Alt 10.03.2008, 14:34
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard biete Propeller altes model
Verkaufe hier einen gebrauchten michigan ALU propeller-
er hat einen gesammtdurchmesser von ca 34 cm-
auf dem propeller kann ich folgende nummern finden:
18—A1070-6097-2957-392-412-55320
kann den jemand gebrauchen ???
für 30€ + versand isser wech
dann hab ich den noch in schwarz aber mit anderer steigung / durchmesser -auf dem stehen aber keine werte und er ist etwas gebrauchter aber ohne schäden an den blättern - der geht für 20 € + versand wech
beide waren auf nem Z der elektr geschaltet ist--Bj ende 70er jahre schätz ich
der passsende Z steht hier noch ist aber schon verkauft !
Gruß KLAUS
Alt 10.03.2008, 17:17
wegen der anfrgaen hier nochmal 2 bilder-
der schwarze prop ist im durchmesser ca 2 cm grösser ( ca 36 cm ) die blätter stehen aber etwas flacher
auf dieser welle sassen beide
hier nochma der silberne
Gruß KLAUS
Alt 10.03.2008, 19:57
wegen der fragen hier mal maße
wellendurchmesser im bereich der grossen bohrung : 24mm
wellend. im bereich der kleinen bohrung : 22 mm
kleine bohrung :d= 4 mm
grosse bohrung :d= 10 mm
länge der gesammten welle bis anschlag ( am Z ) : 137 mm
mass vom anschlag bis mitte bohrung 4 mm : 115 mm
mass der welle vom anschlag bis mitte 10 mm bohrung : 101mm
DAS SIND ALLES CIRCAMAßE !! aber im 1/10 bereich genau
ohne gewehr peng !
Gruß KLAUS
Alt 10.03.2008, 20:01
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
danke, aber passt wohl doch nicht - schade
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.03.2008, 22:23
Die haben die OMC 150 - 225 Aufnahme, für Electromat-Z-Antrieb. Die Props werden seit 2002 nicht mehr hergestellt!
Gruß KLAUS
Alt 11.03.2008, 20:06
sooooo-der silberne hat einen neuen besitzer gefunden
-viel spass damit-
also bleibt noch der etwas grössere schwarze mit etwas weniger steigung- der am Z dran war weil er nicht wie der silberne als ersatz gedacht war
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
