| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo Freunde,
![]() ![]() ![]() Wir hatten hier grade einen Stromausfall von einem Teil einer Sekunde. Anschließend fährt mein Rechner der zu dem Zeitpunkt eingeschaltet war wieder hoch bis: "Press Tab to switch to Post or del to run bios setup" Weiter will er nicht. Weiß einer gaaaanz schnell Rat. ![]() ![]() ![]() Immerhin kann ich dank meines "Schleppies" bei euch sein.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning |
Möglicherweise BIOS zerschossen, ich würde mal mit DEL ins BIOS gehen und die Einstellungen prüfen.
Was macht er denn, wenn Du TAB drückst? Michael
There are 10 kinds of people in the world. Those who understand binary and those who don't!
dann drück mal del und schau ob er seine Einstellungen verloren hat (Boot Drive) evtl wieder richtig einstellen. Dann wieder raus ,(esc?) und die Kiste müsste wieder starten
Zieh mal den Strom ganz vom PC ab und warte 3 - 4 Minuten. Dann Stecker wieder drauf und wieder versuchen.
Es kann auch ein angeschlossenes Gerät kaputtgegangen sein, USB-Festplatte, Handheld oder ähnliches.
Sollte der PC nach der regulären Stromlosigkeit nicht hochfahren, erstmal alle überflüssigen Stecker raus. Danach würde ich wie die Kollegen vorgeschlagen haben das BIOS prüfen.
Keine Reaktion Tab oder Del Taste.
Auch die "Stromlosigkeit" brachte keine Besserung. Hat noch einer eine Idee
Probier erstmal ne andere Tastatur, nach Möglichkeit nict USB.
Moin!
Batterie aufm Mutterbrett kurz rausnehmen oder den Reset-Jumper setzen, wieder rein - starten - mit DEL ins BIOS und alles neu einstellen...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Andere Tastatur hab ich leider nicht.
Und ein Jumper ist für mich ein Transporter ![]() Ich glaube ich warte doch auf Hilfe vor Ort bevor ich etwas zerstöre.
Das sind diese kleinen Brücken die auf die Pins gesteckt werden. Hast du die Bedienungsanleitung von dem MB noch? Sonst probiere es doch einfach mal mit der Knopfbatterie, kann nichts kaputt gehen! Bei mir hat das letztens geholfen und ich hatte das gleiche Problem.
