Alt 22.01.2008, 20:08
tkraft2001 tkraft2001 ist offline
Boot: Janeau Excellent
Standard 2 Takt Motor auf LPG Gas Umbauen????
Hallo hab da mal eine Frage die mich schon länger bei den hohen Benzinpreisen beschäftigt.
Nähmlich kann man einen 2 Takt AB Motor 175Ps V6 auf LPG Gas Umbauen? Wenn ja wie funktioniert das mit der Schmierung? Man kann ja kein Öel ins Gas schütten.
Vieleicht gibt es ja hier jemanden der mir darauf eine Antwort geben kann.
Alt 22.01.2008, 21:22
Benutzerbild von Sailman1975
Sailman1975 Sailman1975 ist offline
Boot: Trireme 43 Stahlketch
32 Danke in 21 Beiträgen
ich kann Dir leider nicht viel dazu sagen, aber schau mal unter http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=lpg. Da gab es dieses Thema schon mal.
Gruß Ron
Alt 22.01.2008, 21:43
Schon gelesen. Steht aber leider nicht viel zum dem Tema Schmierung bei 2 Takt Motoren drin. War auch schon bei Googel und so unterwegs leider nichts gefunden. Trotzdem Danke für die Antwort.
Thorsten
Alt 23.01.2008, 12:09
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Hast dir Frage fast schon selbst beantwortet. Du kriegst halt kein Öl beigemischt. Zum anderen gehe ich mal davon aus, dass dein Motor einen Vergaser hat, daran scheiterst du als nächstes. Ergo....vergiss es.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 23.01.2008, 13:13
Ja habe heute morgen mit einer Fachfirma Telefoniert die KFZ Umbauten anbieten. Der sagte das man das ganze vergessen kann weil es keine fertigen Teile für solch einen Umbau gibt. Und damit die ganze sache unbezahlbar wird. Für die Schmierung gäb es möglichkeiten das Öel in den Ansaugkanal einzusprühen. Was aber wohl sehr aufwendig zu machen ist. Dann gibt es ja auch noch das Problem mit dem Gas, da kommen dann im moment nur 11Kg Treibgasflaschen ( wie beim Gabelstabler) in Frage.Die Sind dann von den kosten her schon wieder uninterressant.
Naja ich denke das ich dann das ganze mal vergess und evt. mal Ausschau auf einen sparsameren 4 Takt Motor halt.
Viele grüße
Thorsten
Alt 23.01.2008, 13:14
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
mal so angedacht, wenn du eine ölpumpe hast und die wiederum das öl in den ansaugtrackt eintröpfelt, dann sollte es klappen. das einströmende gemisch reißt ja das öl mit. wenn du allerdings gemisch tanken mußt, sehe ich schwarz.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 23.01.2008, 14:03
Boot: Waterland 700
Wenn, dann muß das Öl eingespritzt und zerstäubt werden. Mit Tröpfeln ist da nicht viel mangels Strömungsgeschwindigkeit im unteren Drehzahlbereich. Ich denke der Aufwand ist einfach zu groß....
MfG Eric
Allet wird jut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
