Alt 15.04.2009, 16:01
Schmelzer Schmelzer ist offline
Boot: Quicksilver
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Trailer mit 25kmh Zulassung
Hallo Zusammen,
ich interessiere mich für ein Boot allerdings ist der Trailer auf dem das Boot steht nur bis 25kmh zugelassen, da das Boot nur am Bodensee bewegt wird.
Der Trailer ist gebremst hat ne Lichtleiste dran...ich habe unten mal ein Bild angehängt.
Jetzt mein Problem ich muss das Boot immer 100 Kilometer trailern und das auf der Autobahn, da komme ich mit 25kmh nicht ganz hin. Weiss jemand bescheid ob man diesen evtl. auch auf wenigstens 80kmh zulassen kann???
Danke für die Hilfe
Manfred
Hits:	462
Größe:	59,8 KB
Alt 15.04.2009, 16:14
real time real time ist offline
257 Danke in 172 Beiträgen
hallo manfred ,
fahre zum nächste tüv oder komm zu mir . ist ja um die ecke .
der tüv ist jeden tag bei mit im haus !
Alt 15.04.2009, 16:24
Boot: Quicksilver
Hallo Udo,
also ist er zulassungsfähig bis 80kmh verstehe ich das richtig?
Alt 15.04.2009, 19:24
Benutzerbild von Anglerfreunde
Anglerfreunde Anglerfreunde ist offline
Boot: Motorboot
Hi Schmelzer
natürlich kannst du den trailer auf 80kmh zulassen das ist kein problem
gruß Micha
gruß Micha
Alt 15.04.2009, 19:28
Zitat von Schmelzer Beitrag anzeigen
Hallo Udo,
@ manfred
ich denke schon , das wichtigste , die auflaufbremse ,
ist ja drann !
wenn reifen und achsen auch passen , wird das kein problem sein.
gruß udo
Alt 16.04.2009, 07:57
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
406 Danke in 195 Beiträgen
Standard Typenschilder vorhanden?
Zumindest die Achse und die Auflaufbremse müssen ein Typenschild haben.
Der Anhänger sieht ja recht neu aus. Eigentlich müsste der Rahmen auch ein Typenschild und eine eingeschlagene Fahrgestellnummer haben.
Über den Anhängerhersteller könntest du eine neue Betriebserlaubnis bekommen. Damit dann den Anhänger zulassen.
Die Fahrgestellnummer überprüfen, ob der Anhänger eventuell als gestohlen gemeldet ist - dann hättest du natürlich ein Problem!!!
Alt 19.04.2009, 09:20
Boot: Quicksilver
so danke mal für die Antworten. Jetzt hat sich herausgestellt dass die Deichsel klappbar ist. Da hat wohl mal ein Besitzer dran rumgeschraubt. Die Deichsel kann man wenn mn ein paar Schrauben löst nach oben klappen. Der Trailer war schon einmal zugelassen hat auch Papiere aber ich denke mal mit dieser klappbaren Deichsel stehen die Chancen eher schlecht eine normale Strassenzulassung zu bekommen der wie seht ihr das?
Der Besitzer führt nächste Woche den Trailer mal beim TÜV vor, bin mal gespannt was dabei rauskommt
Name:	Trailer klappbar.jpg
Hits:	333
Größe:	71,7 KB
Alt 19.04.2009, 17:04
Boot: Quicksilver
hat jemand ne ahnung ob der Trailer trotz der klappbaren Deichsel durch den TÜV kommt?
Alt 19.04.2009, 21:44
Hallo Schmelzer,
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkleit nicht
Alt 19.04.2009, 21:53
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Niemals. Der ist nur noch und auch wirklich nur im Hafen als Hafentrailer zu verwenden.
Gruß Hans
Alt 21.04.2009, 15:09
Der Klappmechanismus ist auf dem Foto nicht richtig zu erkennen.
Bei Pkw-Transportanhängern ist das aber nicht unüblich.
Warum sollte der für den Bootstransport unübliche Kippmechanismus verboten sein?
Alt 21.04.2009, 15:18
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Wo soll den der Trailer zugelassen werden? Österreich, Deutschland oder Schweiz? Ich hatte meinen trailer in Deztschland gekauft und musste ihn extra für Österreich umbauen lasssen....
Alt 22.04.2009, 11:51
Boot: Quicksilver
der Trailer soll in Deutschalnd zugelassen werden. Heute wird er beim TÜV vorgeführt, da bin ich mal gespannt was die dazu sagen, ich werde aber dann hier posten wie die ganze Sache ausging
Alt 24.04.2009, 12:15
Boot: Quicksilver
so jetzt ist es amtlich der Trailer ist nicht durch den TÜV gekommen, wie ihr es vorhergesagt habt
Alt 25.04.2009, 07:31
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.515 Danke in 1.600 Beiträgen
Was wurde denn genau bemängelt?
Kannst du es abstellen?
Gruß Harry .......
Alt 25.04.2009, 09:20
Boot: Quicksilver
ich weiss garnicht genau was bemängelt wurde, ich denke aber mal die Stabilität.... aber der Verkäufer vom Boot hat einen anderen Hänger mit Zulassung organisiert.
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
