Alt 28.02.2008, 10:21
Dieselmat Dieselmat ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Standard Scheibenwischerschalter
Hallo Elektriker unter den Bootsfreunden,
ich habe mir einen zweiten Scheibenwischer eingebaut. Spricht etwas dagegen diesen 2ten Scheibenwischer über den selben Schalter zu steuern, wie den bereits vorhandenen ersten Scheibenwischer? Oder kann es Probleme geben, weil dann beide u.a. über eine Sicherung laufen würden o.ä.
Ich hätte die Hoffnung, dass beide Scheibenwischer zumindest 3-4 Bewegungen parallel laufen und ich nicht ein wildes Durcheinander an den Frontscheiben habe.
Armin
Alt 28.02.2008, 10:28
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
In der Theorie könnten sie eine zeitlang gleich laufen. Allerdings werden die Motordrehzahlen aus den verschiedensten Gründen unterschiedlich sein (Abnutzung, mechanischer Widerstand des Wischers, Schwungtoleranzen, minimal unterschiedliche Spannung, Windrichtung... 1001 weitere Gründe), so dass sie nach kurzer Zeit unterschiedlich laufen.
Bei den ersten Bewegungen könnten sie noch synchron laufen, man kann sie über einen einzigen Schalter laufen lassen, wenn dessen Belastbarkeit ausreichend ist (Aufdruck, Ampere) ! Ist das nicht der Fall, kann man ein Relais nutzen, um den Schalter zu entlasten.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 28.02.2008, 10:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Guck mal bei SVB rein, die haben zufällig ein spezielles Relais für solche Zwecke im Angebot.
hier: http://www.svb.de/index.php?sid=36d6...isttype=search
Die Motoren haben einen Kontakt, welcher fürs Nachlaufen (Rücklauf Endstellung) Spannung "gibt". Das kann bei zwei oder mehr Motoren unkontrollierte Aktionen geben wenn man versucht, alles auf einen Schalter zu legen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.02.2008, 10:50
ich glaube das Relais ist mir zu teuer. Mir würde auch ausreichen, wenn die Wischer 3 mal synchron laufen, da ich selten auf Dauerbetrieb stelle.
Ich will jetzt mal prüfen wieviel Ampere die beiden Motoren verbraucen und wieviel der Schalter (Carling) verträgt. ich hoffe das steht irgendwo auf dem Schalter.
Alt 28.02.2008, 11:58
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Wenn du keine Wischer hast, die beim Abschalten automatisch in die Endposition fahren, und die dann mit einem Schalter abschaltest, kannst du nur einen Wischer in die Endposition fahren (indem du im richtigen Moment abschaltest). Der andere steht dann irgendwo.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 28.02.2008, 12:05
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Bei mir ist ein Doppelschalter verbaut. Mittelstellung Wischer aus, Schalter nach unten, nur der linke Wischer läuft, Schalter nach oben und beide laufen. So kannst du immer beide Wischer so in Endstellung bringen, wie du es haben willst.
Bis denne
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
