Alt 02.04.2008, 08:06
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Standard Wer hat Erfahrung VC Offshore/VC Tar
Hallo !
Hat jemand schon mal die gleichen Erfahrungen gemacht ?
Komplett neuer Farbaufbau mit Grundierung VC Tar und Unterwasseranstrich
VC Off Shore. Alles wurde garntiert fachgerecht ausgeführt und verarbeitet.
Nach einer Saison im Wasser Blasenbildung bis teilweiße Farbabplatzung.
(Bei mehreren Booten)
MfG Michael
Alt 02.04.2008, 08:20
Obermoeller Obermoeller ist offline
Boot: Leisure 20
125 Danke in 49 Beiträgen
Hallo Michael,
kann ich dir nicht bestätigen. Habe letztes Jahr mein Unterwasserschiff komplett überarbeitet. Ich habe alles geschliffen dann mit 7 Schichten VC-Tar2 gestrichen danach 3x VC-Offshore. Ich habe absolute keine Probleme mit meinem Unterwasserschiff.
Beste Grüße
Alt 02.04.2008, 08:27
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Hallo Michael,
ich habe das selbe System jetzt so 5-6 Jahre, aber nicht diese Probleme.
Es platzt nichts ab, nur an einigen Stellen hat das Antifouling sehr feine
Risse . Dann mal vor dem Neuanstrich fein anschleifen und fertig.
Sonst ist aber alles fest.
Hast Du denn schon mal beim Hersteller nachgefragt ?
Gruß Holger
Alt 02.04.2008, 08:34
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
hab erst dieses Jahr VCTar2 aufgetragen ...mal sehen was passiert....
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 02.04.2008, 08:37
37.000 Danke in 22.196 Beiträgen
Nach informationen von International kann das Passieren wenn man nach dem Aufstreichen zu früh ins wasser geht.
VCTar soll mindestens 7 Tage Ausgasen bevor man Wassert. ein Ausgasen im Wasser sprengt regelrecht das Antifouling ab.
Alt 02.04.2008, 08:42
Zitat von hk73 Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Gruß Holger
Hallo !
Ja haben wir, die haben sogar ein Farbprope genommen !
Sie konnten sich das auch nicht erklären.
Zwischen den Zeilen konnte man aber heraushören, das der Anstrich in dieser Form nicht unbedint mehr empfohlen wird, für Brack/Salzwasser.
Wie schon geschrieben es ist bei mehreren Booten aufgetreten.
MfG Michael
Alt 02.04.2008, 08:49
Uppss....hab ich dann auf das falsche Pferd gesetzt ???
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 02.04.2008, 09:05
Boot: Leisure 20
Hallo Michael,
ist ja komisch! Unser Boot liegt in der Schlei also auch Brackwasser. Ich habe letztes Jahr extra einen Vortrag von International mitgemacht zu diesem Thema. Die gute Frau die diesen Vortrag gemacht hat konnte nichts negatives darüber sagen.
Beste Grüße
Alt 02.04.2008, 09:12
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi zusammen
hatte diese Probleme vor 3 Jahren auch. Der Außendienstler des Herstellers
sagte bei der Besichtigung, daß es besser ist, das VC-Tar nicht wie angegeben trocknen zu lassen, sondern VC-Offshore "Naß in Naß" auf VC-Tar zu streichen. Nach Wiederholung der Arbeiten war es dann ok.
Alt 02.04.2008, 09:32
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
Hi zusammen
das steht auch so irgendwo in den Verarbeitungshinweisen, dass man die erste Lage VC-Offshore aufbringen soll wenn der letzte VC-Tar Anstrich noch klebrig ist.
Ich habe vor 5 Jahren das komplette Unterwasserschiff mit VC-Tar und VC-Offshore erneuert. Ich habe bisher keinerlei Abplatzungen oder Blasen vorgefunden.
M.E. ist die strickte Einhaltung der Verarbeitungshinweise (Umgebungsbedingungen, Überstreichintervalle etc. etc.) wichtig.
In den letzten Jahren habe ich darüber hinaus das gleiche System an 2 kleineren Booten (Mini 12er) angewendet.
Auch hier keinerlei Probleme und vollste Zufriedenheit.
Alle drei Boote sind Wasserlieger und liegen von April bis Ende Oktober im Wasser (Flensburger Förde)
Alt 02.04.2008, 09:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Auch im Süsswasser sind wir zur gleichen Erkenntnis gekommen
und verwenden diese Kombination nicht mehr.
Gruß aus Berlin
Alt 02.04.2008, 10:34
just sail just sail ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard VC-Offshore
bei mir war das Problem ähnlich. Kleine Beulen und teilweise auch Abplatzer. Nach Untersuchungen lag es an Verarbeitungsfehlern. Bläschen da wohl der Untergrund nicht richtig trocken war (z.B. durch Micro-Taubildung) und Abplatzer durch zu dicken Schichtauftrag.
Habe dann abgeschleifen lassen und umgestellt auf VC17m extra welches laut Fachwerkstatt und Internmational unkomplizierter zu verarbeiten ist und alles funzt super. Zum Glück war ich es nicht selbst sondern eine Fachwerkstatt. Somit haben die es neu gemacht Jedoch reicht 17m nicht für alle Gebiete bei mir ist es Süßwasser und ijjselmeer. Dafür reichts locker.
Gruß,.....
Alt 02.04.2008, 11:40
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Michael!
Das Problem habe ich auch, aber nur knapp unterhalb der Wasserlinie und nicht sehr stark ausgeprägt. Ich mach mal ein Bild davon, dann können wir schauen, ob wir von dem gleichen Problem sprechen...
Bei meinem Boot kann ich das VC off shore mit einer Bürste "stückchenweise" entfernen. Darf eigentlich nicht sein, oder?
Alt 02.04.2008, 12:10
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
mein Boot wurde vor 4 Jahren so behandelt, Tar 2 + Offshore. Kein Problem. Vor zwei Jahren hat der gleiche Händler ein Bugstrahlruder eingebaut und zwei neue Schichten Offshore drüber - Ergebnis: um die Bugschraube rum, dort wo neues Tar2 fällig war großeflächige Abplatzungen , und sonst auch sehr viele kleine Blasen.
Ich schleife gerade alles naß ab und hoffe .
Gustl
Hits:	1811
Größe:	42,1 KB
Alt 02.04.2008, 12:45
Hallo Gustl!
Der Stuhl ist geil! Marke Eigenbau, was??
Alt 02.04.2008, 15:38
Klar, grass tiefergelegt!
Muss noch was hinzufügen.
Der erste Anstrich hatte 14 Tage zum trocknen, der letzte nur 2 Tage!
Gustl
Alt 02.04.2008, 21:33
Benutzerbild von El Kapitano
El Kapitano El Kapitano ist offline
Boot: Regal Commodore 2665
Rufzeichen oder MMSI: es Weizebier iss jetzt kalt
129 Danke in 60 Beiträgen
Gustl
Hallo Gustel,
wo hast Du dein Boot liegen?
Frage deshalb, weil wir unser neues über Sommer in der Saar liegen haben und noch am überlegen sind welches AF
hier am besten ist.
Gruss, Gerhard
La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto
Alt 03.04.2008, 08:49
Gustl
hast Du den ersten Anstrich vor dem 2. Auftrag angeschliffen ?
2 Aufträge ergeben für den Unterwasserbereich eine zu geringe Schichtdicke.
Alt 03.04.2008, 12:40
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Wir haben damals, vor 7 Jahren, 5 Schichten VC Tar 2 im Abstand von 2 Stunden, mit einer Pause von zwischendurch ca. 12 Stunden, aufgerollt. Anschließend auch VC Offshore verwendet und bis heute keine Probleme gehabt. Das Boot ist allerdings kein Dauerwasserlieger.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Geändert von XP-Skipper (03.04.2008 um 19:20 Uhr)
Alt 03.04.2008, 14:11
@Gerhard
Mein Boot liegt den Sommer über am Stockweiher. Bewuchsprobleme gibt es mit dem Offshore da keine, vorher auf der Mosel war das auch eine super Sache, kein Bewuchs.
@ Heinrich
Die letzten male habe ich mein Unterwasserschiff machen lassen.
Heuer geht es morgen los. Schleifen braucht man nur vor der 1. Schicht.
Gustl
Alt 04.04.2008, 12:48
Anbei Bilder vom Boot.
Ist das bei Euch ähnlich??
Hits:	342
Größe:	14,1 KB
ID:	79654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	11,0 KB
Alt 04.04.2008, 13:13
@Gerhard
@ Heinrich
Gustl
Ich gehe mal davon aus, dass Du das Antifouling meinst.
Das mag funktionieren.
Bei VC-Tar ist ein Intervall von 12 Tagen zu lange.
Alt 04.04.2008, 19:12
Ja, ich meine das Antifouling, da werde ich zwei Schichten allgemein und 3-4 Portionen auf den Kiel und am Wasserpass rollen. Das hält dann wieder für zwei Jahre bei mir. Tar musste ich nur an zu viel geschliffenen Stellen ausbessern. Da habe ich wieder zwei Lagen im Abstand von 3 Stunden aufgebracht. Bin gerade fertig damit und morgen kommt das Offshore drauf.
@Christian
so hatte ich auch viele Stellen, nur runder. Kann auch sein daß dort Kupfernester waren, wenn man das Zeug nicht genug gemischt hat.
Der der jetzt Rücken hat!
Alt 06.04.2008, 21:42
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Standard Gute Erfahrung
Wir verwenden Offshore seit einigen Jahren und sind sehr zufrieden. Während wir früher mit verschiedenen Antifoulings beim herbstlichen Aufslippen immer große Mengen von Seepocken abkratzen mußten, ist unser Rumpf seither durch bloßes Abspritzen mit Wasser schon praktisch fertig zum Neuanstrich.
Lediglich der Propeller und das Log-Rädchen machen noch Probleme. Während der Saison kratzen wir dort gelegentlich beim Baden. Eine bessere Lösung steht noch aus.
Wir haben allerdings auch einige dieser narbigen Stellen. Wir hatten bisher angenommen, daß sich darunter noch übersehene Reste des urprünglichen Hart- und Dickschichtantifoulings befinden. Wir ignorieren das einfach, freuen uns über den absolut algen- und muschelfreien Rumpf - und vor allem über die nur noch minimale Arbeit vor dem Abslippen.
sea u in denmark
Alt 06.04.2008, 22:52
Hallo !
Ich benutze auch VC Offshore und binn Top zufrieden was Bewuchs angeht !
Nun binn ich aber leider mit einem neuen Farb Komplettaufbau drann, daß heisst alles runter, und dann das volle Programm.
Leider hatten meine Bootskollegen die schon berichteten Erfahrungen gemacht. Nun binn ich am überlegen was ich mache. Ich möchte eigentlich
kein anderes System nehmen, ich möchte mir aber auch nicht die ganze Arbeit umsonst machen.
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
