Alt 21.03.2008, 20:44
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Standard Abgaswerte Volvo Penta 5.7 GL/ SX, Bauj.1994
Hallo zusammen.
Ich bin vor einiger Zeit in die Schweiz gezogen. Mein Boot läuft noch unter deutscher Flagge. Ich möchte nun eine schweizer Zulassung beantragen.
Als sogenannter "Umzügler" habe ich erleichterte Abgasbestimmungen einzuhalten.
Diese lauten: CO 4,5%, CO2 9%, HC max 2.000 ppm
Gibt es Werte die für meinen Motor irgendwo bei Volvo hinterlegt sind?
Alternativ müsste ich mir etwas einfallen lassen, wie ich mein Abgas messen kann. Aber egal wie, ich muss wohl immer einen Wasserkanal anbohren um in den Abgasstrahl zu kommen.
Wenn ich eine Adapterplatte mit Messpunkt zwischen Auspuffknie und Sammler mache kriege ich den Motordeckel nicht mehr zu.
Wenn also jemand weiss, woher ich die Werte bekomme?
Grüsse Andree
Alt 21.03.2008, 21:19
45meilen 45meilen ist offline
33.820 Danke in 12.588 Beiträgen
Nur mal so als unsachlichen Kommentar zwischendurch
Die Abgaswerte meiner beiden 5,7er messen immer die Dorsche im Sund und denen gehts blendend.
Den Dorschen und auch den 5,7ern
Alt 21.03.2008, 21:21
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Les mal hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47127
Gruß Jörg
Alt 21.03.2008, 21:38
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
du brauchst krümmer mit einer bohrung
Hits:	308
Größe:	55,2 KB
Alt 21.03.2008, 21:47
Werteliste Schweiz
motorenliste 2006.pdf
Alt 21.03.2008, 22:05
Anhang 77474
Mien lütten Schietter, dat sind ja nu ma alles aber keine Krümmer
Alt 21.03.2008, 22:13
danke mann kann immer von Experten dazu lernen.
Alt 22.03.2008, 14:12
Boot: Pershing 40
Danke Stingray 220 und Jörg,
Ihr seid sehr konstruktiv. Der Riser mit der Schraube obe auf gefällt mir sehr gut. Ich werde mal sehen wo ich den bekomme.
Alternativ muss ich mir doch so eine Adapterplatte bauen.
Iich dachte ich muss da ein M 12 Loch für den Tester haben.
Aber in Jörgs Thread scheint eine M5 Öffnung zu reichen.
Nochmal vielen Dank
Andree
Alt 22.03.2008, 17:35
Boot: Cranchi 50 HT
Andree
Das sind Volvo Penta Riser 5,0 bzw. 5,7 ab Bj.93 , die haben die Schraube drin , aber dürften glaube ich nicht auf Merc Krümmer passen
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
