Alt 04.04.2008, 01:14
Benutzerbild von notti100
notti100 notti100 ist offline
Boot: derzeit nix
27 Danke in 15 Beiträgen
Standard Motorbestimmung Volvo Penta
Hallo liebe BFler!!
Hier eine Frage an die Spezialisten:Wie ist die genaue Typenbezeichnung für die Motoren?
Volvo Penta
AQ170-A oder B oder C
Motornummern:8133-5780 und 8133-3699
Stelle die Dumme Frage weil im Seebrief steht AQ170B/280C und im orig.österreichischem Schiffspatent (wo Motortausch vermerkt wurde ) steht AQ170c/280c.
Also was isses nu???????
Ich suche auch Werkstatthandbuch Ersatzteilliste und Benutzerhandbuch !!!
Liebe Grüsse und Danke!!
Notti
der Ratlose
Hits:	404
Größe:	32,8 KB
ID:	79596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	389
Größe:	34,6 KB
ID:	79597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	33,6 KB
Hits:	384
Größe:	33,5 KB
ID:	79599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	31,2 KB
Ich will nicht schon wieder die Putzfrau sein...
Alt 04.04.2008, 08:06
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
schau mal auf der Linken Seite am Motor (in Fahrtrichtung gesehen) in der Nähe vom Ölmeßstab, da Müßte eine Datenplakette an dem Motor hängen. Da müßte das normal auch drauf stehen.
Mfg Marvin
Alt 04.04.2008, 13:04
Boot: derzeit nix
das Problem ist das ich in Österreich bin und das Boot in Murter steht.....
also keine Chance auf nachsehen..
lg
notti
Alt 04.04.2008, 17:19
Boot: Hille Jaguar
das ist natürlich schlecht, weil so rein außerlich unterscheiden sie sich eigentlich kaum oder garnicht, vieleicht kann dir aber von den Profis helfen.
mfg Marvin
Alt 04.04.2008, 17:20
könnte evlt.nur noch über die Motornummer möglich sein.! Da kann dir nur ein Händler weiterhelfen.
Alt 04.04.2008, 18:10
45meilen 45meilen ist offline
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Beim A war der Abgaskrümmer zu Ende hin runde geformt.
Ansonsten ist die Motornummer das zuverlässigste, wobei auch manche nachträglich auf bleifreie Köpfe umgerüstet wurden und damit dann auch keine echten A´s mehr wären
Alt 04.04.2008, 19:11
Boot: derzeit nix
Hallo Schraubär,
der Vorbesitzer ist der Meinung es wären die Motoren vom Typ A.
Ich hab noch ein Foto wo der Krümmer rund ist,werde mich aber noch bei einem Händler schlau machen.
Eine Frage noch: Wie erkennt man, ob ein Kopf auf Bleifrei umgerüstet wurde?
Ansonsten Super mit Bleizusatz und und somit auf der Sicheren Seite.....
lg
notti
Alt 04.04.2008, 21:49
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
zu deinen Motoren kann ich dir nichts sagen, aber auf der homepage von VP bekommst du WHBs per PDF.
Gruß Jürgen
Alt 05.04.2008, 02:21
Boot: derzeit nix
Hallo Essey ,
Daaaaanke....
lg
notti
Alt 09.04.2008, 16:47
Boot: derzeit nix
Standard Motorbezeichnung???
Hallo Bfler!
habe jetz das alte Schiffspaten gekriegt wo der Mototrentausch vermerkt wurde.
ich weiß das es unter euch Spezialisten gibt die das checken können.....
Da is nämlich AQ170C vermerkt kann das stimmen????
Vielen dank
lg
notti
Hits:	259
Größe:	32,0 KB
Alt 09.04.2008, 17:04
... ich kann mich nur wiederholen, nur die Motornummer gibt genaue auskunft...
wegen Bleifrei und verbleit gibt es diese Infos:
AQ170
AQ 170A : 97 Okt. verbleit
AQ 170B : 97 Okt. verbleit
AQ 170C : 97 Okt. verbleit (bis Motor-Nr.: 119686)
AQ 170C : 97 Okt. bleifrei (ab Motor-Nr.: 119687)
so steht es bei Volvo in der Anlage zum Servicebulletin 12/2 Nr. 2
(ersetzt frühere Anlage 4-1987).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
