Alt 15.02.2008, 15:44
Stingray180 Stingray180 ist offline
Boot: ohne
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard "Wohnwagenspiegel" erforderlich?
bekomme Ende März meine gebrauchte Stingray (Breite 2,16 m).
Kann/darf ich diese ohne weiteres mit meinem Pkw (BMW 3er, Fahrzeugbreite 1,757 m, Außenabstand der Außenspiegel 1,947 m)auf dem Trailer ziehen oder sind dafür sog. Wohnwagenspiegel vorgeschrieben bzw. erforderlich?
Vielen Dank im Voraus.
Alt 15.02.2008, 15:49
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
und herzlich willkommen im Forum.
Es gibt viele, die fahren ohne, daher ist "erforderlich" ein subjektiver Begriff. Du kannst natürlich ahnen, ob jemand genau hinter deinem Boot fährt. Ein PKW mit ausreichendem Sicherheitsabstand, oder einen LKW siehst du auf jeden Fall. Ein zu nah auffahrender PKW kann aber eventuell nicht mehr zu sehen sein.
Also: probier es aus, und entscheide dann.
Volker
Alt 15.02.2008, 15:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hallo und willkommen im !
Der Gesetzestext sagt sowas wie: der rückwärtige Verkehr muß beobachtet werden können. Das läßt einiges an Interpretationen zu.
Ich würde es ausprobieren, wieviel Du erkennen kannst - mit nem kleinen Fahrzeug kannst Du ja u.U. unter der breitesten Stelle des Rumpfes vorbeischauen...
Gruß Torben
Alt 15.02.2008, 16:12
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Gruß Torben
So is dat. Wer nicht nach hinten schauen kann, bekommt ne Knolle...
Ich habe ähnliche Bootsmaße wie du, und kann mit meiner E-Klasse (1,80m breit lt.Schein) gut vorbei schauen. Allerdings habe ich für längere Fahrten auf der Autobahn einen Satz WW-Spiegel, die auf die Autospiegel gesteckt werden.
Ich halte das für sehr sinnvoll, da ich so viel weiter nach hinten schaue und somit den Verkehr besser übersehe.
Nachteil ist die Blendung bei Nacht. Die Spiegel sind ohne Besonderung Ausrüstung.
Micha
Alt 15.02.2008, 16:14
bei meiner Sunseeker mit 21 Fuß waren keine Spiegel notwendig, man konnte gut vorbeisehen, da die breite STelle des Bootes weit oben war...
jetzt mit den 23-26 Fuß ... ist die Breite schon auf Höhe der Sicht .. also habe ich meine alten Spiegel wieder aktiviert...
m.M.: .... man kann nie genug sehen, und EUR 9.95 Aufsteckspiegel auf die festen Spiegel sind keine unbezahlbare Geldausgabe...
Alt 15.02.2008, 16:28
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.077 Danke in 2.403 Beiträgen
..in Meck Pomm sind fehlende Zusatzspiegel immer wieder ein Grund in Kontrollen rausgewunken zu werden.Besonders auf der Autobahn beim Ausscheren muß man ohne Spiegel oft erst einmal nach rechts auf die Standspur um dann zu sehen ob von hinten etwas kommt..Ich persönliche fahre lieber mit den Spiegeln,ist einfach sicherer und professioneller und im Falle des Falles erspart es lästige Diskussionen..
Gruß Thomas S
Alt 15.02.2008, 16:49
MaGu MaGu ist offline
Boot: Dehler 18 (Rotkäppchen)
19 Danke in 15 Beiträgen
MaGu eine Nachricht über ICQ schicken
Ich kann solche Spiegel auch nur empfehlen.
Bei 2,16m Bootsbreite geht es zur Not vielleicht noch ohne, aber mit ist es auf jeden Fall angenehmer.
Bei unseren 2,45m Bootsbreite hat man ohne keine Chance.
Alt 15.02.2008, 17:16
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...Ich hatte eine ähnliche Bootsbreite und keine Probleme mit dem Pkw. Letztes Jahr bin auf 2,50 m "umgestiegen" und es war von Zeit zu Zeit nicht wirklich lustig auf der Adria-Autobahn...
Wie schon geschrieben, ausprobieren...
Grüße Ingo
Alt 15.02.2008, 17:50
Benutzerbild von tomboot
tomboot tomboot ist offline
Boot: Formula F 271 SR 1
223 Danke in 124 Beiträgen
habe noch nie mit Zusatzspiegel gefahren, und das bei 24 Fuß.
www.trailerbootclub-ostfriesland.de
Alt 15.02.2008, 18:09
kommt aber nicht auf die 24 Füsse an,sondern auf die Breite ! entweder hast Du ein sehr breites Auto oder ein sehr schmales Boot. !! Was meinst Du was passiert wenn Du auf der Autobahn ausscherst und Dir einer mit 160km/h in´s Boot knallt,oder gar so ein Mopped mit 280km/h.Da sind imr die 20 euro für die Zusatzspiegel gut aufgehoben..
Gruß Thomas S
Alt 15.02.2008, 19:22
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Wir haben uns letztes Jahr ebenfalls einen WW Spiegel zugelegt bei 2,64m Breite und Zafira davor...
Hauptsächlich, weil man beim ausscheren auf der Autobahn nicht sieht, was hinter einem ist.
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 15.02.2008, 20:06
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
mfG Christian
Habt ihr euer Boot quer auf dem Trailer stehen?
....kenne kein Boot welches ein Zafira ziehen könnte, daß auch noch 2,64 breit ist
Gruß Jörg
Alt 15.02.2008, 20:17
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
Hi, ich habe mit meinem EX E 46 330ci eine Skibsplast 655 mit 2,30 Breite auf einem 2,0to Trailer mehrfach nach Kroatien getrailert. Spiegel habe ich nur beim ersten mal benutzt. Die verwirren mehr als das sie helfen. Die Boote sind nur an der Scheuerleiste so breit; weiter unten kann man durch das V ungehindert nach hinten sehen.
Ich habe die Spiegel für den E 46 ( werden am Serienspiegel befestigt ) noch im Keller liegen, die könnte ich dir bei Bedarf für 10 € = Versandspesen zuschicken. Wenn du einen E 90 hast weiß ich nicht ob die Spiegel passen.
Gruß Olli
Geändert von hilgoli (15.02.2008 um 20:59 Uhr)
Alt 15.02.2008, 20:39
Ich schon
mfG Christian
Hits:	879
Größe:	86,6 KB
ID:	72818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	887
Größe:	83,7 KB
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 15.02.2008, 20:43
Boot: Cranchi 50 HT
Ich schon
mfG Christian
An ein RIB hab ich natürlich nicht gedacht
Gruß Jörg
Alt 15.02.2008, 20:47
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Ich komm auch ohne Spiegel ganz gut zurecht.
Hab zwar welche im keller kiegen,aber bin zu faul sie zu montieren
MFG Sascha
Alt 15.02.2008, 23:36
Wohnwagenspiegel sind wirklich nötig,
aber wer Probleme mit dem Rückwärtsfahren hat, sollte es mal mit den WW-Spiegel versuchen, da die nicht verkleinern hat man auf einmal ein ganz anderes Raumgefühl
Alt 21.03.2008, 19:08
buerob47 buerob47 ist offline
Boot: kein Boot
128 Danke in 73 Beiträgen
Auch mit schmaleren Booten (z.Z. Hellwig Marathon hinter Seat Altea) bin ich immer mit einem Zusatzspiegel (links) gefahren! Ich will wissen, was in Schlagdistanz hinter meinem Gespann passiert. Das ist keine Frage von Vorschriften sondern von Fahrsicherheit.
Grüsse vom Harz
Robert
Alt 21.03.2008, 22:15
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Ich muß laut Gesetz den rückwärtigen Verkehr ausreichend beobachten können.
18m LKW können auch nur seitlich nach hinten vorbeisehen. Wenn sich ein Moped im Sichtschatten aufhält, selber schuld, muß er eben aufpassen. Wenn mein Boot meien Sichtwinkel nach hinten einschränkt, muß ich geeignete Spiegel montieren. Zu den Geschwindigkeiten möchte ich allgemein sagen: Bei uns hat Richtgeschwindigkeit 130 Gesetzescharakter. Wer schneller fährt hat die Axxxhkarte, kein Mitleid von mir. (Ich fahre mit meinem Gespann in D ja auch nicht schneller als 100, das darf ich)
Alt 22.03.2008, 05:11
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
soweit ich mich entsinnen kann musst du in den Außenspiegeln die hinteren Ecken deines Anhängers sehen können damit "ausreichende Sicht nach hinten" gewährleistet ist. Tust du das nicht brauchst du zusatzspiegel
Alt 22.03.2008, 21:54
Stördebäcker Stördebäcker ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Wie´s der AndreasR sagt, so isses. Lass die WW-Teile weg, sofern du die Gespannecken gut siehst. Die Dinger vibrieren, somit sind die Originalspiegel von Vorteil. Ich selbst ziehe mein (Segel)-Boot (7,3m x 2,5m) ausschließlich ohne WW-Spiegel. Der Kiel gewährleistet frei Rücksicht. Ich hatte diesebezüglich noch nie Probleme!
Meinrad
Alt 22.03.2008, 22:59
Die breiteste Stelle an meinem Trailer einschl. Boot sind die beiden Gummiärmchen mit nach vorne weißem und nach hinten rotem Licht. Und die befinden sich ganz hinten an der Lichtleiste wie bei jedem LKW, dort kann ich sie mit den normalen Außenspiegeln wunderbar sehen. Von den 6 gelben seitlichen Begrenzungsleuchten habe ich zwei auf den Kotflügeln montiert, die kann ich auch in den Spiegeln sehen. Ich kann zwar nicht direkt hinter das Gespann schauen, aber wer sich da aufhält, handelt unter eigener Verantwortung.
Alt 23.03.2008, 10:47
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Wenn jemand nach oder durch Frankreich fährt, dort sind die Zusatzspiegel vorgeschrieben wenn das Boot breiter ist als das Zugfahrzeug. Ich habe dort schon 50 € bezahlt, seitdem fahre ich da nicht mehr hin.
Alt 23.03.2008, 11:00
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Na ja, mit den 20 Euro Teilen siehst du nicht wirklich was. Bin jahrelang Wohnwagen gefahren und habe einige Spiegel besessen. Mittlerweile fahre ich sein langem schon mit den Emuk-Spiegeln. Diese lassen sich perfekt einstellen, verstellen sich nicht mehr, passen perfekt aufs Fahrzeug, vibrieren überhaupt nicht.
Nachteil:
Kosten aber knapp 100 Euronen!! und passen nur an einen Fahrzeugtyp.
Für kurze Fahrten tue ich auch keine Spiegel dran, da mein Boot nur knapp über 2m breit ist.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 23.03.2008, 14:00
Das ist mir neu, Danke für den Tip. Diese Regel kenne ich nur aus Norwegen.
Man sollte sich halt regelmäßig über die Verkehrsregeln schlaumachen. Ich weiß bis heute z.B. nicht wirklich, wie ich an einem Linienbus vorbei fahre.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
