge - wegen der schwerkraft.
Alt 19.06.2008, 15:31
Boot: Cranchi 50 HT
Oder eine Tauchpumpe als Vorpumpe mit anschliessen gekoppelt mit dem Druckschalter des Hauswasserwerkes
Gruß Jörg
Alt 19.06.2008, 15:37
andre von rügen andre von rügen ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Aber keine Tauchpumpe aus nem Baumarkt,die endwickel fast keinen Druck.
Gruss Andre
Alt 19.06.2008, 15:51
Boot: Cranchi 50 HT
Gruss Andre
Viel Druck soll da ja auch nicht ankommen als Vorförderpumpe
Gruß Jörg
Alt 19.06.2008, 19:05
Benutzerbild von bonobo
bonobo bonobo ist offline
Boot: Holz-Motorsegler (Oldtimer)
97 Danke in 52 Beiträgen
ich habe auch ca. 40m zwischen Pumpe und "Saugstelle". Nimm ein PE-Rohr, ein Zoll oder mehr und EIN Rückschlagventil direkt vor der Pumpe. Wenn Du alle Verbindungen richtig dicht hast und das "Saugende" nicht aus dem Wasser ragt, bleibt die Wassersäule im Saugschlauch erhalten. Ein zweites Ventil ist unnötig, teuer und bremst den Durchlauf. Eine "Drückmalwassereinpumpe" ebenso.
Beim ersten Ansaugen Wasser "von oben" in die Pumpe, damit sie nicht trockenläuft. Ich habe dazu extra einen "Bewässerungsschlauch", mit dem ich -- wie bei der Heizung -- Wasser im Frühjahr auffüllen kann. Nachdem das Hauswasserwerk den Saugschlauch voll hat, dreh ich mein Bewässungsschlauch ab; fetisch.
Netter Gruß
Markus
Alt 20.06.2008, 09:28
vielen Dank für die Tipps.
PE-Rohr geht z.Zt. nicht.
Ich muß damit einen kleinen Weg kreuzen, den ich nicht mal eben so aufbuddeln kann.
Das werde ich im Herbst machen, wenn nicht mehr so viele Radfahrer an "meinem Wasserresevoir" unterwegs sind
Bis dahin muß also eine temporäre Lösung her.
Die wird wohl darin bestehen, die Pumpe doch recht nah an die Ansaugstelle zu stellen, saugseitig mit Ansaugschlauch inkl. Rückschlagventil und Vorfilter und druckseitig mit 1/2" Gartenschlauch.
Sollte reichen, um meinen Rasen unter Wasser zu setzen
Werde nachher gleich mal im Baumarkt einfallen.
Hajo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
