Alt 27.04.2008, 01:15
Stella Nova Stella Nova ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard IKEA LED Leselampe auf zwölf Volt umrüsten
Hallo, ich möchte meine IKEA Leselampe mit weißer LED-Birne auf zwölf Volt umrüsten. Der 220 Volt Trafo bringt zwischen 2,5...3,5V max 3,8V bei 600mA. Zwischen Trafo und LED Befindet sich ein ca. drei Meter langes Kabel und ein An- und Aus-schalter. Ich möchte gerne das Kabel auf einen Meter kürzen und möchte wissen was für einen Widerstand ich dazwischen bauen muß.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße Peter
Der Weg ist das Ziel!
Alt 27.04.2008, 01:22
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
wenn Du mit einem Widerstand 8,5 bis 9,5 Volt verbraten willst, brauchst Du schon einen Leistungswiderstand...der wird nämlich schei$$en heiss.
Mal abgesehen davon, das du dann keinerlei Strom sparen wirst.
Wenn die LED´s ca. 3 Volt benötigen, häng 4 Lampen in Reihe
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 27.04.2008, 01:27
Was ist den ein Leistungswiederstand (vielviel Ohm hat der) der Stromverbrauch intressiert nicht so sehr, möchte es ehr gerne dunkel haben damit ich meine Schlafpartnerin nicht störe (beim lesen)
Alt 27.04.2008, 01:34
Boot: Bavaria 29 DC
Hits: 461
Größe:  3,2 KB
sowas zum Beispiel
zum Widerstandswert kann ich dir nix sagen,
da ich weder die Lampe noch die Stromaufnahme kenne
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alt 27.04.2008, 03:02
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ich gehe mal von einer Feld-Wald-Wiesen-LED (ohne Birne und ähnliche Obstsorten) aus, also eine 5mm-LED, die 3,5V und 25mA als Kenndaten hat (wobei die Lebensdauer evtl auf eine handvoll tausend Stunden sinkt). Also solltest Du per Vorwiderstand (solange Dir der Energieverlust wirklich egal ist) 12-3,5= 8,5V "verbraten", macht bei [R=U/I] 8,5/0,025= (rd) 340 Ohm mit [P=U*I] 8,5*0,025= 0,2W.
Also besorg Dir einen kleinen, ganz gewöhnlichen Widerstand mit 330 Ohm und 0,5 W für wenige Cent, also nicht Bange machen lassen.
Hast Du keine o.g. LED in der Einbauleuchte, miss bitte die Werte (Spannung und Strom) und setze es entsprechend ein - oder schreib sie hier rein, Dir wird geholfen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 27.04.2008, 08:23
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
Oder hier:
www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
Alt 27.04.2008, 21:40
Was ist mit der Kabellänge nach dem Widerstand ist die egal?
Peter
Alt 27.04.2008, 21:54
xtw xtw ist offline
Vollkommen egal (jedenfalls bis in den zweistelligen Meterbereich hinein bei normalen Leitungen ab Klingeldrahtdicke (vereinfacht ausgedrückt)), genauso wie die Position des Widerstandes innerhalb der Reihenschaltung.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 27.04.2008, 21:55
xtw xtw ist offline
PS : Evtl bieten sich weitere Bastelmöglichkeiten bei Dir, zB der Einbau eines Festspannungsreglers, Kondensatorpuffer, einer weiteren weißen LED, einer zusätzlichen roten... wie sieht die Leuchte (Ikea-Nr) aus ?
Thorsten
Sapere aude !
Alt 27.04.2008, 23:43
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo lollipop,
sei doch so nett und gib bitte keine Antworten mehr zu Elektrik-Themen wenn du davon offensichtlich wirklich keine Ahnung hast. Du verwirrst nur die armen Fragesteller.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (27.04.2008 um 23:55 Uhr)
Alt 27.04.2008, 23:50
Hallo Peter,
Thorsten hat ja alles ausführlich und richtig erklärt. Leider hat er vergessen zu erwähnen, das die Polarität eine Rolle spielt (oder habe ich das überlesen?). Wenn die LED nicht leuchten sollte, dann einfach mal die Leitung anders herum anklemmen. Eine LED ist eine Diode und leuchtet nur in Durchlassrichtung.
Wenn du weder messen, noch rechnen willst, einfach mal mit einem Widerstand mit 1000 Ohm beginnen, dann in Stufen reduzieren bis die LED die gewünschte Helligkeit erreicht (ist relativ unkritisch und die Widerstände sind nicht teuer).
Wenn die LED mal kurz hell aufblitzt, hast du es allerdings übertrieben
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (27.04.2008 um 23:58 Uhr)
Alt 28.04.2008, 01:10
Boot: Bavaria 29 DC
entschuldige vielmals,
bin davon ausgegangen das seine Lampe 600mA verbraucht.
Bin übrigens Elektrotechniker
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
