Alt 10.07.2003, 11:58
searay170 searay170 ist offline
Boot: Zar Formenti 47
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3l
Meine Anfrage nach dem Benzinfilter hat sich erledigt!! Nächstes Problem
hab den Motor gestartet,lief total besch......und ruste schwarz.Kerzen total nass,Brennräume auch total voll Sprit.Mein Gedanke Schwimmernadel hängt fest oder Schwimmer.Vergaseroberteil abgebaut,Schwimmer bewegt sich frei,Schwimmernadel war auch sauber.Zusammengebaut
kurz georgelt(ohne Kerzen)danach war der Vergaser wieder total geflutet,
tropfte Sprit von oben(aus dem angeschrauben Teil ,sieht aus wie ein"Hirschgeweih"). Benzin ist jetzt auch im Öl.
Hat irgendeiner schon mal so ein Problem gehabt,wäre über Tipps dankbar.
Vergaser habe ich jetzt schon tausendmal auseineinder gehabt,sind eigentlich keine Mängel zu erkennen.
Alt 10.07.2003, 15:55
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Hast Du einen Schwimmer aus Blech oder aus zwei Plastikhäften? Die Dinger können undicht werden und laufen voll. Dann schwimmen die eben nicht mehr undfluten den Vergaser.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 10.07.2003, 16:54
Hab einen Schwimmer aus Kunststoff,ist aber dicht.Hab schon überlegt ob ich vielleicht eine Feder vom Schwimmernadelventil verloren hab oder ob da keine reingehört?
Alt 11.07.2003, 02:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde als erstes ein Vergaser-Reparatur-Kit verbauen....
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.07.2003, 02:43
Was ist ein Vergaserreparturkit
Alt 11.07.2003, 02:46
Na ja,
ein Set aus Ersatzteilen die häufig kaputt gehen.
Qausi alles was man braucht um einen Vergaser zu überholen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.07.2003, 02:51
Hab meinen Vergaser nicht komplett auseinander genommen,nur das obere Teil vom Unteren gelöst,versteh nicht was jetzt kaputt sein sollte.
Ist ja eigentlich nur der Schwimmer und die Beschleunigerpumpe drin,bin damit sorgsam umgegangen.
Alt 11.07.2003, 02:52
Na ja,
war nur so eine Idee.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.07.2003, 02:58
Besten Dank,werde das Boot woll am Wochende in eine Werkstatt bringen,kennst Du eine gute in der Nähe von Dortmund(ausser Spürkel Bochum,wissen von dem Problem weniger als ich)
Alt 11.07.2003, 03:06
Nein leider nicht. Am besten Du fragst mal Marine Power Deutschland. 06108 97980
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
