Alt 24.11.2007, 18:15
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
Standard LED-Beleuchtung schwankt
Hallo zusammen!
Habe in meinem Boot sowohl Deck- als auch Kabinenbeleuchtung in LED-Technik. Diese Strahler sind aber anscheinend sehr empfänglich für Spannungsschwankungen. Wenn z.B. das Radio etwas lauter gemacht wird, werden mit jedem Bass die Leuchten kurzzeitig dunkler. Ich habe versuchsweise eine 2. Masseleitung angeschlossen, die das Problem zwar minderte, aber nicht beseitigt. Ebenso bei einer zusätzlichen Plusleitung. Die Batterien (2x90AH) sind fast neu. Gibt's da sowas wie einen "Spannungsstabilisator", den man vor die Beleuchtung setzen kann?
Vielleicht hat jemand eine Idee, wäre nett.
Alt 24.11.2007, 21:29
Jildirei Jildirei ist offline
Boot: Bayliner 160
Hallo Christian,
es gibt ganz sicher DC/DC- Wandler, die Du vor Deine LED- Beluchtung schalten kannst, um dann sekundär eine konstante Spannung zu haben. Es wäre überdies interessant, wieviel Strom aus den Batterien entnommen wird, während das Flackern der Lampen auftritt.
Gruß, Hannes
Alt 24.11.2007, 21:37
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Bitte mehr Infos. Die Leuchten sind für 12V gedacht und haben keine elektronische Stabilisierung ? Dann sieht man selbstverständlich jede noch so kleine Spannungsschwankung an der Helligkeit.
Ist bei normalen Glühlampen nicht anders, nur da dort ein Draht glüht, gibt es keine aprupte sondern eine gemächliche Schwankung, die weniger auffällt.
Helfen kann Hannes' Tip. Ich persönlich würde versuchen, die Leuchten anders zu schalten, zB dass sie an 9 V angepasst sind, und diese 9 V per Linearregler in jeder einzelnen Leuchte bereitzustellen.
Mildern kannst Du den Effekt auch, indem Du in jede Leuchte eine Diode und einen Kondensator einschleifst (Ergebnis siehe Glühlampe).
Mehr Tips, wenn Du weitere Infos gibst.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 24.11.2007, 21:58
sumsum sumsum ist offline
111 Danke in 63 Beiträgen
Wie wärs, das Radio über die eine Batterie und die Leuchten über die andere Batterie zu versorgen?
Es wäre auch interessant, wo sich die Leitung aufteilt zum Radio und zu den Leuchten (gemeinsame Sicherung? gemeinsame lange Strecke? sind die Kontakte einwandfrei und mit Polfett eingefettet?)
sumsum
Alt 25.11.2007, 01:08
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ein angepasster kondensator wäre glaube ich besser, in verbindung mit einer schottkeydiode. die diode in die plusleitung der leuchten und danach den kondensator zwischen plus und minus.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 25.11.2007, 02:16
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Es gibt doch auch diese Monster-Elkos die man direkt vors Radio macht. Sie stellen den Strom schneller zur Verfügung als die Batterie. Damit kannst du eventuell Spannungsschwankungen im Netz mit ausgleichen.
Ich glaube an die Milch!
Alt 25.11.2007, 16:41
Hallo und danke für die Tipps!
Seitens des Anschlusses ist es so:
Sowohl Radio als auch die Beleuchtung werden über das Schaltpanel im Armaturenträger gespeisst. Soll bedeuten, beide Verbraucher werden prinzipiell von den dicken Hauptkabeln gespeisst. Die Verbraucher teilen sich auch keine Sicherung, ist beides separat. Die Lampen haben - wie xtw schon richtig vermutet - keine elektr. Stabilisierung. Das wird's wohl ausmachen!
Die Idee mit Anschluss an die versch. Batterien geht deshalb nicht, weil ich einen Batteriewahlschalter 1 / 2 / 1+2 habe. Wenn ich nicht auf Stellung 1+2 hätte, könnte ich entweder Radio hören oder Licht haben.
Alt 26.11.2007, 09:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Da ist wo ein Wurm drin.
Wie sieht deine jetzige Verschaltung aus???
Fotos????
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.11.2007, 20:28
Wie weit sind Deine Kenntnisse was das Löten angeht? Hast Du schonmal einen Lötkolben benutzt? Dies könnte Dir helfen, wenn Du die Dioden auf der Rückseite neu verschalten willst, was wiederum das Flackern reduzieren kann.
grüße, sumsum
Alt 27.11.2007, 08:25
Hallo zusammen!
Habe das Problem gestern gelöst bekommmen!!!
An der Beleuchtung die Masseleitung vom Schaltpanel komplett abgeklemmt und zu beiden Seiten je eine neue Leitung direkt vom Motor aus gelegt. Lag anscheinend nicht an der Plusleitung. Das ging zur Abwechslung ja mal leicht!
Ein DANKESCHÖN an alle Tippgeber!
Alt 27.11.2007, 11:22
xtw xtw ist offline
Ääääämmm... gut, aber sorge bitte dafür, dass alle Massepunkte sauber und ausreichend stark verbunden sind !!
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
