Alt 24.11.2007, 13:55
Benutzerbild von osten
osten osten ist offline
BF-Sponsor
Boot: inter urania 630
12.552 Danke in 1.519 Beiträgen
Standard Verbindung von Plastiktanks
da mein Boot jetzt im Winterlager ist,möchte ich einige Umbauten vornehmen.
Habe vor meine beiden 25lt Plastiktanks zu einem Tank zu verbinden.
Wie stelle ich das an,dass die Verbindung dicht bleibt ???
Wie gehe ich vor ??
oder ist davon abzuraten ?
Wer kann mir weiterhelfen
Peter
Alt 24.11.2007, 14:08
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich hab mir ein Plastik-T-Stück aus dem Baumarkt und 2 Absperrhähne aus dem Motorradshop besorgt und habe die Schläuche mit Schlauchschellen verbunden.
Ist solange dicht, bis der Schlauch porös wird.
Gruß Torben
Alt 24.11.2007, 14:19
Hallo osten,
wenn dir oben eine Verbindung reicht, dafür gibt es Adapter bzw. die kann man auch preiswert selber bauen
Falls du unten eine Verbindung möchtest, damit sich der Sprit in beiden Tanks verteilt würde ich abraten, das geht zwar bekommt man aber nur Sicher dicht wenn man in die Tanks reingreifen kann um die Einschraubnippel von innen mit Mutter und Dichtung zu kontern, alles andere hält auf Dauer nicht und wird mit der Zeit undicht
Alt 24.11.2007, 14:49
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
würde plasteborddurchlässe nehmen. die bekommt man durch den schraubverschluss rein und dreht von aussen die mutter rauf. dicht mittel nehmen, dann mit plasteschlauch/schlauchschellen weiter.
Alt 24.11.2007, 14:53
N.P.
Wenn eine Verbindung nachträglich von zwei Tanks vorgesehen ist würde ich die Verbindung nur mit Tauchrohren oben bei bestehenden Nippeln montieren.
Das hat natürlich den Nachteil das man saugend den Inhalt rausbekommen muss aber bietet viel mehr Sicherheit und verhindert Geruch bei kleinsten Undichtigkeiten.
Grüsse - Norbert
Alt 24.11.2007, 14:57
Hauptsache die Anschlüsse sind auf Dauer Benzinbeständig
Alt 24.11.2007, 15:36
BF-Sponsor
Hallo Ralf,
besten Dank für Deinen Rat,
die beiden Beälter sollten schon so verbunden werden,dass ich Benzin
aus beiden Tanks beziehen kann.
Wenn ich die Anschlüsse von oben einbaue,läuft dass Benzin dann
automatisch in den Haupttank über oder wie muß ich mir das vorstellen ??
Hast Du ein Bild von der Verbidung,das Du mir mailen kannst ??
Ansonsten nochmals danke für Deinen Rat
M.f.G
Peter
Alt 24.11.2007, 15:37
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
Hallo Peter,
ich habe auch mehrere Tanks. Aber ich habe sie über einen Dreiwegehahn verbunden. Das hat in meinen Augen den Vorteil, daß ich ganz genau weiß daß ich noch einen bzw. zwei 22 Liter Tanks übrig habe. Dazu ist bei mir alles mit Yamaha Steckverbindern verbunden, so daß ich den 2. Tank in Sekunden mit dem dritten getauscht habe.
Mit dieser Methode kann ich wahlweise mit dem Dreiwegehahn auch zwischen den Motoren umschalten.
Ich halte das für relativ optimal gelöst und noch dazu mit wenig Aufwand und Kosten.
Alt 24.11.2007, 15:44
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Tanks dürfen "unten" garnicht miteinander verbunden werden, da im Falle einer Undichtigkeit der gesamte Inhalt ausläuft. Tanks dürfen nur von oben Öffnungen und Durchlässe haben.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 24.11.2007, 15:50
N.P.
Peter ich habe diese Konstellation in meiner Motoryacht....zwei Zusatztanks unter dem Doppelbett im Achterschiff. Diese Tanks sind auf einer höheren Ebene aber zuerst müsste man den Saugdruck mit einem Gummiball und Absperrventil herstellen damit die Flüssigkeit per Höhendruck von alleine láuft. Deshalb habe ich zum Dieseltransfer eine Vanepumpe fest installiert. Eine ideale Lösung ohne Pumpe suche ich auch noch
Grüsse - Norbert
Alt 24.11.2007, 15:52
Ob dürfen oder ncht wäre mir relativ egal. Es ist einfach zu gefährlich!!!
Alt 24.11.2007, 18:58
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Peter,
Hallo Wolf,
Dein Boot liegt mW doch in N am MDK. Ist es noch im Wasser? Kann ich mir die Tankgeschichte mal angucken? Wenn ja, mail mir doch mal Deine Tel.Nr.
Gruß Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alt 24.11.2007, 23:22
Ansonsten nochmals danke für Deinen Rat M.f.G Peter
Hallo osten,
unter dem Link kannst du so einen Tankverbinder sehen, der Tank wird Außen verbunden, du kannst dir also aussuchen aus welchem Tank du Benzin verbrauchen möchtest, das Benzin läuft alleine nirgend wo hin
Alt 25.11.2007, 10:24
BF-Sponsor
Hallo Ralf.
habe Deinen Link zu den Bildern nicht gefunden
Peter
Alt 25.11.2007, 17:05
Hallo osten,
sorry
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=130202
Alt 25.11.2007, 17:19
Zitat von juelenzu Beitrag anzeigen
Hallo Wolf,
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
dieses Jahr war es nicht im Wasser. Aber du kannst es gerne 50km östlich ansehen.
Wenn du auf meine HP unter Kontakte gehst und dann auf telefonbuch.de, hast du meine Nummer.
Alt 26.11.2007, 13:35
Boot: Adler III
Liegt Berching nicht südöstlich von N? Oder ist da nur Deine Fa.?
Gruß Jürgen
Alt 26.11.2007, 13:37
Boot: Adler III
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! Habe die falsche HP angeklickt!
Gruß Jürgen
Alt 26.11.2007, 14:32
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
ich habe mal meine Signatur abgeändert. Ist doch sehr Mißverständlich, da der Freund auch noch als wolf b. durchgehen könnte.
Wenn du mich im Telefonbuch suchst, denke daran daß es dort umgekehrt ist. Familienname ausgeschrieben und Vorname abgekürzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
