Alt 14.04.2008, 14:38
dexter dexter ist offline
Standard Wasserpumpe Sicherung? Bedienungsanleitung Heizung Bayliner 2855
Hallo Zusammen ! Brauche mal einen Rat. Meine Wasserpumpe funktioniert nicht mehr. Als ich den Schalter an der Spüle eingeschaltet ( Bayliner 2855 Bj.1999 ) habe, machte es im Motorraum ein KLICK. Vermutlich eine Sicherung,denn es kommt am Schalter kein Strom mehr an. Leider kann ich keine weitere Sicherungen finden als die unter dem Lenkrad. Hat jemand eine Idee?
Weiter ist auf dem Boot eine Heizung und Klimaanlage verbaut für die ich keine Bedienungsanleitung habe. Es müsste eine Werftseitige sein. Der Hersteller ist domatic?
Alt 14.04.2008, 14:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Poste bitte mal die Typenschilder!!!
Mach mal Fotos deiner E-Anlage!!!
Ohne weitere Infos kann man nichts machen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.04.2008, 14:45
Danke...mach ich mal.
Habe an der Batterie ein Kabel gefunden ( Orange ) welches nicht angeschlossen ist bzw. abgegangen ist. Geht die Stromversorgung der Frischwasserpumpe direkt an die Batterie?
Alt 14.04.2008, 14:54
Vorsicht!!!!!
WIe stark ist das Kabel??
Klemme am Besten vor größeren Arbeiten die Batterie ab!!!!
Die Energie in der Batterie reicht für einen Brand.
Gib uns mehr Infos, aber fange nicht an draufloszubasteln.
Hol im Zweifel einen Fachmann dazu!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.04.2008, 15:00
Das Kabel hat die Stärke eines normalen Stromkabels wie es bei einer Steckdose vorkommt. Ist jedoch etwas "steifer" als die anderen.Wenn mich nicht alles täuscht hat es einen dunklen Streifen und vor dem Anschlußpohl ist eine Sicherung.
Alt 14.04.2008, 15:01
Und wenn ich das Kabel verfolge,geht es ins Schiff wie die anderen Kabel auch
Alt 14.04.2008, 15:04
Benutzerbild von divefreak
Die Sicherungen sitzen irgendwoi vorne beim Hauptpanel..
Ich denke die Pumpe sitzt fest/hat nen Kurzen und damit flog die Sicherung raus...
MFG René
Alt 14.04.2008, 16:08
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Kabel Orange mit Sicherung ist bei Bayliner der plus für die Trimmklappen
Schaltplan Orginal:
http://www.baylinercustomercare.com/catalogs_index.html
Alt 14.04.2008, 16:31
Und geht dierekt an die Batterie? Die Klappen haben aber funktioniert!?
Alt 14.04.2008, 16:43
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
wie alt ist die Pumpe,
die halten i.d. Regel keine 10 Jahre.
Axel
Alt 14.04.2008, 16:46
vermutlich so alt wie das Schiff...also neun Jahre. Sie ging am Anfang ganz kurz.Wollte alles ausprobieren da ich das Schiff diese Saison neu habe. Bei nochmaligem Betätigen dann das Klicken im Motorraum? und nun kommt kein Strom mehr am Schalter der Frischwasserpumpe an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
