Alt 10.05.2008, 22:20
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
Standard Mercury 25PS - 2T - Öl läuft bei der Schraube raus
ich habe mir ein Motorboot mir einen Mercury 25PS - 2T Motor gekauft.
Der Verkäufer hat mir zum Transport eine Tüte mit einen Seil über die Schraube gebunden.
Ich habe heute diese Tüte abgenommen und festgestellt, das das Seil zwischen Schraube und Motorgehäuse eingeklemmt war (der Strick ging aber mit einen harten Ruck wieder raus).
Dabei fiel mir auf, das Öl aus dem Motorengehäuse tropft - da wo die Welle für die Schraube rauskommt.
Anbei mal ein Bild - der Motor ist hockgeklappt
Was kann den das für ein Schaden sein, und wie kann ich den reparieren - das ist mein erstes Boot und ich habe keinen Ahnung.
Bin für jeden Rat dankbar - ist mein erstes Boot
Matthias
Hits:	239
Größe:	42,6 KB
Alt 11.05.2008, 00:26
Benutzerbild von noco
noco noco ist offline
moin matten
dürfte der wellendichtring sein der durch ist.also ab zum merc händler teile besorgt und beseitigt
Alt 11.05.2008, 06:51
Boot: Ryds 485FC
und was für Öl geht den da raus?
Matthias
Alt 13.05.2008, 00:20
Hallo hero72,
bevor du da bei gehst prüfe mal was das für Öl ist,
ist das 2Taktöl, dann ist das harmlos das kommt aus dem Auspuff
ist das Getriebeöl, dann ist das Getriebe undicht und sollte in Fachkundige Hände
Alt 13.05.2008, 17:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Nicht fahren und die Ölsorte abklären. Notfalls stelle den Motor als Laie dem nächsten Händler deines Vertrauens vor.
Im Fall von auslaufendem Getriebeöl wird Wasser ins Getriebe eindringen und die Innenteile korrodieren. Dann wird es teuer. Der Händler drückt das Getriebe mit Luft oder Vakuum ab.
So ein Schaden kann u.A. durch eine Angelschnur entstehen, welche den Simmerring beschädigt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
