Alt 30.04.2008, 16:12
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Standard Brauche Nahaufnahme ( Bild ) von
Ich brauche eine gute Nahaufnahme vom Mercruiser 4,3 L
und zwar von der Stelle wo die Schaltwippe ist, und die
Befestigungen der Schaltzüge zu sehen ist.
Bei mir gibt es Schwierigkeiten beim einstellen des Schaltzuges.
Die Anleitung http://www.mercruisermotor.com/mercruisermotor_007.htm
klappt bei mir nicht, da scheinbar ein Volvo Gas-Schaltzug
eingebaut ist.
Also wäre auch ein Volvo Bild hilfreich.
Stelle heut abend ein Bild ein, wies bei mir aussieht.
Gruß Doc.
Doc......Erstes (1) BF-Mitglied mit Herzchen.
Alt 30.04.2008, 20:30
Doc Doc ist offline
so, hier das Bild.
Was ist eigentlich heute mit Euch los
die Anfrage ist schon über 4 Stunden drin, und noch keine Antwort
Gruß Doc
Hits:	497
Größe:	46,7 KB
Alt 30.04.2008, 20:35
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
wir stehen bzw. standen alle im stau...
bin freitag erst am boot...wahrscheinlich sind die kollegen schneller !
sieht für mich aber alles i.o aus
gruss
H²O
Alt 30.04.2008, 20:48
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Eigentlich fast alles normal
der Zug der von vorne kommt ist nicht orginal und wurde mit einem Adapter für deine Schaltung conform gemacht der rest ist orginal.
1. Vorwartsgang mit laufendem Motor einlegen
2. den Zug den in den Antrieb geht für den vorwärtsgang einstellen
3. Lerlauf kontrolle
4. Rückwärtsgang einlegen ,wenn dann zu wenig weg den mittelwert suchen
5.das war die kurzversion
darauf achten das die wippe beim eingelgten Gang kein Druck hat sonst die spannung wegnehmen
welche Problem macht deine Schaltung weil die verstellt sich nicht von allein.
Alt 30.04.2008, 23:19
Doc Doc ist offline
Immer diese faulen Aussreden
Aber zur Sache:
Ich hatte ja die Bälge und das Schaltseil erneuern lassen,
und das Schaltseil wollte ich selber nach der Einstellanweisung aus dem
Link im 1. Beitrag einstellen.
Hörte sich ja einfach an, und wenn ich es selber mache, ist es wenigstens
richtig gemacht.
Nur ist das obere Seil, welches zum Schalthebel geht, ein ganz anderes,
als das in der Anleitung.
Ich hab im Moment das Mittelmaß zwischen Vor und Rückwärtsgang
in Zentimetern eingestellt, also die in der Anleitung genannten
15 Zentimeter nicht eingehalten.
Beim Gangeinlegen grüsst jetzt das Getriebe, ABER RICHTIG
Microschalter geht aber.
Bei Einhaltung der 15 Zentimeter geht garnichts.
Deswegen suche ich nach Bildern, um so vieleicht den
Fehler zu finden.
Ich warte mal ab, ob noch Fotos kommen, und mache mich zum Wochenende noch mal dran.
Gruß Doc.
Alt 30.04.2008, 23:28
Zitat von Doc Beitrag anzeigen
.....Beim Gangeinlegen grüsst jetzt das Getriebe, ABER RICHTIG
Microschalter geht aber....
Der Microschalter soll aber nur das Auskuppeln ermöglichen.
Beim Einkuppeln klatscht es beim Alpha immer gewaltig speziel wenn das Boot an Land steht oder die Drehzahl zu hoch ist.
Alt 30.04.2008, 23:29
Doc Doc ist offline
Hits:	490
Größe:	47,7 KB
Alt 30.04.2008, 23:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
151 oder 153 mm wenn Gang eingelegt ist und jemand an der Prop-Welle dreht damit der Gang nicht raus fällt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.04.2008, 23:48
Doc Doc ist offline
Hallo Cyrus,
Hatte 150 mm eingestellt und Schraube entgegen der Uhr gedreht,
machte klack, und der Prop war "fest".
Hatte auch noch im Z rumgefummelt, um mit dem Finger zu prüfen,
ob der Schaltfinger auch bis zum Ende angelegt war.
Dann drehte sich der Prob auch im Leerlauf mit, in Drehrichtung.
Bei jetziger Einstellung dreht er sich nur noch "leicht" mit,
ist mit der Hand zu stoppen.
Vermute daher, daß es mit der Einstellung des Schalthebelkabels
zu tun hat,der ist von Volvo
Wie stelle ich den richtig ein, auch frage ich mich nach dieser sogenannten
"Vorspannung".
Mache am Wochenende mal Bilder, wie das auseinandergebaut aussieht.
Gruß Doc.
Alt 30.04.2008, 23:55
Doc Doc ist offline
Hits:	514
Größe:	45,5 KB
Alt 30.04.2008, 23:57
Das ist ein Zug-Druckfeder.
Die Feder hilft Fehlabschaltungen zu vermeiden und die Mitte wieder zu finden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.05.2008, 10:02
H²O H²O ist offline
hallo Doc,
zwar noch kein bild, aber einige web seiten:
http://www.mercstuff.com/howdoi.htm
http://www.dougrussell.com
http://www.sterndrive-information.co...hiftcable.html
gruss
H²O
Alt 01.05.2008, 10:16
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Hier Bild:
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.05.2008, 10:32
Doc Doc ist offline
Anhand des Bildes von Ecki hab ich jetzt einen Anhaltspunkt. Danke.
Nur ist diese Zug-Druckfeder bei Ihm nicht vorhanden.
Das heisst, man braucht die eigentlich nicht, oder Ecki hat nur
einen " normalen " Motor, und ich hab die " exellent " Ausführung.....
Weitere Bilder zum Vergleich willkommen.
Gruß Doc.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
