Alt 13.08.2003, 11:16
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Transom an Spiegel befestigen
Hallo Zusammen
ich restauriere gerade ein über 30 Jahre altes Bertram 20 Moppie. Da der Spiegel ziemlich nass war habe ich von Innen das Laminat abgelöst und das Holz mehrer Monate trockenen lassen. Ist jetzt wieder richtig schön trocken. Nachdem ich mehrer Lagen neues Laminat aufgebracht habe war die Oberfläche ziemlich uneben also habe ich 2 mal gespachtelt. Ich bringe aber keine gescheite plane Fläche hin obwohl ich im Umgang mit großen Spachteln sicher nicht zu blöd bin - oder etwa doch ?
Das Transom liegt insbesondere im Bereich von drei Schrauben leicht hohl und ich habe Sorge das mir beim anziehen der Schrauben das Transom bricht.
Wer hat einen Tip wie ich die Fläche richtig plan kriege.
Weiterhin steht in meinem Werkstatthandbuch das die Schrauben mit 27-35 Nm angezogen werden sollen. Das erscheint mehr aber sehr wenig. Auch hier bräuchte ich Euren Rat.
Peter
Alt 13.08.2003, 11:39
Alt 13.08.2003, 13:19
SatBL SatBL ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Also wenn ich eine schön plane Fläche brauche lege ich auf die letzte Gewebelage eine Folie (oder Abreissgewebe) und dann eine Glasscheibe oder Alu-Platte. Das ganze etwas beschweren, bei der Glasscheibe auf gleichmässige Belastung achten. Warten bis hart ist, fertig.
Bernd
Alt 14.08.2003, 09:18
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Guter Tipp von Bernd!
Geht z.B. auch, wenn Du direkt den Transom anschraubst. Vorher mit Frischhaltefolie überziehen, Laminat bzw. Spachtel aufbringen und in die noch weiche Masse Transomplatte montieren. So sollte sich alles schön plan andrücken und am Ende gut sitzen. Nach Aushärten wieder demontieren, Folie entfernen, schleifen, lackieren...
Schrauben würde ich nach Gefühl anziehen. Anhand der Dimension kannst Du mit etwas Erfahrung sehr gut einschätzen, was diese aushalten. Bedenke aber, dass Edelstahlschrauben lange nicht die Festigkeit vergleichbarer Stahlschrauben besitzen (d.h. schneller abreissen)!
David.
Alt 14.08.2003, 10:33
C. Goldberg C. Goldberg ist offline
Wieviel weniger Nm in Prozent kann ich denn bei Edelstahlschrauben ansetzen im Vergleich zu normalem Stahl???
CG
Alt 14.08.2003, 16:42
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.992 Danke in 10.476 Beiträgen
David.
Zugfestigkeit Schraube A4 (Werkstoff-Nr. 1.4571) ca. 500-750N/mm2
Zugfestigkeit (Prüfspannung) Schraube 8.8 = 800N/mm2
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
