Alt 01.02.2008, 08:49
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard 2 einfache Mercruiser Fragen
... habe 10 Min. gesucht, aber so schnell nix gefunden - und ihr wisst das garantiert
1) Ab wann wurde der Bravo One Antrieb gebaut?
2) Was bedeutet WPS in bei einer Motorbezeichnung 7.4L WPS?
(Water Pressure System etwa??? - heisst das Einkreiskühlung?)
Vielen Dank
Lars
Alt 01.02.2008, 10:18
Weiss das wirklich keiner, oder redet niemand mehr mit mir?
Lars
Alt 01.02.2008, 10:23
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
1) ab 1987
Gruß Torben
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Keine Ahnung.
Grüße Andi
PS. WPS könnte heissen: Wir Produzieren Sch..
Alt 01.02.2008, 10:33
Fraenkie Fraenkie ist offline
WPS: Water Proof System. Hat meine Waschmaschine auch
Alt 01.02.2008, 10:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
WPS = With Power Steering
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.02.2008, 11:50
Was macht dieses WPS?
Gibt es denn auch Merc Motoren ohne WPS?
Lars
Alt 01.02.2008, 11:56
Ich glaube ich hab's...
Ist die Pumpe für eine Servolenkung.
Lars
Alt 01.02.2008, 12:03
1988
Das Boot um das es geht hat keine Servolenkung.
Läuft die Pumpe dann trotzdem immer mit?
Lars
Alt 01.02.2008, 12:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Lars
Die wird dann bestimmt gar nicht vorhanden sein, denn sonst würde sie trocken laufen ohne Servoölkreislauf
Gruß Jörg
Alt 01.02.2008, 13:25
Leuchtet ein - aber wenn das ein "WPS Motor" ist, was macht denn WPS,
wenn es keine Servolenkung gibt?
Ist der Motor also nur dafür ausgelegt, eine Pumpe anzuschliessen, wenn man denn eine Servolenkung installieren möchte?
Lars
Alt 01.02.2008, 13:33
Boot: Cranchi 50 HT
Lars
Der unterschied wenn du eine Servopumpe anschließen willst ist lediglich, daß du eine doppelte Riemenscheibe hast um den Riemen für die Servopumpe aufzulegen und das Lichtmaschine so dranhängt, daß die Servopumpe platzt hat, kann aber bei bedarf jederzeit abgeschraubt werden. Mach dir mal keinen Kopf über das WPS
Vielleicht ist doch ne Servolenkung drin und du weißt es nur nicht
Gruß Jörg
Alt 01.02.2008, 14:03
Ist da nicht ganz deutlich die Servolenkung zu sehen
Lars
Hits:	306
Größe:	43,3 KB
Alt 01.02.2008, 14:27
Boot: Cranchi 50 HT
Lars
Ja hinten links, Rätsel gelöst
Gruß Jörg
Alt 01.02.2008, 14:31
Ich war nur irritiert, weil der Verkäufer meinte, das Boot hat gar keine Servolenkung...
Aber nu is ja alles gut.
Danke nochmal,
Lars
Alt 01.02.2008, 14:34
Und wo ich euch grad dran hab...
kann jemand erkennen, was für ein Bj. (so ca.) der Motor da oben sein müsste? Laut Seriennummer 1989, aber ich kann mir das nicht vorstellen.
Lars
Alt 01.02.2008, 14:36
Boot: Cranchi 50 HT
Lars
Was für ein BJ hat das Boot?
Gruß Jörg
Alt 01.02.2008, 14:44
1989, aber angeblich wurde der Motor so um 1997/98 getauscht.
Lars
Alt 01.02.2008, 16:01
Lars
Ja die heißen WOPS.
Die Anbauteile sind sicher nicht von 97/98
Den 1994 gab es schon ein einteiliges Thermostatgehäuse und diese besteht aus zwei Teilen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.02.2008, 20:43
Boot: Cranchi 50 HT
Lars
Vielleicht gegen einen gleichalten gebrauchten
Gruß Jörg
Alt 01.02.2008, 21:14
Hier sind die Nummern:
Motor-Nr.: 0C667099 und Transom-Nr.: 0C809573
Antriebs-Nr.: 0C588724 und C80957
Könnt ihr das BJ ermitteln?
Lars
Alt 01.02.2008, 21:19
Boot: Cranchi 50 HT
Lars
Das werden noch die Original Nummern aus den Papieren sein, wenn sie vom Besitzer stammen, selbst wenn Motor neuer ist, hat dieser die bestimmt nicht im Bootsschein abgeändert
Gruß Jörg
Alt 01.02.2008, 21:31
Nein, ich hatte ihn extra gebeten die Nummern vom Motor und Antrieb abzuschreiben.
Lars
Alt 01.02.2008, 21:34
Boot: Cranchi 50 HT
Lars
Dann hat er die vom alten Luftfilterdeckel am Aufkleber abgeschrieben wie es jeder normale Bootsbesitzer macht, du musst ihm genau sagen wo die am Block steht
Gruß Jörg
Alt 01.02.2008, 21:38
... du musst ihm genau sagen wo die am Block steht
Wo genau muß er denn gucken?
Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
