| Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Hallo kann mir jemand sagen ab welchem Pegelstand der Pionierhafen in
Maxau geschlossen wird.(Schranke zu) Ich hab den Kühlkreislauf umgebaut und würde gerne morgen was testen. Gruß Detlev
ab sofort mit Diesel |
zu habe ich erst um die 8 Meter erlebt, bei 7,80 war er noch offen. Jedoch stellt sich die Frage, geht das slippen noch. Ich war heute kurz dort(Pegel 6,70), da stand das Wasser schon bis zur Straße oberhalb der Sliprampe. Ich meine mit dem slippen tut man sich da schwer. Ich denke Funk und Funkschein hast Du, denn wenn nicht, ist es eh essig mit dem Fahren bei HW 1(6,20) und höher beim Pegel Maxau. Also stellt sich eigentlich das Thema Schranke nicht da ab 7,20 sowie sämtliche Schifffahrt eingestellt wird, so hoch soll es aber diesmal nicht werden. Gruß Jochen |
Hallo Jochen vielen Dank. Ich will nur das Boot auf dem Anhänger ein Stück
ins Wasser lassen um den Kühlkreislauf zu testen. Nochmals vielen Dank für die Info. Gruß Detlev
Bei einem Wasserstand wie derzeit ist der Slip zu flach.
Du müsstes mit dem Zugfahrzeug weit reinfahren um den Z zu versenken. Das geht i.d.R. nur mit Jeep und 32"-Fahrwerk. Der Damm wird bei 8,00 geschlossen.
Gruß vom Oberrhein.
Hallo Ralf vielen Dank. werde es oberhalb Iffezheim an einer Nato Rampe
machen. Gruß Detlev
