Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 133
Alt 25.04.2002, 00:20
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Standard Cleaver Props
Laufen diese Cleaver Prop eigentlich nur auf Ab's oder kann ich die auch auf dem Bravo fahren? Wie verhalten die sich ? Sind es halbtaucher oder was sind das eigentlich für dinger?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 25.04.2002, 07:23
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
979 Danke in 533 Beiträgen
Genau, Cleaver sind Halbtaucher. Also muss der ganze Antrieb raufgesetzt werden, die Steigung des Props um mindestens 2" höher wählen. Gibts (resp. gabs) auch für Bravo.
Jedoch machst Du dir im Normalfall die Beschleunigung zunichte. Kenne Boote, welche für einen Start bis zu 3 mal probieren müssen, da häufig die Strömung abreisst (Kavitation). Dann musst Du die Drehzahl fallen lassen und wieder bei "null" anfangen.
Eigentlich nur für den Renneinsatz. Unter normalen Bedingungen ist ein Cleaver sicher kein logischer Schritt.
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 25.04.2002, 19:58
Danke Urs für die fachmännische Erklärung. Habe mir beinahe aufgrund der Form schon sowas gedacht.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 25.04.2002, 22:16
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Beim einparken kannst Du die Cleaver vergessen !!! Damals waren sie die schnellsten Props. Habe noch eine 19" und einen 21" Cleaver. Echt cool, wenn Du den Antrieb so weit getrimmt hast, das sie kurz davor waren den Schub zu verliehren, dann haben sie eine 6m hohe und 20m lange Funtäne geschmissen !! Auf einem Glastron Carlson CV 23 war der 19" der beste. Na ja sehen im Regal super aus !!! Die Mirage ist altagstauglicher.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 25.04.2002, 23:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Klasse Michael!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.04.2005, 17:49
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Habe auch noch nen 22erXL Michigan Ballistic im Schrank zu stehen!
Alt 12.04.2005, 21:56
Checkmate-Team Checkmate-Team ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Habe noch einen 26er Cleaver links. Wenn ihn jemand Testen will????
Checkmate-Team
www.offshoreonly.de
I love fuel and Winter sucks!
Alt 20.08.2006, 17:00
Also ich hab einen Cleaver ohne Auspuff an Nabe,dieser hat mich auf 106kmh gebracht(GPS)
-Viel zu hoher Spritverbrauch.
-Sehr geringe Beschleunigung.
-Kavitiert ohne ende.
Also für den Alltag nicht zu empfehlen!
Vollspeeddrehzahl,über 6000U/min.
Jetzt aber am samstag hab ich den Prop wieder draufgemacht,allerdings mit einer abgedrehten Original-Andruckplatte von Yamaha.Das Ergebnis war schwer beeindruckend!!!
-Spritverbrauch absolut OK.
-Beschleunigung sehr fix(alleine im Boot)
Vollspeeddrehzahl,nicht über 5800U/min. zu bekommen.
Für mich ist der Prop ein richtiger Liebling geworden mit Atemberaubender Endgeschwindigkeit(auch mit 3Pers.im Boot)
Hits:	802
Größe:	30,2 KB
ID:	29456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	812
Größe:	38,9 KB
ID:	29457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	835
Größe:	44,3 KB
Gruß,Matze
Alt 20.08.2006, 17:17
das selbe kann ich auch sagen ,mein 22er clever von ron hill läuft auch super an meinem bass boat . top beschleunigung beim start , bei vollgas aus dem stand geht die drehzahl hoch bis 5300 umin , wenn das boot gleitet greift der propeller , die drehzahl fällt sofort unter 3500 umin und denn geht die post ab bis 70 kmh . für 90 ps und die größe des bootes super fahrwert .
Alt 20.08.2006, 17:33
Ja kaum zu glauben was das bisschen ausmacht.Vorher war der Prop für mich nix besonderes,aber nun ist er mein absoluter Favorit!
Gruß,Matze
Alt 20.08.2006, 17:35
so einen guten propeller zu finden ist echt schwer . ich verkaufe meinen nie wieder .
Alt 20.08.2006, 17:40
Hatte ihn ja schon länger,aber vorher hat er mir nicht so unbedingt zugesagt.
Gruß,Matze
Alt 20.08.2006, 18:04
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Kannst du das mit der Andruckplatte mal genauer erklären? Ich hab ja auch noch 2 von den Dingern (mit Auspuffnabe) rumliegen. Die Beschleunigung ist zwar nicht irre, aber als schlecht kann ich sie wirklich nicht bezeichnen.
Alt 20.08.2006, 18:08
Bei den Cleavern mit Nabe ist es sinnlos was an der Andruckplatte zu machen.
Gruß,Matze
Alt 20.08.2006, 18:12
Der Prop hat den gleichen Nabendurchmesser wie meine Andruckplatte...
Hits:	761
Größe:	44,3 KB
Gruß,Matze
Alt 20.08.2006, 18:26
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
mich würd mal das Kurvenverhaltenm von den cleaver interessieren...??
die haben so ne hyperform ...warum sind die so alltagsuntauglich???
Semper Fidelis
Alt 20.08.2006, 18:27
Vorher....
Hits:	570
Größe:	44,4 KB
Gruß,Matze
Alt 20.08.2006, 18:35
Das mit der Alltagsuntauglichkeit kann ich heute auch nicht mehr stehen lassen.Ich kann es nur nicht empfehlen den Prop bei Wellen zu montieren.Aber bei relativ glatter See macht er mir einfach nur Freude!Naja über Kurvenfahrten kann ich nicht so vom Cleaver schwärmen,man muß schon in einer scharfen Kurve etwas mehr Gas geben als bei einem anderen Prop schätz ich.Aber ich glaub um Kurven zu fahren ist der Cleaver nicht gebaut worden...
Gruß,Matze
Alt 20.08.2006, 20:15
Aha?!?
Andere Frage - stört dein breites Unterwasserteil nicht, wenn der Propeller viel kleiner ist?
Alt 20.08.2006, 20:24
Hätte ich ein schlankes Uwt wäre der Effekt noch besser.Aber die 27er Steigung macht vieles wieder gut...
Gruß,Matze
Alt 20.08.2006, 20:25
27?!? heftig heftig!
Alt 20.08.2006, 20:26
Fletcher Papst
und wie schnell nun?
Alt 20.08.2006, 20:30
Hab ich dir schon mitgeteilt Staudruck ist rausgeflogen,sowas gibt es bei mir nicht mehr.Als Ersatz dient dann ein GPS-Tacho am besten von Livorsi Aber auch dieses muß ich erst bestellen...
Gruß,Matze
Alt 20.08.2006, 20:34
Also als Vergleich,der 24er Chopper kommt mir dagegen Lahm vor...Beim Test Freitag hab ich mich beim 2.Lauf nach unten gesetzt
Gruß,Matze
Alt 20.08.2006, 20:40
106???
ist das nich egal ob der torpedo größer ist...?? ich meine desto besser ist die anströmung...
klar,wenn das UW-T noch schlanker ist ist das noch besser...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
