Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 05.01.2008, 16:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.681 Danke in 12.450 Beiträgen
Standard Klingeln bei hoher Drehzahl Merc. 5,7 L
Hallo Ich möchte ein gebrauchtes Boot kaufen. Mercury 5,7 Liter 260 PS.
Der Verkäufer gibt an das er die Zylinderköpfe erneuert hat aber der Motor im Hohne Drehzahlbereich klingeln würde.
Ist das eine Frage der Zündeinstellung?
Oder kann das zu einem Problem werden?
Kann evtl die Verdichtung zu hoch sein, alte Köpfe geplant und das zuviel des guten?
Hatte ich mal bei einem Auto.
Stephan
Alt 05.01.2008, 16:46
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Ja das kann sein mit den zu weit geplanten köpfen,kannst die zündung zurück drehen,super plus oder sogar e85 tanken....e85 wäre doch was schönes man muss nur mal gucken was man noch ändern muss zündung und bedüsung könnte sein.
Alt 05.01.2008, 16:47
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
so lange du nicht weist was er gemacht hat
dürfte die lösung dieses problems eher spekulativer art sein
motorgrundeinstellung, wie
die zündzeitpunkt selbst oder die zündverstellung,
das ventilspiel kannst du doch erstmal prüfen
danach sieht man weiter
bei deinem verdacht kannst du auch die verdichtung überprüfen,
glaube ich aber nicht, dass es daher kommt
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 05.01.2008, 16:49
das stimmt natülich auch alles!!!
Alt 05.01.2008, 16:51
45meilen 45meilen ist offline
33.961 Danke in 12.616 Beiträgen
Falsches Öl
Wenn der da synthetisches eingefüllt hat klingelt der auch
Alt 05.01.2008, 19:14
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Vielleicht auch zuwenig Öl, mögen die Hydrostößel nicht
Andy
Alt 05.01.2008, 20:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Ich würde die Finger davon lassen, denn wenn er auf vorgegebener Zündung klingelt dann kann ich diese zwar runterdrehen aber richtig wird der Motor nie laufen
Gruß Jörg
Alt 06.01.2008, 12:29
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ventilfeder gebrochen ?!
Alt 06.01.2008, 12:36
Boot: Cranchi 50 HT
Oder auch ein Lagerschaden irgendwo....
Leider alles per Ferndiagnose schlecht zu beurteilen ohne ausführliche Beschreibung des Problems.
Klingeln aufgrund von Frühzündung sollte schon bei der Beschleunigung zu hören sein
Gruß Jörg
Alt 06.01.2008, 13:01
Na schön kann also schlechtes und ganz schlechtes bedeuten, aber wie stelle ich es an bei einem Boot im Winterlager unter Planen eingepackt die Maschine zu testen??
Dazu kommt auch noch das das Boot gut 500 km von mir weg steht!!!!
Ich kann ja schlecht mal eben nach Nürnberg fahren zum testen der Maschine, mit späterem Frostschutz auffüllen usw.
Stephan
Alt 06.01.2008, 13:05
Boot: Cranchi 50 HT
Stephan
Im stand nützt dir das gar nichts, da wird er nicht klingeln, nur unter Last, wenn das im Stand auftritt ist was richtig faul oder auch was anderes banales,aber kein klingeln
Ich würde da bis Frühjahr warten,bzw. ein anderes Boot kaufen welches in Ordnung ist
Gruß Jörg
Alt 06.01.2008, 13:06
Lagerschaden hört sich in der Regel anders an
Wie oben schon geschrieben sind Ferndiagnosen alles andere als zuverlässig und genau.
Wenn Du das Boot unbedingt haben willst schlage dem Verkäufer vor das die Diagnose und Problembehebung von ihm übernommen wird, durch eine von Dir beauftragte Werkstatt.
Hierfür könnte man einen Teil des Kaufpreises einbehalten, der dann später genau gegen die Belege aufgerechnet wird.
Alt 06.01.2008, 13:08
Boot: Cranchi 50 HT
Schon, aber manche beschreiben auch klappern mit klingeln
Gruß Jörg
Alt 06.01.2008, 13:19
JA das Boot finde ich schon ok und hätte es gerne, aber das mit dem Klingeln kann schon eine gewaltige Spaßbremse sein hier ein Bild von dem Bötchen
das mit dem Kaufpreis ist ne Möglichkeit wenn sich der Verkäufer drauf einlässt.
Alt 06.01.2008, 13:25
wkatze wkatze ist offline
28 Danke in 19 Beiträgen
Stephan
'kann vieles sein vor allem teuer'
Ich wäre da sehr vorsichtig, wenn das Problem einfach und Kostengünstig zu beseitigen ist, hätte es der Verkäufer bestimmt noch machen lassen,
denn ein Boot mit evtl. defekten Motor lässt sich schlecht Verkaufen.
Ich würde nur kaufen wenn vom Fachman genaue Diagnose und Preis der Reparatur bekannt ist.
Gruß Uwe
Geändert von wkatze (06.01.2008 um 13:28 Uhr)
Alt 06.01.2008, 13:30
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Uwe
So sehe ich das auch
Gruß Jörg
Alt 06.01.2008, 13:57
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Servus,
@s.Bubi
wie möchtest du denn die Verdichtung überprüfen?
@stephan123
Mach eine Probefahrt und nimm einen Fachmann mit!
Der sagt dir ob das was ernstes ist oder nicht.
Wuste gar nicht das die neuen 5,7 L Alu Köpfe haben!(planschleifen)
Was heißt hohe Drehzahl?
Habe hier schon des öfteren gelesen das Sportskameraden einen Propeller drauf hatten womit sie locker über das eigentliche Drehzahllimit gegangen sind, das mögen die alten Eisenschweine gar nicht und quittieren das auch gerne mit erhöhter Öltemperatur.Und allgemeiner Überhitzung.
Vielleicht mussten deshalb ja auch die Zyl.Kopfd. erneuert werden.
Wenn er die nenndrehzahl sauber hochdrehend ohne (klappern,scheppern, und klopfen) erreicht währe ja alles Banane.
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (06.01.2008 um 13:58 Uhr)
Alt 06.01.2008, 13:59
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Das ist doch eine SEA RAY MONACO ?
MfG Michael
Alt 06.01.2008, 14:01
Ja Natürlich ich hätte es ja auch reparieren lassen wenns mein Boot wäre.
Also warten bis zum Frühjahr
Muss nicht ich es gibt auch Volllast Klingeln was man beim Beschleunigen nicht hört.
Zündungsklingeln und Lagerschaden kann man aber gut vom Geräusch her unterscheiden. Wenn man weis wie es sich anhört
Geändert von Heiko H. (06.01.2008 um 14:03 Uhr)
Alt 06.01.2008, 14:04
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
na klar ist das ne Sea Ray Monaco 210, will ich haben
Alt 06.01.2008, 14:06
Hallo !
Gemessen am Bauj. und das Restrisiko mit dem Motor, wäre mir dieses Boot zu teuer !!!
Was gefällt Dir besonders an diesem Boot ?
Vielleicht gibt es was vergleichbares ?
MfG Michael
Alt 06.01.2008, 14:11
Hallo !
MfG Michael
Die Aufteilung und das Platzangebot finde ich gut die Optik gefällt mir auch;
na der Preis muss noch was runter.
hab schon bei Stingray geschaut aber in der Preisklasse find ich irgendwie nichts passendes von der Größe und der Liegefläche.
Vielleicht gibts ja was ähnliches habs bloß noch nicht gefunden
Alt 06.01.2008, 14:15
Hallo !
Meine Erfahrungen ?
6,50 Meter ist eine umstritten Größe,was die Fahrweiße angeht ?
Wäre 7,10 von der Größe auch eine Alternative ?
MfG Michael
Alt 06.01.2008, 14:22
Hallo !
Ich finde ja ,,mein'' Boot als echte Alternative !?
Binn von diesem Bootstyp was Platz und Fahrverhalten angeht
echt überzeugt !
Der halbe Meter mehr an länge bringt es echt !
Ich weiß von was ich rede da ich vorher auch 21 Fuß 6,45 gefahren habe.
Dies finde ich ein Angebot was einer Überlegung wert wäre !
http://www.boatshop24.com/web/de/suc...totalcount=118
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42342
MfG Michael
Geändert von michav8 (06.01.2008 um 14:28 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
