Alt 03.12.2007, 16:41
juergenbb juergenbb ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Kühlsystemtester
Kann mir jemand sagen woher ich ein Kühlsystemtester (Pumpe mit Manometer) bekommen kann.
Oder kann mir jemand solch ein Gerät leihen.
Selbstverständlich gegen Bezahlung einer Miete.
Jürgen
Alt 03.12.2007, 17:03
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Meinst Du die Dinger zum Frostschutz im Kühlwasser messen, die gibt es für ein paar Euro bei ATU oder zum kostenlosen leihen bei jeder Tanke.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 03.12.2007, 17:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich glaube er sucht die Pumpen die auf den Kühler geschraubt werden um eine Druckverlustprüfung (Dichtigkeitsprüfung) durchzuführen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.12.2007, 17:09
Richtig.
Jürgen
Alt 03.12.2007, 17:17
Benutzerbild von divefreak
Jürgen
Welcher Anschluß am Ausgleichsbehälter?
MFG René
Alt 03.12.2007, 19:46
Ist ja die Monitor Kühlung. Wie ich das so sehe ist der Behälter nur für
den Überlauf.
Gerät müßte an dem Wärmetauscher-Verschluß angeschlossen werden.
Wärmetauscher wurde schon ausgebaut und geprüft. Er ist dicht.
Ich will eben dass ganze System prüfen. Siehe Bild.
Ich weiss nicht ob Du damit etwas anfangen kannst.
Könnte höchstens noch den Verschluß, wenn er offen ist fotografieren.
Jürgen
Hits:	257
Größe:	59,2 KB
Alt 03.12.2007, 20:00
Der Deckel ist Standard.
Den Tester hat jede KFZ-Werkstatt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.12.2007, 20:42
Benutzerbild von Freddy66
Freddy66 Freddy66 ist offline
Boot: z.Zt. ohne
202 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Jürgen,
mit Hinterlegung eines Pfandes wird dir jede gute Werkstatt solch ein Gerät leihen (für ein paar Stunden).
Wichtig ist auch das der Motor betriebswarm ist und somit der komplette Kühlkreislauf getestet werden kann.
Die Frage ist, was möchtest du feststellen?, Kühlwasserverlust nach außen ist relativ leicht mit dem Auge zu erkennen, wenn der entsprechende Druck auf dem System ist (hierzu kann auch das Thermostat ausgebaut werden um das ganze Kühlsystem kalt abzudrücken).
Leckagen bei durchgebrannter Zylinderkopfdichtung kannst du mit einem Lecktestgerät über dem Kühlwasser (Ausgleichbehälter) des heißen Motors feststellen, hier zeigt eine Färbung der Testlösung den Schaden an.
Wasser im Öl zeigt milchige Spuren im Öl, z.B. am Ölmessstab.
Bei allen Schäden an der Kopfdichtung, musst du den Motor zerlegen.
Gruß Fred
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff)
Alt 03.12.2007, 20:49
Wer hat dir denn den Bären aufgebunden????
MFG René
Alt 03.12.2007, 21:39
Boot: z.Zt. ohne
Welchen Bären??
Gruß Fred
Alt 03.12.2007, 22:42
Zur näheren Erklärung:
Da ich das Boot im nächsten Jahr nach Schweden (sehr abgelegenes Gebiet weit und breit keine zuverlässige Werkstatt) bringen werde, will ich
zur Sicherheit nichts anderes als das Kühlsystem im Winterlager
prüfen:
Vorgang gem. Original Rep. Handbuch:
Pressure Testing System
5. Attach an automotive-typ cooling system pressure tester to filler neck and pressure closed cooling section to 17 psi( 117kPa)
6. Observe gauge reading for approximately 2 minutes; pressure should not drop during this time ..........
Warning : Allow Engine to cool down .....!!
Dafür brauche ich das Gerät.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
