Alt 23.11.2007, 14:06
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Standard Welcher Kohlenmonoxid und Gasmelder ?
Hallo Bootsfreunde,
welche Kohlenmonoxid und Gasmelder könnt Ihr empfehlen.
Ich suche einen Melder, mit 2 Sensoren (je zwei für Gas und zwei für Kohlenmonoxid). Angeschlossen werden sie an 12 Volt.
Bisher habe ich solch einen Melder nur bei Vetus gefunden.
Vielleicht hat jemand von Euch eine Bezugsquelle dafür. Wichtig wäre das er sicher ist und funktioniert.
Danke für eure Antworten
Gruß Thomas
Alt 23.11.2007, 14:25
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=bausatz
Alt 23.11.2007, 14:41
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Thomas,
wenn ich richtig verstanden habe, suchst Du keinen Warner vor Benzindämpfen, sonder einen Kombiwarner für CO-Gas und Flaschengas. Ich würde verschiedene für den jeweiligen Zweck nehmen.
Guck doch mal bei eBay rein unter Gasmelder und Kohlenmonoxid.
Gruß Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alt 23.11.2007, 14:42
...da war ich gerade zu schnell mit dem Abschicken....
bei Conrad gibt es einen Bausatz, bei dem auch der Sensor extra bestellt werden oder ausgetauscht werden kann... liegt so um die 36,- EUR ....
Alt 23.11.2007, 15:23
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Standard Gaswarner
Ich glaube noch son Teil aus der Cyrussammelbestellung zu haben.
Muss halt am WE nachschauen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 23.11.2007, 21:02
Zitat von juelenzu Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruß Jürgen
und Danke erst ma für die Antworten. Genau, wie Jürgen es beschreibt, suche ich KEINEN Warner für Benzin. Ich habe einen Dieselmotor und eine Dieselstandheizung. Da ich oft auch im Winter auf dem Boot übernachte, läuft die Heizung die ganze Nacht durch. Die Gasanlage ist neu und abgenommen. aber sicher ist sicher.
Die Sensoren, sollen in der Bug- und Achterkabiene angebracht werden.
Gruß Thomas
Alt 27.11.2007, 19:26
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Conrad hat auch einbaufertige Melder.Gruß Holger
Alt 27.11.2007, 20:34
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Thomas,
für die Gasanlage kann ich Dir den Vetus Gaswarner empfehlen. Daran können 2 Sensoren angeschlossen werden. Diese sollten möglichst tief im Boot angebracht werden (Bilge) und zwar dort wo austretendes Gas am Wahrscheinlichsten "hinfließen" könnte.
Der Gaswarner kann bei Gasalarm elektrische Magnetventile abschalten und auch einen Ventilator einschalten. Da man üblicherweise den Piepton nicht hört, empfiehlt sich die Kombination mit Truma Magnetventilen. Damit wird die Gasanlage sofort abgeschaltet und die Bildung eines explosionsfähigen Gemisches verhindert, da die Sensoren schon weit vor der unteren Explosionsgrenze ansprechen.
Bei CO Warnern ist die Sache relativ einfach. CO ist etwa genau so schwer wie Luft. Es empfiehlt sich deshalb den Warner in Schlafräumen anzubringen. Da wird er dann auch ziemlich sicher gehört. Auch diese warnen schon bevor eine kritische Konzentration erreicht wird. Infos siehe auch hier: http://www.flammex.de/pdf/ma_co-melder.pdf
Da steht drin, dass der CO Melder nicht für Boote geeignet sei. Ich vermute, dass es Probleme mit dem Sensor bei Feuchtigkeit geben kann. Vielleicht rufst Du mal bei Flammex an und fragst nach.
So sieht es bei mir aus:
Hits:	408
Größe:	41,0 KB
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
