Alt 09.02.2008, 20:57
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Standard Kabinenheizung selber gebaut
Hallo Leute,
nachdem ich in letzter Zeit soviel über Boiler und Heizungen hier gelesen habe, dachte ich mir "das will ich auch haben"...
Also aufn Schrottplatz gestiefelt und den netten Chef nach einer kompakten Kombination Wärmetauscher/Gebläse gefragt. Siehe da er hat auch ne Idee und zeigt mir eines von einem VW Polo.
Tatsächlich schön kompakt und fürn zwani mitgenommen. Hinterher viel mir ein das ja auch noch den Gebläsedrehschalter und die Bedienung für das Regelventil brauch. Also nochmal hin und das aus einem Golf ausgebaut, das vom Polo war so blöd mit dem ganzen Armaturenbrett zusammen konstruiert.
Tags drauf ein paar Alublechreste zugeschnitten, ausgesägt und zusammengeschweißt.
Ab zum Caravanhöker. Der hatte auch die passenden Stutzen, Auslassdüsen und entsprechendes Wickelrohr.
Hits:	1061
Größe:	31,1 KB
Alt 09.02.2008, 21:03
Danach, ab zum Eisenwarenhöker. Zwei T-Stücke, Kugelhähne, Anschlussnippel, Schlauchschellen und einen Bogen besorgt, alles 1/2 Zoll. Anhand des Kühlmitteldiagramms meines 470er die entsprechenden Anschlußstellen ausfindig gemacht, Kühlschläuche aufgeschnitten und die T-Stücke dazwischengesetzt.
Hits:	1041
Größe:	80,3 KB
ID:	72114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1030
Größe:	66,8 KB
Alt 09.02.2008, 21:09
Benutzerbild von Jabba
Jabba Jabba ist offline
49 Danke in 27 Beiträgen
Ist eine gute und günstige Lösung während der Fahrt aber leider muss ja dann ständig der Antriebsmotor laufen,wenn ich Nachts schlafen will oder beim Ankern in der Kabine relaxen.Da wäre mir der Verbrauch und der Lärm des Hauptmotors zu hoch.
Ich bevorzuge am Steg einen Elektrolüfter und auf Fahrt eine Dieselstandheizung.....
In vielen Menschen steckt ein Schiedsrichter. Sie rennen dorthin, wo andere etwas tun, und lauern auf Fehler.
Geändert von Jabba (09.02.2008 um 21:23 Uhr)
Alt 09.02.2008, 21:16
Nun noch alles miteinander verbinden.
Kabel eingezogen, an Fernbedienung angeschlossen und eingebaut.
Aber wie mach ich das mit dem Bowdenzug für das Regelventil? Der originale ist ja bloß einen halben Meter lang? Der den ich benötige muss aber rund 5 Meter lang sein
Also mal im Forum unter Flohmarkt GESUCHE einen Tröt eingestellt, ...suche Gas- oder Schaltbowdenzug, Hersteller egal... An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an VERDRÄNGERWILLI für die kostenlose Zusendung eines super passenden 6m langen Gaszugs
Schau mal wofür der nun wiederbelebt wurde Die Spende für das DGzRS Schiffchen ist sicher
Ingo
Hits:	988
Größe:	23,1 KB
ID:	72120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1142
Größe:	42,8 KB
Alt 09.02.2008, 21:19
Alm-Öhi
Genau wegen Heizen während der Fahrt kommt so eine Heizung auch bei mir rein 24V Teil von einem Stapler
Diese Wärme ist umsonst warum zusätzlich Diesel verbraten
Servus Willi
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
super sache wenn man ne geschlossene kabine hat
Gruß KLAUS
Alt 09.02.2008, 21:20
Hallo Jabba,
die Heizung ist auch nur für die Fahrt. Im Hafen hab ich auch Landanschluss und einen Heizlüfter.
Nur wenns im Frühjahr oder Herbst noch mal schön ist und man den Tag möglichst ausgenutz hat und bei Dämmerung zum Liegeplatz fährt mault die Frau schon mal das Ihr kalt ist.
Und Du weißt bestimmt was das heißt
Übrigens mein Boot heißt AMIDALA.
Ingo
Alt 09.02.2008, 21:24
Hallo Klaus,
ja klar Kabine oder Kajüte braucht man schon (heißt ja auch Kabinenheizung). So sieht mein Kajütboot aus.
Nach dem heutigen Probelauf kann ich nur sagen, ...schön Warm... das Frühjahr kann kommen
Ingo
Hits:	1062
Größe:	77,8 KB
Alt 09.02.2008, 21:26
Alm-Öhi
In den Cabrios sind doch auch Heizungen
@ Ingo super gemacht
Servus Willi
Alt 09.02.2008, 21:27
Oh ja,,,das weiß ich...deshalb muss ich oft alleine raus....
Aber bei geht das mit deinem super Tip nicht...ich habe zwar eine super gemütliche große geschlossene Kabine aber einen Aussenborder
aber für Innenborder eine Klasse Sache während der Fahrt,keine Frage
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
...einwandfreie arbeit
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 09.02.2008, 21:38
ich hab auch ne kabine aber wenn ich da drin sitz auf der ostsee dann muss ich kotzen und dann auch noch beheizt??? --kanns dir sicher vorstellen was das wird
Gruß KLAUS
Alt 09.02.2008, 21:52
O.K. Klaus,
hast recht. Auf der Ostsee ist das mit der Kajüte wirklich nicht so eine gute Idee, allerdings leg ich das Boot zum Herbst in die Elbe und kutschier da noch ein bischen rum.
Aber auch wenn die Kinder im Sommer von Tube fahren reinkommen, ist denen immer ködelig, da ist das dann bestimmt ne tolle Sache.
Übrigens heizt die ja auch die Kuchenbude
Alt 09.02.2008, 21:55
Skibplast:
Dein Boot hat fast die gleiche Aufteilung wie das meinige..
Ich habe leider nur einen Außenborder...und muss leider trotz Innenkabine bei Fahrt frieren!!!
Aber gottseidank habe ich ja noch die Dieselsaugende Standheizung,die wird angehauen wenns anner Nase Eiszapfen hat
Hits:	928
Größe:	36,3 KB
Alt 09.02.2008, 22:01
Tja Jabba,
so´n IB muss doch ein paar Vorteile haben Frieren ist nun jedenfalls vorbei
Hast recht ist wirklich sehr ähnlich der Aufbau.
Ingo
Alt 09.02.2008, 22:11
nutz doch beim AB den kühlkontrollstrahl für die heizung
schönes boot hasde da--so eins hätt ich auch gern
Gruß KLAUS
Alt 09.02.2008, 22:39
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
Nach dem heutigen Probelauf kann ich nur sagen, ...schön Warm... das Frühjahr kann kommen ...Ingo
astrein gebaut, Hochachtung! Sowas werde ich mit dieses Jahr auch noch einbauen, besonders um den oberen Steuerstand beim Fahren zu heizen.
Gruesse
Jannie
Alt 09.02.2008, 22:42
weicheier
Gruß KLAUS
Alt 10.02.2008, 00:17
Hey Klaus,
soll ich Dir mal das Flussdiagramm vom V6 posten
Reine Getränkefrage
Ingo
P.S. sag mal wo hastn die Smilys her?
Alt 10.02.2008, 01:04
was soll ich mit einem flussdiagramm?? ich fahre nur auf der ostsee
wenn du mir sagst was das ist kann ich dir auch sagen ob ich sowas brauche
Gruß KLAUS
Alt 10.02.2008, 09:14
Also, ein Flussdiagramm ist eine technische Zeichnung, die in diesem behandelten Fall, den Weg des Kühlmittels durch den Motor visualisiert. In Deinem Fall den des Seewassers. Hieran läßt sich erkennen, wo "Mann" am sinnvollsten ... mus ich noch weiter schwafeln??
Na, ich mein das "Kühlwasserflußdiagramm"
Aber das brauchst Du ja eigentlich gar nicht, Du frierst ja lieber
Geändert von Skibsplast (10.02.2008 um 09:39 Uhr)
Alt 10.02.2008, 11:11
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Respekt! Schöne Eigenbau-Lösung.
Ich würde mich schon für das "Flussdiagramm" interessieren. Vorab schon mal ein Dankeschön.
Gruss, Axel
Alt 10.02.2008, 14:13
ICH FRIER SICHER NICHT GERN aber meine türen zur kabine stehn eh immer offen weil sie nicht mehr zu gehn weil das unser kofferraum ist -voll mit angeln + kisten + eimern und gegen frost jipps doch kleidung und tee
aber send mal bitte das diagramm rüber--is sicher interessant
Gruß KLAUS
Alt 10.02.2008, 16:49
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
na das diagramm wie das kühlmittel fließt hat nix mit einem Fluss auf dem man fährt zu tun...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 10.02.2008, 17:03
achsooooooooo
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
