Alt 07.04.2008, 21:09
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard pe-matten kleben,- womit?
hallo,
ich möchte pe-matten (armaflex) auf lackierten, teils mit CIP grundierten
stahl verkleben.
kann mir jemand sagen mit welchem kleber ich das am besten mache?
feundliche grüsse
detlef
Alt 07.04.2008, 21:19
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.672 Danke in 1.178 Beiträgen
Standard PE verkleben
boooaah ey PE verkleben das wird bestimmt spannend.
Denn alle die Klebstoffe die ich kenne werden doch in PE Flaschen oder Kartuschen verkauft, Pantera , SIKA meine PU -Kleber -Freunde. Epoxy kannste vollig backefrei da wieder runternehmen.
Das einzige was ich mir denken könnte wäre ne thermische Lösung über Heißkleber ( Spachteln und mit Brenner auf Themp. bringen.)
Ohne Haftung und Gewähr, aber sonst?????
Spannend
erhard
Alt 07.04.2008, 21:41
Boot: kutter
da gibts noch andere materialien für klebstoffbehälter:
aluminium (tuben), stahlblech (dosen) zum beispiel.
Alt 07.04.2008, 21:50
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
auf die Gefahr hin das gleich hier wieder all laut los lachen - nimm Pattex, das dünne ausm Knister no prob
Tom
Alt 07.04.2008, 22:07
Alm-Öhi
Hallo Detlef
ich hab es damit gemacht
http://www.wakol.com/de/cms/verlegew...ik/l-1727.html
Servus Willi
Alt 08.04.2008, 12:10
Boot: kutter
hallo willi,
was genau hast du wodrauf geklebt, wie war der untergrund
beschaffen?
wo hast du den kleber gekauft?
gruss
detlef
Alt 08.04.2008, 17:12
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
PE Dämmplatten werden am besten mit Kleber auf Polychloroprenbasis
geklebt.
Dieses Material wird in der Orthopädietechnik eingesetzt.
Ich habe auch solches Material im Boot verklebt.
Beim Kleben darauf achten dass die Temperatur nicht unter 15 Grad liegt.
Wie bei Pattex beidseitig auftragen und ablüften lassen,dann verpressen.
Kleber der Marken Kömmerling oder Renia zum Beispiel....
gibt noch ne Menge anderer.....will keineWerbung machen.
Gruß Tommy
Alt 08.04.2008, 21:07
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Gibt es nicht in jedem Baumarkt Kleber, mit dem man PE Dampfsperren an nahezu jedes Baumaterial kleben kann?
Alt 08.04.2008, 21:38
Alm-Öhi
Zitat von derdepp Beitrag anzeigen
hallo willi,
beschaffen?
gruss
detlef
dieses Material habe ich verklebt, ist eine Kopie eines älterer Beitrages
zu den Preisen der PE Isolierung möchte ich meine
Erfahrung mitteilen sie könnte gut für Restaurierer
und Selbstbauer sein.
Habe nach langer Suche Reimo als günstigsten Anbieter
gewählt
20mm stark 101,5 m² - 1095 € Feb. 2006
Durch Zufall über E-Bay Verkäufer an ein Wohnmobilforum
verwiesen worden
Was finde ich da wenn mein Kopf zum Hintern
gereicht hätte könnte ich nicht mehr sitzen.
50mm -m2 7,50 €
40mm -m² 6,50 €
30mm -m² 5,50 €
20mm -m² 4,5 €
Habe dort 80m² 20mm - 360 €
+ 26 m² 10 mm - 39 € geholt,
einziger Haken an der Sache nur Selbstabholer kein Versand.
Standort der Firma ist Troisdorf bei Bonn
Ansprechpartner : Ismail Karakus
Tel. 02241-85-2460
email ikarakus@trocellen.com
Servus Willi weder verwandt noch beteiligt
Untergrund war Stahl mit 2 kom. Farbe
Habe bei Wakol angerufen und mir die nächstgelegenene Händleradresse
geben lassen
Servus Willi
Alt 09.04.2008, 00:12
ja Pattex
Alt 09.04.2008, 13:26
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Standard ?!
Hallo Zusammen, müssen PE Platten eig. generell geklebt werden? Ich würde gerne abundzu mal kontrollieren, ob der Rumpf noch rostfrei ist, daher dachte ich daran, die PE Matten auf das Bootsbausperrholz zu kleben, was im Bereich der Kojen den Rumpf verkleidet... So hätte ich dann ca. 3-4 cm Luftpuffer zwischen Rumpf und PE Matten. Das Kondeswasser könnte dann bequem in die Bilge laufen und die Luft würde besser zirkulieren. Wenn ich die PE Matten direkt auf den Stahlrumpf klebe, habe ich gewisse Bedenken, dass sich an nicht 100% verklebten Stellen die Feuchtigkeit zwischen PE und Stahl sammeln könnte... Hat jemand von euch sowas schonmal gemacht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
