Alt 26.10.2007, 22:48
manu0815 manu0815 ist offline
Standard Fragen zu 99er Johnson 4 PS
Hi Zusammen,
ich bin günstig an einen 4 PS Johnson, Baujahr 11.99 gekommen. Im Winter wollte ich dem Motor mal eine kleine Wartung spendieren, sprich Impeller- und Getriebeölwechsel. Ich hätte jetzt aber noch die ein oder andere Frage.
1. Sollten die Dichtungen vom Impellergehäuse beim Wechsel des Impellers auch ersetzt werden?
2. Ist es normal das der Kontrollstrahl beim Johnson im Leerlauf nur "tröpfelt"?
3. Das Getriebe verliert Öl über die Welle bzw. in mein Getriebe kommt Wasser. Das schuldige Teil müsste meiner Meinung nach der O-Ring, Nummer 2 auf http://epc.brp.com sein. Ist das richtig?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für eure Hilfe.
Manuel
Alt 27.10.2007, 18:16
kann da echt keiner was dazu sagen?
schade
Alt 28.10.2007, 02:04
Hallo manu0815,
ähm dein Link funktioniert leider so nicht,
wenn du genau sehen möchtest wo dein Getriebe undicht ist, mußt du dein Getriebe mit Druckluft prüfen, dafür braucht man einen Adapter den man recht einfach selbst bauen kann wenn man eine Getriebeölpumpe und ein Fahrradschlauchventil zur Hand hat
Alt 28.10.2007, 13:35
Hi Ralf,
danke für deine Antwort!
Das Getriebe ist schon vorne an der Welle undicht, das weiß ich ja. Die Frage ist nur ob es dann an diesem O-Ring liegt oder evtl. am Lager etc.
Wie siehts mit dem tröpfelnden Kontrollstrahl aus, ist das normal? Impeller sieht eig auch noch ganz gut aus.
Manu
Alt 29.10.2007, 00:49
Hallo manu0815,
auf der Propellerwelle würde ich einen Simmerring erwarten, O-Ringe werden für Gehausedichtungen eingesetzt
der Kontrollstrahl sollte schon mehr als nur tröpfeln, wenn dein Motor nicht überhitzt liegt es oft nur an Verstopfungen durch Kalk oder Rost, wenn du dir nicht sicher bist tausche den Impeller einfach, so teuer sind die nicht
Alt 29.10.2007, 09:34
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Prüfe bei laufendem Motor die Temperatur an der Baffleplate (siehe EPC).
Sollte diese nicht mehr als handwarm werden ,
ist meistens der Konstrahlaustritt verstopft.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.10.2007, 14:27
die Undichtigkeit wurde meiner Meinung nach durch den Simmering vorne an der Welle verursacht. Da hats das Öl rausgedrückt und beim Ausbau ist mir das Teil auch sofort zerrissen. Musste den Gummi dann mühsam abschaben. Hat jemand noch eine Idee wie ich die übrigen Gummireste abbekomme (Bild)?
Da ich eh bei Gründl Teile bestelle, würde ich gerne wissen ob es sinnvoll ist im Rahmen von dem Impellwechsel noch irgendwelche Dichtungen zu tauschen? Sollte den Dichtring von dem Vorderteil des Getriebegehäuses (das Teil was auf dem Bild zu sehen ist) auch erneuern?
@Ralf Schmitt und Don P: Wie bekomme ich die Verstopfungen wieder frei? Wie heiß der Motor wird kann ich leider im Moment noch nicht testen.
Danke und Gruß
Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
