Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 14.01.2009, 16:26
wolf-lb wolf-lb ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Standard Auftauen von Metallwasserleitungen mit Schweißgerät ??
Hätte eine etwas ungewöhnliche Frage:
Bei der momentanen Wetterlage kann es vorkommen, dass die eine oder andere Wasserleitung einfriert.
Ist es möglich mit einem Schweißgerät (Transformator) Wasserleitungen wieder aufzutauen?
Vielen Dank
Herbert
Alt 14.01.2009, 16:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Nimm heißes Wasser !!
Schweißen funktioniert nur aufgrund "großer Ströme über zu dünne Leitungen", also die Elektrode.
Schweißströme könnten evtl. Schaden anrichten (aufgrund unvorherbarer Strompfade), Schweißbrenner Brände durch Wärmeübertragung auslösen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Benutzerbild von Flybridge
25.747 Danke in 9.206 Beiträgen
Wie willst du das anstellen? Eine Naht auf die Leitung setzen?
Wie auch immer aufgetaut wird: Voooorsichtig!
Micha
Alt 14.01.2009, 16:32
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Moin !
klar geht das
Wir haben früher nur so aufgetaut ! Ein Auftaugerät ist vom Pinzip genau das gleiche !
Aber nur bei Stahlrohr ! Mach es nicht bei Kupfer !!! Wenn das Kupfer weichgelötet ist besteht die Gefahr das die Lötnähte zu heiß werden und das Rohr auseinander fliegt
lg
Heiko
Alt 14.01.2009, 16:33
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Ganz große Vorsicht beim Auftauen!!!
Wasserleitungen platzen ganz gerne wenn es zu schnell wieder warm wird!
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 14.01.2009, 16:51
Zitat von Kapi Beitrag anzeigen
Moin !
klar geht das
Hallo Heiko,
erstmal vielen Dank.
Könntest Du mir sonstige Dinge die zu beachten sind sagen??
evtl. Leitungslänge, Stromstärke .....?
Herbert
Alt 14.01.2009, 16:53
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Moin !
klar geht das
So Heiss wird das aber nicht mit einem Auftaugerät wie das aber mit einem selbstgebauten sprich Schweissgerät ist keine ahnung
Gruss Sven
Alt 14.01.2009, 17:08
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Gruß Ingolf
Falsch,
Wasserleitung platzt, wenn sie gefriert, aber "regnen" tuts erst, wenn sie wieder auftaut.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 14.01.2009, 17:11
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Bei solchen Versuchen habe ich mir mal in den Abzweigdosen meiner Lichtanlage den Nulleiter verschmort. Nie wieder (Gleischstromtrafo, Minus auf Stahlkonstruktion)
Alt 14.01.2009, 17:15
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Moin !
klar geht das
Geile Tipps hier....sicher ging das früher und wurde auch gemacht. Trotzdem ist es hochbedenklich. Schon mal etwas von ungleichen Potentialen gehört?
Und die Erklärung für die Versicherung im Schadensfalle möchte ich sehen.
Übrigens sind ein Auftaugerät und ein Schweißgerät zwei verschiedene, nur dem Zweck dienliche, Geräte.
Der Tipp mit Heißwasser bzw. heißen Tüchern ist am besten geeignet für den Laien.
Gruß Karsten
Alt 14.01.2009, 17:24
Nun übertreib nicht Sicher ist es nicht die bestimmung , aber mit etwas Vorsicht ist das kein Problem .
Das beste Mittel zum auftauen ist übrigens ein normaler Fön , oder Heißluftfön . Tücher kühlen zu schnell aus und Weißwasser Na die Überschwemmung möchte ich sehen
lg
Heiko
Alt 14.01.2009, 17:25
[quote=hansenloewe;1124254]
...sicher ging das früher und wurde auch gemacht...
quote]
Weil: wenn früher jemand einen Schweißtrafo besaß, dann war das kein Heimwerker
Helle
M.Y.Franziska
Alt 14.01.2009, 17:26
Entschuldigung,
aber versuch mal unter einem landwirtschaftlichen, befestigten Hof, auf einer Länge von ca. 35m, in einer Tiefe von möglicherweise 70 cm "warme Tücher" auszubreiten, so dass die Wasserleitung wieder auftaut.
Welche Wasserleitung, die so frei liegt dass warme Tücher weiterhelfen, lässt sich nicht durch einige Liter warmes Wasser wieder auftauen. Hier dürfte nun wirklich kein Problem auftauchen.
Vielen Dank
Herbert
Alt 14.01.2009, 17:30
Zitat von wolf-lb Beitrag anzeigen
Hallo Heiko,
Herbert
Hallo Herbert !
Nein das weiß ich nicht mehr , das ist zu lange her . Wir haben das Schweißgerät immer nur kurz ein und wieder aus geschaltet und mit der Hand am Rohr gefühlt .
Aber mal im Ernst , die Frage war ob es möglich ist ! Du weißt aber das es weitaus bessere Möglichkeiten gibt oder ?
Such den Teil der eingefrohren ist , meist sind es Stellen die nicht isoliert sind , oder wo Kältebrücken sind . ( Loch in der Dachhaut oder Isolierung zum Beispiel )
Liegt die Leitung in einem Drempel , dann heiz den Drempel , z.b. mit einem Wärmepuster auf . Wenn Du die Stelle kennst wo es gefrohren ist dann erwärme sie mit einem Fön , das geht super
lg
Heiko
Alt 14.01.2009, 17:34
Hallo Heiko,
ist bei mir auch schon sehr lange her.
Vater hatte vor viiiielen Jahren die Leitung mit dem alten Schweißtrafo aufgetaut. Bisher gabs keine Probleme mehr. Vater ist vor Jahren verstorben, heute friert die sch... Wasserleitung wieder ein und ich weiß nicht mehr wie sie aufzutauen ist.
Herbert
Alt 14.01.2009, 17:35
Entschuldigung,
Vielen Dank
Herbert
35 m im Erdreich
Wo wohnst Du ? Sibirien ?
Untersuch mal die Leitung an den Stellen wo Sie in den Boden geht und wo Sie wieder hoch kommt . Ich denke da wird das Problem liegen . In 70 cm tiefe eher weniger .
lg
Heiko
Alt 14.01.2009, 17:36
Als ich das Kunststoffprofil für die Scheuerleisten meines Bootes biegen wollte, kam ich auf die Idee, dieses in einem Stück Regenrinne mit heißem Wasser anzuwärmen.
Leider war das Wasser schneller kalt als mein Profil warm war.
Also einen Stab Flacheisen ins Wasser und den Schweißtrafo an die beiden Enden angeschlossen.
Ich kaufte mir dann einen neuen Schweißtrafo
Helle
M.Y.Franziska
Alt 14.01.2009, 17:42
Hallo Heiko,
Herbert
Wie das war weiß ich auch nicht mehr , es ist einfach zu lange her , war in meiner Lehre so ca. 1987
lg
Heiko
Alt 14.01.2009, 17:45
nicht Sibirien, 35 m Länge und ca 70cm tief (wer lesen kann... ).
Aber im Ernst, die Leitung geht im Keller des Wohnhauses aus dem Gebäude, unter der Hoffläche (in ca. 70 cm Tiefe) in ein weiteres Gebäude.
Die zugänglichen Rohrteile sind isoliert und nicht kalt (wurde von mir geprüft).
Herbert
Alt 14.01.2009, 17:52
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Herbert,hallo,
Klar geht das mit einem Schweißgerät.
So wie Heiko (Kapi) schon in #14 erklärt hat.Es sollte kein ganz altes Gerät sein.Hier lagen schon mal 80 Volt an.
Bei neueren Geräten ist ein S oder K drauf.Hier ist die Leerlaufspannung auf 42 oder 48 V begrenzt......
und somit besteht keine Lebensgefahr
Peer
Alt 14.01.2009, 18:05
Entschuldigung,
Vielen Dank
Herbert
35 Meter Leitung in 70 cm Tiefe mit einem Schweißgeträt auftauen, am besten noch eine zöllige Leitung und größer? Alles klar......nun weiß ich, wo es wieder Experten gibt.
Gruß Karsten
Alt 14.01.2009, 18:06
[quote=Kapi;1124281]Hallo Herbert !
Warum wurde das Gerät immer nur "kurz" eingeschaltet und was bedeutet "kurz" ?
Danke
Herbert
Alt 14.01.2009, 18:07
Es geht nicht primär um die Voltzahl, sondern das der Strom evtl. an Stellen abfließt, die Du nicht einsehen kannst und dort einen Brand entfacht.
Gruß Karsten
Alt 14.01.2009, 18:10
Hallo Karsten,
nicht Zoll, aber 1/2 oder 3/4
Warum der Sarkasmus ? Es wäre schön, wenn Du mir konstruktiv weiterhelfen könntest.
Danke
Herbert
Alt 14.01.2009, 18:19
Hallo Karsten,
Danke
Herbert
Habe ich doch: Finger weg vom Schweißgerät oder sonstigen Abenteuern. Ansonsten waren doch ein paar gute Tipps hier, die ich nicht unbedingt wiederholen will.
Gruß Karsten
Geändert von hansenloewe (14.01.2009 um 18:26 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
