Alt 04.11.2007, 18:45
autolube autolube ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel bei AB-Motor am Boot
Hallo Skipper, ich habe heute mein Boot samt Motor geslippt. Will den Motor nicht abbauen, sondern lasse Ihn draußen überwintern. Wie kann ich da
einen Getriebeölwechsel vornehmen? Motor nach unten abklappen, Untere Schraube öffnen, Öl ablaufen lassen dann wieder zuschrauben und von oben nachfüllen? Habe ich dann genügend Öl drin? Oder muss der Motor wirklich liegen und dann befüllt werden...
Grüße Martin
Alt 04.11.2007, 18:54
Benutzerbild von divefreak
Grüße Martin
Ablassen und mit der Tube oder ner Pumpe von unten hochpumpen
MFG René
Alt 04.11.2007, 18:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...80&postcount=2
vielleicht hilft das...
Gruß Torben
Alt 04.11.2007, 19:00
Hallo, danke für die Hinweise, aber warum von unten ist doch nur mühselig und süffig... Geht das nicht besser von oben?
Grüße Martin
Alt 04.11.2007, 19:15
Mod a.D.
Vorschrift!
Nur so ist gewährleistet, daß auch genug Öl drin ist.
Gruß Torben
Alt 04.11.2007, 20:13
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....von unten nach oben gewährleistet, dass die ganze Luft entwichen ist.
Zumindest die die da nicht reingehört.
Die Kanäle sind meistens so klein, dass bei oben nach unten sich irgendwo Lufteinschlüsse bilden.
Und wenn du unten die Pumpe anschraubst, hält sich der Siff in Grenzen.
Gibt für kleines Geld extra verschraubbare Anschlüsse.
Gruß von der Ostsee...
Alt 05.11.2007, 11:14
...super, danke für die Erklärung das hilft weiter... Grüße
Martin
Alt 05.11.2007, 12:24
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.544 Danke in 5.864 Beiträgen
Außerdem kannst Du das Getriebe mit einem Föhn schön wärmen, dann kommt alles viel leichter raus.
Alt 05.11.2007, 15:55
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Gruß Torben
Wo bekomme ich so eine Pumpe und einen passenden Gewindeadapter her?
Hajo
Alt 05.11.2007, 23:51
Mod a.D.
Bei jedem Mercury Teilehöker - frag mal Cyrus oder divefreak aus dem Forum
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
