Alt 28.06.2003, 20:18
hartke hartke ist offline
Standard Propleme am Volvo Penta GS 3,0l
War heute auf dem Wasser
lief Anfangs ganz gut, bis auf einmal wo der Motor anfing Unrund zu laufen und schließlich ganz aus ging. Mensch dachte ich was ist nun los.
Motor sprang wieder an lief an fangs noch unrund und hörte dann auf.
Dachte werden wohl die Kerzen sein,könnten auch mal gewechselt werden(Ca.1 Jahr alt). Machte mich auf den Heimweg. die ganze Sache ging wieder los.
Motor ging auch wieder einfach aus. Und nun Klickt nur noch der Anlasser.
Als ob der Anlasser Zahn auf Zahn steht.
Frage ist nun hat jemand auch schon erlebt? Kann man eigentlich am Keilriemen drehen um eventuell weiterzudrehen, um denn Motor wieder zum laufen zu bringen ( Anlasser). Will Montag mal in die Werkstatt. Was meint ihr mit was kann ich rechnen?
MfG
daniel
Alt 28.06.2003, 20:36
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
ich will dir keine Angst machen ,
aber das könnte ein Kolbenfresser sein .
Unrunder Lauf = Prop unwucht
= Motor aus , springt nicht mehr an
Batterie hat nicht genug Kraft um Motor zu drehen .
Aber ich bin nicht der große Experte , nur ähnliches mit PKW
erlebt .
Ich hoffe du hast Glück und es ist etwas anderes
UWE
Alt 28.06.2003, 22:21
Hallo daniel,
am Keilriemen läßt sich der Motor nicht drehen, versuch mal ob du mit einem Ringschlüssel auf die Riemenscheibe kommst, damit läßt sich der Motor leicht drehen, am besten alle Kerzen raus vorher und im Stecker auf Masse legen. Teste mal ob du Zündfunken hast, ob Sprit gefördert wird usw. und auf jeden Fall ob die Batterie voll geladen ist.
Ralf Schmidt
Alt 28.06.2003, 23:09
Hallo Daniel
Fangen wir dann mal von vorne an.
Was hat die Temp. Anzeige angezeigt ?
Falls zu hoch
1.) Bei Überhitzung Zylinderkopfdichtung verabschiedet sich
Motor geht aus , läßt sich aber mit der Zeit wieder starten .
2.) Mit der Zeit dehnen sich die Kolben immer mehr aus
a) Kolbenringe geben noch etwas nach , noch passen sie
in den Zylinder .
b) Kolben fangen an, an den Zylinderwände zu fressen
c) mit der Zeit verschweißt sich der Kolben mit der Zylinderwand
3.) Motor läßt sich nicht mehr drehen .
AUCH VON HAND NICHT
Vielleicht etwas Laienhaft , aber so müßte es stimmen
UWE
Alt 29.06.2003, 05:30
Guten Morgen
Alle Kontrollintrumente OK. (Temp. Öldruck).
Der Prop. War auch OK. keinerlei Grundberührungen oder ähnliches.
Aber wenn an ohne weiteren Schaden den Motor drehen kann(Riemen scheibe).werde ich mal dieses versuchen.
Vielen dank für die Tipps.
MfG
Daniel
Alt 29.06.2003, 10:40
Axel MU Axel MU ist offline
Alt 02.07.2003, 15:32
Hallo Daniel
Was hat sich ergeben ?
Berichte doch mal .
UWE
Alt 11.07.2003, 21:03
Leute meine Proplem war bzw. ist eine gebrochne Ventilfeder gewesen.
dadurch ist die Kurbelwelle fest.
Warum konnte mir aber keiner sagen. Öl war vollkommen OK. Kühlung oK.
Versuche es mit meiner Werkstatt bei Volvo auf kulanzbasis.
Mal sehen.
MfG
daniel
Alt 11.07.2003, 22:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mal sehen.
MfG
daniel
Daniel,
wir konnten es Dir nicht sagen, weil wir den Motor nicht zerlegen konnten.
Ich wünsche Dir viel Glück mit Volvo!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
