Alt 03.02.2008, 13:07
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
241 Danke in 105 Beiträgen
Standard GFK-Nachstreichen, z.B. Badeplattform unten
beim Einwintern habe ich entdeckt, dass an manchen Stellen im Boot und auch aussen, bspw. an der Badeplattform, aus GFK, unten, sich die Farbe löst. Die Badeplattform, an einer Maxum 1800SR³, zeigt unten, also zur Wasserseite, die GFK-Laminatsstruktur und wurde überstrichen. Diese Farb- oder Kunststoffschicht, löst sich an ein paar Stellen. Noch nicht bis auf das GFK, aber wer weiß... kann man das vorbeugend überstreichen, z.B. mit flüssigem Kunststoff aus dem Baumarkt? Oder was würdet Ihr empfehlen?
Das gleiche gilt für die Stellen im Boot, wo das GFK nicht richtig versiegelt wurde, bspw. am Handschuhfach im Artmaturenbrett oder in den Staukästen. Dort ist auch an manchen Stellen noch das GFK zu sehen.
Viele Grüße und danke für die Hilfe!
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 03.02.2008, 13:26
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Zitat von Andi vom Neckar Beitrag anzeigen
...an der Badeplattform, aus GFK, unten, sich die Farbe löst. Die Badeplattform, an einer Maxum 1800SR³, zeigt unten, also zur Wasserseite, die GFK-Laminatsstruktur und wurde überstrichen. Diese Farb- oder Kunststoffschicht, löst sich an ein paar Stellen. Noch nicht bis auf das GFK, aber wer weiß... kann man das vorbeugend überstreichen, z.B. mit flüssigem Kunststoff aus dem Baumarkt? Oder was würdet Ihr empfehlen?
Hier müssete man wirklich schon mal ein paar Bilder sehen um Dir da genauer etwas zu raten.
Andi vom Neckar
Hierfür gibt es s.g. Bilgenfarbe von verschiedenen Hersteller.
Lieben Gruß Horst
Alt 04.02.2008, 23:46
Standard ... warte auf wärmeres Wetter ...
Hallo Horst,
besten Dank für die Hilfe. Kann derzeit keine Photos machen, da das Boot komplett abgedeckt ist und ich auch von unten nur dann ran kann, wenn ich die Plane aufbinden würde oder hinunterkriechen müsste. Ist mir derzeit zu frostig.
Werde ein paar Bilder machen und einstellen. lese immer wieder in einschlägigen Zeitschriften, dass die "Spitzen des GFK" oder die "Schnittkanten" nicht mit Lack versiegelt sind... oder das "Laminat keinen Schutzanstrich hat" so kann man sich das vorstellen... im Inneren. Oder ist das unbeachtlich? Wie und mit welcher "Farbe"/mit was für einem Material wird solch ein "Schutzanstrich" aufgebracht?
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 05.02.2008, 02:20
Boot: Segler
Hallo Andi,
na ja, unbeachtlich eigendlich nur wenn diese Stellen nicht unbedingt ständig Wasser ausgesetzt sind, wie z.B. im Handschuhfach. In den Backkisten hingegen kann es schonmal vorkommen dass dort Regenwasser oder Spritzwasser eindingt welches dann dort länger verbleibt, von den nicht oder ungenügend versiegelten Glasfasern durch die Kapilarwirkung in das Laminat eingezogen wird und somit das GFK schädigt.
Aus diesem Grund versiegelt man diese Bereiche mit Bilgenfarbe um somit das Eindringen des Wassers in das GFK zu vermeiden und natürlich sorgt man gleichzeitig für eine optische Verschönerung dieser Bereiche.
Bilgenfarbe gibt es in verschiedenen Farbtönen und wird mit einem Pinsel oder Rolle aufgetragen.
Gruß Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
