Alt 25.04.2008, 19:57
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
Standard WELCHE ZÜNDKERZEN FÜR MERC. 3 liter
Ich bin mir ja sicher, das es hier im Forum Fachleute mit entsprechenden Datenblättern gibt.
Vielen Dank schonmal
Motornummer: OD846177
Leistung: 95,59 Kilowatt
Alt 25.04.2008, 20:41
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Guten Tag,
unter www.ngk.de wirst du das richtige finden.
Gruß aus Stade
Alt 25.04.2008, 20:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Zitat von Ralle Stade Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Gruß aus Stade
Ne lieber nicht, da kommen sehr oft falsche Kerzen raus
Ab einem gewissen Baujahr hatte der aus meinem Gedächtnis heraus(LX) NGK BPR6EFS und vorher BR6HS
Gruß Jörg
Alt 25.04.2008, 20:49
92 er baujahr ist der motor
Alt 25.04.2008, 20:54
Entschuldigung,
dann nehme besser www.ngk.com dort kannst du deinen Motor bis zur Serialnummer eingeben und bekommst das richtige.
Gruß aus STade
Ralle
Alt 25.04.2008, 21:05
Boot: Cranchi 50 HT
Entschuldigung,
Gruß aus STade
Ralle
bist du dir sicher, daß das 100% stimmt?
Ich hab mit diesen Rechnern schon ein paar rausgefischt, die nicht gepasst haben
Gruß Jörg
Alt 25.04.2008, 21:07
Boot: Cranchi 50 HT
Aber mit 130PS müßte das ein LX sein und in LX kommt BPR6EFS
Gruß Jörg
Alt 25.04.2008, 21:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
130 PS wo?
An der Kurbelwelle oder am Propeller?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Also mein LX hat 140 Pferde.
Grüße aus Bärlin
Alt 25.04.2008, 21:17
Meiner 150/135
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.04.2008, 21:18
Boot: Cranchi 50 HT
130 PS wo?
Das ist hier die Frage....ich geh mal von Prop aus, aber waren das nicht dann 135?
Gruß Jörg
Alt 25.04.2008, 21:22
Boot: Cranchi 50 HT
Nach meiner Liste bei seiner Motornummer OD.... Kerze B16336 , das sollte BPR6EFS sein wenn ich nicht falsch liege. Cyrus kann das aber sicher sagen was reinkommt
Gruß Jörg
Alt 25.04.2008, 21:24
ich kann ja in jeden zylinder eine andere drehen jungs.
Alt 25.04.2008, 21:29
Sitze im Wohnzimmer und erfreue mich meines Lebens.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.04.2008, 21:31
zu welcher kerze würdest du den am ehesten tendiren cyrus?
Alt 25.04.2008, 21:35
Meiner 150/135
Aha... und wieviel hat dann meiner?
In meinem Schein steht 101 kw.
Grüße aus Bärlin
Alt 25.04.2008, 21:39
Boot: Cranchi 50 HT
101 KW sind 135 PS in etwa am Prop
Gruß Jörg
Was steht auf der Vergaserabdeckung?
3.0 Litre, 3.0L oder 3.0LX?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.04.2008, 21:45
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn du es unbedingt am Wochenende wissen möchtest, dann schraub eine raus, messe die Gewindelänge im Kopf dann siehst du ob kurz oder lang reinkommt wenn lang dann BPR6EFS wenn kurz dann BR6FS von NGK.
Wenn du einen L hast kurz, bei LX lang, siehe PDF Datei, da gibt es 2 verschiedene
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DIGITAL%20IGNITION%20COMPONENTS.pdf (59,6 KB, 101x aufgerufen)
Gruß Jörg
Alt 25.04.2008, 21:46
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Habe Meterware
Angehängte Grafiken
Dateityp: bmp lunte.bmp (63,3 KB, 113x aufgerufen)
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 25.04.2008, 21:49
wird L sein
hat och nur 130 ps-chens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
